Kirjoittaja Aihe: Energian tuotto Peltier-elementillä  (Luettu 49986 kertaa)
PoLe
« : 02.10.11 - klo:15:12 »
Tuossa kaverin kanssa mietiskeliin energian tuottoa Peltier-elementillä.
Enolla on sauna ja pieni mökki korvessa jonne ei tule sähköä. Mökin pihalla pyörii pieni tuulimylly, joka lataa akustoja.
Mutta tämä saunatila on aika kaukana itse mökkiä, joten mietiskelin tuossa että laittaisi saunan kiukaan lähettyville peltier-elementin ja toisen puolen elementistä putki ulos.
Varsinkin keskitalvella kun on pimeää, ei tuule, eikä aurinkoa näy ja pakkasta -30, niin peltierin lämpötilaeroja voisi käyttää hyväkseen.
Jotkut ovat värkänneet omia tuotoksia. Kestorajat ovat lämpimällä puolella +300 ja kylmällä -50, ja tuottokin on ollut kymmeniä watteja.
Tämmösillä wateillahan voisi valaista pihamaata ledeillä, ladata kännykkää ja soittaa vaikkapa humppaa ratiosta kun saunan kiukaassa loimuaa tuli... :)
Tässä muutamia linkkejä projekteista:
http://www.tegpower.com/products.html
http://brassgoggles.co.uk/blog/200708/steam-powered-peltier-seebeck-battery-charger/
http://www.wired.com/gadgetlab/2010/04/biolite-ultra-efficient-camping-stove-generates-electricity/
EDIT: Toki stirling-moottorikin on käynyt mielessä, mutta siinä on kuluvia osia ja on melko äänekäs... luonnon rauhassa ei mitään ylimääräisiä räminöitä kaipailla..  8)
« Viimeksi muokattu: 02.10.11 - klo:15:25 kirjoittanut PoLe »
Pajala
Vs: Energian tuotto Peltier-elementillä
« Vastaus #1 : 02.10.11 - klo:17:23 »
Ylättävän tehokkaita nämä Peltier-elementit, testailin 4cm*4cm kokoista elementtiä.
Elementti oli litteän jäätyneen mehupullon päällä ja lämmitin silitysraudalla päältä.
Kuormittamaton jännite nousi 3.9V
ja oikosulkuvirta elementillä oli 1.2A
Liika kuumennus sulattaa pysty- ja vaakatappien liitoksen.
Olisi aika tehokas paneeli jos näitä 16cm2 elementtiä laittaisi 600 kpl neliölle.
PoLe
« Vastaus #2 : 02.10.11 - klo:19:19 »
Eli kuinka suuri kuorma oli tuolle 4 x 4cm peltierille optimaalinen, ja paljon lähti parhaillaan silloin tehoa?
Pajala
« Vastaus #3 : 02.10.11 - klo:20:32 »
Jäi tarkemmat mittaukset tekemättä kun särin ainoan elementin >:(
Lämmön siirtoon löytyy seuraavat tiedot
http://www.vekoy.com/product_info.php?products_id=5758
PELTIER2
Jännitekesto:14,4-16,4 Vdc
Virta: 6,4 A
Teho: 50-57 W
Delta T:   66-75 °C maks.
Maks. käyttölämpötila: +138 °C
Elinikä:   200 000 h
novoiperkele
« Vastaus #4 : 02.10.11 - klo:21:45 »
600kpl * 11€ = 6 600€
someone
    • SAVUKAASU LTO
« Viimeksi muokattu: 03.10.11 - klo:10:54 kirjoittanut someone »
OKT vm.-88 190m2
Kokonais kulutus: 6263 kWh + 6m3 halkoja/vuosi
2008 MITSUBISHI MSZ-FD25VAH  2009 CHUNLAN KFR-25GW/VJWa 2012 TP-KERÄIMET JA SAVUKAASU LTO
someone
    • SAVUKAASU LTO
« Vastaus #6 : 03.10.11 - klo:10:52 »
Oliko sulla speksejä tuosta elementistä minkä tuhosit jotta mitä sen otto teho on kun sitä syötetään.
OKT vm.-88 190m2
novoiperkele
« Vastaus #7 : 03.10.11 - klo:17:41 »
Ebay:
http://www.ebay.com/itm/12V-91-2W-TEC-Thermoelectric-Cooler-Peltier-10-Pcs-/300540601705?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45f99da569
Hintaa jää vajaa 3 euroa kipale.
3€ saa 20kWh sähköä...
E: ei oltukaan verkon lähellä.
E2: http://www.metacafe.com/watch/1167872/alternative_electricity_energy_power_from_peltier/
Eli tuossa kaveri lämmittää vehjettä polttimella ja saa max. 1,2V ulos. Kaikki sähkö menee iloisesti taskulampun polttimon polttamiseen. Kymmenellä voi saada matkaradion päälle jos polttaa pesällisen klapeja?
