avensi sanoi:paljonko maksais asennus kerääjät 2kpl varaajalle ja ohjauskeskuksen asentaminen noin ?
Säästö siis vedenlämmityksessä noin.500,00 vuodessaSolver sanoi:avensi sanoi:paljonko maksais asennus kerääjät 2kpl varaajalle ja ohjauskeskuksen asentaminen noin ?
Kysymäsi 2kpl noin 300l varaajalle sopiva.
Ohjauskeskus kaikilla varusteilla noin 635
Asennushintaa mahdoton arvioida ja tehdään yleensä tuntiveloituksella.
Omassa käytössä 300l lämmityssäästö kuumalle vedelle 3 keräimellä ja 300l varaajalla
noin 500,00/vuosi 2 henkilön käytössä.
Millä edellytyksillä tuo 500 vuosisäästö toteutuu?Solver sanoi:Säästö siis vedenlämmityksessä noin.500,00 vuodessaSolver sanoi:avensi sanoi:paljonko maksais asennus kerääjät 2kpl varaajalle ja ohjauskeskuksen asentaminen noin ?
Jos omistaa 50m3 uima-altaan ja lämmittää sitä sähkölläpetej sanoi:Millä edellytyksillä tuo 500 vuosisäästö toteutuu?
petej sanoi:Millä edellytyksillä tuo 500 vuosisäästö toteutuu?Solver sanoi:Säästö siis vedenlämmityksessä noin.500,00 vuodessaSolver sanoi:avensi sanoi:paljonko maksais asennus kerääjät 2kpl varaajalle ja ohjauskeskuksen asentaminen noin ?
Ei kirjoittaja varmaan ihan lonkalta ole tätä summaa heittänyt, varmaan on laskenut mutta onko laskelma oikein?Solver sanoi:avensi sanoi:paljonko maksais asennus kerääjät 2kpl varaajalle ja ohjauskeskuksen asentaminen noin ?
Puuha sanoi:voitko nyt vähän täsmentää 500 euron säästöä johon normaalisti kuluu 2500 euroa? 500 eurolla lämmittää käyttövettä n. 40m3 kun taas 2500 eurolla 200m3. öljy ja sähkö kun pyörivät samoissa hinnoissa kwh kohti joten olisin kyllä hyvin iloinen jos valoittaisit ihan laskelmalla ja millä tuo jopa viisinkertainen kustannus tulee?
edit: niin jokaisesta kuukausi palkastako pitää 500 euroa vääntää? vai häh?
rotzi sanoi:Jos tuo 500 käyttövesisäästönä pitäisi paikkansa (vrt sähköllä lämmittämiseen) niin
se tarkoittais että pitäisi kuluttaa vuodessa 128m3 lämmintä vettä (+40C), joka on tehty n.+10C kunnan vedestä.
= 350L/vrk@40C vettä....siis ihan tajuton määrä...10L/min virtauksella 35min/vrk...tuohon ei pysty meillä edes 4 henkeä.
Solver sanoi:rotzi sanoi:Jos tuo 500€ käyttövesisäästönä pitäisi paikkansa (vrt sähköllä lämmittämiseen) niin
Mielestäni tosi helppoa laskentaa..
Täällä foorumilla oli aiemmin esillä Kaukora-Jäspin laskelmiin perustuva 100l vesimäärän lämmitys normaali kuumaksi käyttövedeksi jotain suorasähköllä 1,13€ luokkaa.
Tuolla 500,00€ eurolla siis lämmitetään jotain 4,45m3 kuumaa käyttövettä. Ja aurinkoenergialla tuon vesimäärän lämmitys järjestelmän kiertovesipumpun energialla jotain 60w ottotehoilla..
Onko mielestäsi +40C asteinen kuumaa käyttövettä, lattialämmityksessä menettelee jos lähdöt pannulta päälle +50C.
Puuha sanoi:Solver sanoi:rotzi sanoi:Jos tuo 500 käyttövesisäästönä pitäisi paikkansa (vrt sähköllä lämmittämiseen) niin
Täällä foorumilla oli aiemmin esillä Kaukora-Jäspin laskelmiin perustuva 100l vesimäärän lämmitys normaali kuumaksi käyttövedeksi jotain suorasähköllä 1,13 luokkaa.
Tuolla 500,00 eurolla siis lämmitetään jotain 4,45m3 kuumaa käyttövettä. Ja aurinkoenergialla tuon vesimäärän lämmitys järjestelmän kiertovesipumpun energialla jotain 60w ottotehoilla..
jaa, no selitä minulle miksi veden lämmitys on teillä näin kallista kun kyseisellä 500 eurolla saan lämmitettyä 45m3 vesijohdovedestä aina 80 asteeseen. koska suihkuvesi on yleensä n. 40 asteista tuo 500 euroa tarkoittaa n. 120m3 (melkein 10 kertaisesti mitä keskiverto suomalainen kuluttaa vuodessa).
suosittelisin olemaan myyjänä aika varovainen, ja myös tarkistamaan laskelmat ennen niiden julkaisua.
Puuha sanoi:eli et ota silti kantaa siihen että lämpimän veden kulutuksenne on lähes kymmenkertainen keskiverto suomalaiseen verrattuna vuositasolla ja silti käytät sitä myyntiargumenttina? tai no perjaatteessa viisinkertainen sillä teillähän oli kaksi asukasta.
Tuon tuoton kun kääntää rahaksi verrattuna suoraan sähköön tekee 156,6/vuosi, energian hinnalla 10c/kWh joka on oikeastaan aika korkea2-henkisen perheen kulutus,
tuotto 1566 kWh vuodessa
