VesA sanoi:Mitäs jos käyttäisitte Wh kapasitettia.. Ah ei kelpaa juuri mihinkään tarkoitukseen.
Puuha sanoi:VesA sanoi:Mitäs jos käyttäisitte Wh kapasitettia.. Ah ei kelpaa juuri mihinkään tarkoitukseen.
missä yhteydessä näin pitäisi tehdä ja miksi?
60Ah:n akkuja kyllä myydään mutta ei ole vielä vastaan tullut 768Wh akkua.
VesA sanoi:Puuha sanoi:VesA sanoi:Mitäs jos käyttäisitte Wh kapasitettia.. Ah ei kelpaa juuri mihinkään tarkoitukseen.
No esmes tässä ketjussa.. jos meillä on vaikka 500Wp panelisto jossa on kaksi 250W 12V panelia rinnan ja 100Ah akku, se voi tarkoittaa yhtä 12V Motonetin akkua jolloin energiamielessä kapaa on 600Wh.. tai jos 500W paneelistossa onkin vaikka 5 kappaletta 100W 24V panelia sarjassa ja vastaavasti 120V jännitettä niin '100Ah kapasiteetti' onkin 10 samanalaista 600Wh akkua ja koko kapa onkin 6000Wh eli kymmenkertainen.
Ah ei siis kelpaa kapasiteetin ilmoitusmielessä ollenkaan ilman että järjestelmän jännite myös kerrotaan.. ja nimenomaan tässä ketjussa oli kyse Wh mitoituksesta suhteessa panelin Wp-tehoon, siinä ei Ah-lukemilla ole mitään virkaa.
Niin, on parempi, että noviisi ei ymmärrä, mutta toivottavasti ymmärtää kysyä apua (Wh tai kWh). Tätä huonompi on tilanne, jos uskoo ymmärtävänsä, mutta ymmärtää väärin eikä ymmärrä kysyä (Ah ilman, että jännite on mainittu; muka sähkönvarauskapasiteetin mittana).rotzi sanoi:Ei ole kyllä Ah sen paree tossa noviisi suhteessa...Puuha sanoi:ps. kukaan noviisi ei näistä Wh käsitä hölkäsen pöläystä, joten kannattaneeko niitä sotkea asiaan sillä ne ovat loppupeleissä sivuseikka?
Puuha sanoi:käytännössä on aivan se ja sama puhutaanko Ah vai Wh lopputulos on sama. jos verrataan vaikka kulutusta 50W ja akuston kapasiteetti 600Wh vs. kulutus 4,17A ja akuston kapasiteetti 50Ah. ei tarvitse tietää jännitettä kummassakaan tilanteessa ja voimme silti sanoa että teoriassa akun kapasiteetti kattaa 12 tuntia kulutuksen mutta harvempi ymmärtää sen että todellisuudessa aika on alle 8 tuntia.
haluaako joku vielä puhua jännitteestä?
mke sanoi:Kannattasko tehä oma aihe viisastelulle? meni off topikikis tää ketju vaikka aihe oli kiinnostava ekassa viestissä...
Samppa sanoi:Kyllä kWh/Wh olisi omastakin mielestäni tällaisissa energian varastoinnin sovelluksissa parempi tapa ilmoittaa akuston kapasiteettia. Mm. yllä olevassa Vesan esimerkissä jos akun kapasiteetiksi tiedettäisiin karkeasti n. 600Wh (12V50Ah), niin voidaan suoraan katsoa että paahtimen teho on 1kW (tunnissa vie 1000Wh), joten akku ei kestä käyttöä kuin n. puolisen tuntia kunnes on jo aivan tyhjä. Jos taas käytetään virtoja (paahtimessa ilmoitettu ~4,3A), niin äkkiä noviisi voi päätellä että akku kestää 50Ah/4,3A = 11,5h. Ja sitten ihmetellään että missä vika... Ja nämä on siis nimellisarvoilla tehtyjä laskennallisia arvoja.
Kaksi rinnankytkettyä akkua olisi taas n. 1,2kWh kapasiteetiltaan. Jos käytetään Wh/kWh arvoa, niin ei tarvitse jännitteistä tosiaan välittää mitään. Heti kun akustosta otetaan invertterin kautta tehoja ulos niin tulee väkisin jako-/kertolaskut eteen kun käytetään amppeeritunteja kapasiteetin ilmoittamiseen. Toki jos akuston perässä on pelkästään akuston nimellisjännitteellä toimivaa kuormaa niin ihan sama kumpaa käyttää.
Eli pelkkä Ah lukema ilman jännitetietoa on tosiaan aivan turha jos käytössä invertteri, mutta pelkällä Wh/kWh lukemalla pärjää. Alla olevissa laskuissa ei ole huomioitu mm. invertterin hyötysuhteita yms. Ihan karkean tason periaatelaskelma.
Jos 12V 50Ah akun perässä on 12VDC 5W 0,4A lamppu, niin akuston purkaminen kestää karkeasti 50Ah/0,4A = 125h
Jos 12V 50Ah akun perässä on 230VAC 92W 0,4A lamppu, niin akuston purkaminen kestää karkeasti 12V*50Ah=600Wh/92W=6,5h
Vastaavasti jos ilmoitetaan suoraan että akusto on 600Wh ja käytetään virran sijaan tehoja, niin:
Jos perässä on 5W lamppu, niin purkaminen kestää 600Wh/5W = ~120h (pieni ero edellisen laskennan lukuun johtuu pyöristyksistä virta-arvoissa yllä)
Jos perässä on 92W lamppu, niin purkaminen kestää 600Wh/92W = ~6,5h
Got it?
Samppa sanoi:Valitettavasti en osaa enää selkeämmin opastaa... Viisaammat voivat vielä yrittää.Puuha sanoi:Samppa sanoi:....
Got it?
VesA sanoi:Aurinkopaneeleissa tuppaa olemaan yli 12V akusto, ja jännite on syytä kertoa..
