Jäähdytys / Maaviileäkaappi
Wussy
Täällä on keskusteltu aurinkolämmityksestä ja maalämmöstä, mutta onko kellään juolahtanut mieleen jäähdytys "maalammöllä"?
Kysymykseni kuuluu, että onko kukaan tehnyt sellaista viileä kaappia, joka ottaisi "viilennys energian" perunakellarista?
Kaikessa yksinkertaisuudessaan sellainen kait vaatisi 2 syyläriä/patteria, sekä jonkun pumpun, jolla kierrättää kellarissa viilentynyt neste..
Mitenköhän mahtaisi tollanen toimia käytännössä?
aikoinaan vanhempieni mökillä oli sellainen jääkaapin raato vain asennettu kuoppaan. kesäisin pysyi alle 6 asteessa kun kovimmilla helteillä nakkasi 1,5 litran jääkalikan kerran viikossa ja talvella 0-2 asteen välillä itsekseen. eli ei tarvitse sen kummempia nesteytyksiä saati sähköä.
Wussy
Ongelma omalla kohdallani ajateltuna on se, että perunakellari on juurikin se vanhanmallinen kuoppa. Kuoppaan kulku tapahtuu lattiassa olevasta luukusta ja kuopanluukkua ei jaksaisi aina availla.
Olen joskus törmännyt englanninkieliseen sivustoon, jossa oli  kerrottu projektista jolla "viileäkaappi" jäähdytettiin talvella katolla olevalla kennolla. Edelläkerrotussahan ei ole ongelmaa kun kylmä laskee alas, mutta kellarista kun kylmän pitäisi nousta ylös niin jotain pumppua varmasti kaipaa..
siis meillä tuo jää kaappi oli ulos maahan kaivettu kuoppa jonne se oli upotettu. paikka vain varjoinen. ei siis minkään vanhan monttuun asennettu.
jonkinlaisen kaasukierron tarvitsee jotta tuolta kellarista saisit viilen nousemaan jääkaappiin. ongelmaksi pitemmällä aikavälillä tulisi sitten se että kellari lämpenesi koska lämpö siirtyisi kellariin ja näin ollen hyötysuhde laskisi.
myös laitteisto on aika arvokasta moiseen eikä ehkä aivan amatööriltä onnistu. järjestelmäksi voisi sopia vaikka jostain autosta irroitettu systeemi.
tai miksi ei myös nesteellä jos lämpötilaero on iso. kuitenkin alle 6 asteessa pitäisi jääkaapin olla.
Wussy
Kellarikuopan lämpötilan kasvulla ei tässä tapauksessa olisi merkitystä, koska se on niin hankalassa paikassa ja hankala käyttää ettei sitä tule käytettyä.
(Pienessä maistissa saattaisi tippua kuoppaan niskoilleen, jos sieltä simaa hakisi  ;D )
Lämpötilaeroa on kyllä jonkun verran, mutta onko lämpötilaeroa sitten riittävästi, onkin jo toinen juttu  ::)
Mutta aivan 6 asteeseen lämpötilan ei kuitenkaan tarvitsisi "maaviileäkaapissa" laskea.
Olen yrittänyt keksiä mökille siistiä ratkaisua: meillä on siellä lähde josta virtaa +8 vettä. Eli aika hyvä saunakaljalle. Juomien vedessäliottaminen on kuitenkin aina välillä vähän hankalaa... eli vaikkapa joku jääkaappi, jossa pohja on korvattu alumiinprofiililla voisi pelata. Ei vaan viitsisi mitään kovin rumaa rakentaa.
Wussy
En ole varma, mutta voisikohan tuollaisessa hyödyntää ilmanpaine-eroja, kuten rossipohjan tuuletuksessa.
Yksin kertaistettuna kaksi putkea, joista toinen on varjopuolella ja toinen valoisammalla puolella.
Kummankin putken välissä olisi kenno*, jonka läpi virtaama ilma jäähdyttäisi "viileäkaapin" sisustan.
Vaihtoehtoisesti toinen putkista voisi toimia ylhäällä("savupiippuna") ja toinen alhaalla, jolloin vain toisessa putkessa olisi kenno.
*Kennosto/syyläri olisi sen verran kookas, että osa siitä olisi lähteessä tai muussa viileässä, joka jäähdyttäisi kennon sisällä olevan nesteen. Nesteellä täytetty syyläri voisi tuolloin olla kierroltaan suljettu.
Ongelmaksi tuossa kiertoilma-maaviileäkaapissa on vain se, että kuinka saa tarpeeksi paljon ilmaa virtaamaan kennostojen läpi
vastaus kiertoon on lämpötilaerot.
kun mietitään kesäistä helteistä päivää jolloin lämpötila on 30 paikkeilla varjossa. ja kaappiin pitäisi saada vaikka 10 astetta ihan vain kierrättämällä ilmaa.  ;D
noh, onhan mahdollista kaivaa rautaputki maahaan muutamia metrejä jolloin ilma jäähtyy maan alla putkessa jonka jälkeen jäähtynyt ilma voidaan ohjata kaappiin.
ilmaa ei kannata millään syylärillä alkaa lauhduttamaan sillä sen virtaus on niin vähäinen. edellä tuli esille alumiinista valmistettu siili jolla voi aika helposti siirtää lämpöä. kun siilipinta on molemmin puolin saadaan suuri pinta-ala jolloin jäähdytys olisi maksimaalisinta.
tällöin on kuitenkin tärkeää että tuloilma (oletetaan että otetaan maasta) olisi n. 5 astetta kylmempää kuin mikä olisi kaapin lämpötila. siilessä lämmennyt ilma ohjattaisiin mahdollisimman korkealle nousevan poistoputken kautta ulos.
tuo putken vetäminen maahan ja sen kautta ilman kierrättäminen on vanha ilmastointikeino.
Wussy
Minun silmissäni tekstissä esiintynyt sana alumiiniprofiili kääntyi alumiinifolio  :D
Siili voisi kyllä olla varsin toimiva ratkaisu, mutta minä kuvittelisin, että syyläri tyyppisellä laminoinnilla saisi luovutuspintalaa paljonkin enemmän, kuin siilillä. Laminoinnin pituus, jonka läpi ilman tulisi virrata täytyisi tietysti olla pidempi kuin syylärissä (LTO-roottoreissa laminoinnin pituus/roottorin leveys on  ~200- 300mm).
"Tämäntyyppisiä jäähdyttäjiä" saattaa vielä löytyä vanhoista karjakeittiöistä / jääkaapeista.
Siitä en tiedä että missä kohdassa tuli hazardi, mutta en minäkään toki tarkoittanu että ilma otetaan +30 asteisesta paikasta kaappiin sisälle.
Ei kokonaan auennut se mitä tarkoitit.. Siilessä lämminnyt vai jäähtynyt???
tuo edellä oli toinen ehdotus jäähdytyksen tekemiseen. eli maalämmön hyödyntäminen viilentämisessä. samalla tyylillä voisi kellarin viileyttä käyttää hyväksi. tosin en osaa sanoa toimiiko yhtä hyvin kuin tuo maaputki viilennys.