« Viimeksi muokattu: 03.10.11 - klo:18:05 kirjoittanut novoiperkele »
PoLe
« Vastaus #8 : 03.10.11 - klo:19:52 »
Mites tuommosen peltierin rakentelis itse?
Pitäisi tietää materiaalit jotka olisi keskenään tehokkaita, ei sähköpari vaan lämpöpari muodossa.
Jostain luin että rauta ja nikkeli olisi aika kaukana toisistaan ja suht halpoja.
Pajala
« Vastaus #9 : 03.10.11 - klo:21:46 »
Ei ole muuta kuin nämä tiedot lämmönsiirtoon.
PELTIER2
Virta: 6,4 A
Teho: 50-57 W
Elinikä:   200 000 h
http://www.vekoy.com/UserFiles/File/PDF-liitteet/PELTIER2.pdf
PoLe
« Vastaus #10 : 03.10.11 - klo:23:14 »
PELTIER2
Virta: 6,4 A
Teho: 50-57 W
Elinikä:   200 000 h
Kun peltieriä käytetään viilentämiseen niin lyhenne on TEC ja kun peltierillä tuotetaan sähköä niin lyhenne on TEG "Thermo Electric Generator".
Sinun noista TEG testeistäsi. Näyttäisi siltä että tyhjäkäyntijännite jaettuna kahdella saadaan optimaalinen kuormitusjännite, joka on sinun tapauksessa noin 2 volttia.
Virta on silloin arviolta hieman alle ampeerin.
Nyt kun tuossa olen surffaillut koko illan etsien tietoa TEG:stä niin suurimmat ovat olleet luokkaa 100-500W, joten kyllähän noista potkua lähtee kun laittaa tarpeeksi monta solua sarjaan :)
Vismutti-Tellurium seos näyttäisi olevan noissa jykevimmissä tekeleissä.
Tuli tuossa mieleen että voisi tehdä semmoisen nuotiolle semmosen kaivonrenkaan muotoisen TEG:n, jossa tuleva ilma johdetaan kylmän puolen läpi ja kuuma puoli on nuotiossa. Tämmöinen täytyy tehdä ilman tinaliitoksia että kestää. Kiertoliitoksella kupari ja rautalanka yhteen kuumalla puolella ja kylmällä puolella kierrättää niitä sarjaan.
Kupari- ja rautalankaa on helposti saatavilla, mutta niiden tuottama mV/C ei ole niin suuri kuin esim. vismutti-germanium yhdistelmällä, mutta kun lämpötilaero on niin suuri, niin luulisi nyt jotain jännitettä lähtevän :)
Tässä hyvä havainnollinen video TEG:stä:
http://www.youtube.com/watch?v=6JH-GgLe1xs
« Vastaus #11 : 04.10.11 - klo:00:20 »
muistelisin että vanha naapuri venäjänmaalta oli väsännyt peltierin itse.
rautalankaa
kuparilankaa
juotosvehkeet
vuoron perään rautalankaa ja kuparilankaa. juotetaan toisiinsa kiinni tai vain kierretään toisiinsa ja kun pätkän toinen pää kupari-rauta upotetaan kylmään ja rauta-kupari pää kuumaan syntyy lankaan jo sitten jännite. riittävän monta paria saakin aikaan kiitettävän jännitteen ja jonkinverran virtaa myös.
« Vastaus #12 : 05.10.11 - klo:01:29 »
jos akkuja moisella elementtisolulla meinaisi ladata kävisikö aurinkopaneleille tarkoitettu säädin? Parashan lienee kuitenkin mppt mutta sen vaatima jännite vaatii jo useam elementin solun.
Ajatuksena tällainen ei olisi yhtään hullumpi.
« Vastaus #13 : 10.10.11 - klo:05:15 »
Tässä koittanut muuan pelteiriä tilailla mutta paypal ei halua vahvistaa pankkikorttia, tiliä joten nyt sitten pitää kattoa menisikö 50 euroa sitten paypal tilille tilisiirtona. virtualvillagelta olisi muuan peltier maksua vaille.
« Vastaus #14 : 10.10.11 - klo:21:05 »
noniin nyt onnistui kovan taistelun jälkeen. Nyt olisi sitten tulossa http://www.ebay.com/itm/160560216514?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 paketti. jos oikein ymmärsin menee n. 20 päivää ennen kuin voisi odotella että löytyy postilaatikosta kirjekuori.
ihan miellenkiinnolla tässä odottelen kyllä että pääsee kokeilemaan paljonko mahtaa irrota nuista viidestä sarjassa. tuskin kuitenkaan vielä päästään yli 12V kun lämpötilaero on sellaiset 50-70 astetta.
pitäneepä ottaa kuvia paketista jos vain muistaa.
