A
antero
p
off grid sanoi:Tämä Exmorkin 2kw lämmityssäädin ei suoraan sanoen toimi.
Jos kuormituskäyrää ei millään keinolla voida säätää, on tämä säädin soveltumaton lämmityskäyttöön.
Lupasit myös säätimen kuormituskäyrän, joten saisiko sen nähtäville?
Harpi sanoi:Lupasit myös säätimen kuormituskäyrän, joten saisiko sen nähtäville?
Se kuormituskäyrä näyttäisi olevan liitteenä tässä samassa ketjussa. " Exmork 2kw lämmityssäädin testi 19.3.2011.pdf "
Testattu on hyvälläkin tuulella 8-10m/s ja tuo kuormituskäyrä on liian jyrkkä.
Toinen asia on tuo akkujen käyttö ja niiden lataaminen tällä säätimellä, josta seuraavaa;
Jos akut 24V systeemissä minkä vaatii, ovat kohtalaisen tyhjät eli jännite 22-24V, ei säädin päästä
tuulivoimalaa pyörimään, vaan käynnistää latauksen jo aivan pienilläkin kierroksilla, pysäyttäen tuulivoimalan
hyvälläkin tuulella.
Raitzi sanoi:Tämä onglema liittyy siihen, että lataussäätimessä ei ole maksitehon seurantalaitetetta (MPPT), joka osaisi kertoa säätimelle kuinka paljon
off grid sanoi:Selostin miten voimala ja säädin toimivat tuulivoimalan 2kw 240V 3,8m kanssa, kokeillen vastuksia 2kw 240V ja 3kw 240V.
The working voltage range is 150V~240v.
We will adjust the working voltage range to be 200V~240V.
At 0~200V, the wind turbine is spinning freely, and when the voltage more than 200V, the heating element starts to heat.
Tässä siis nostettaisiin jänniterajaa, jossa säädin alkaisi työtää virtaa vastuksille.
Itse kuormituskäyrään, joka on liian jyrkkä, ei tässä vielä saataisi ratkaisua.
Päästäisi kuiten tuulivoimalan vauhtiin, ennenkuin kuormitus alkaa ja tällä säädöllä voisi toimia.
eros sanoi:Tuo james vastaus oikeastaan paljastaa sen, että säädin ei taida olla pwm säädin laisinkaan??? Koska oikea tapahan olisi säätää pwm:n pulssinleveyttä pienemmäksi, eikä koskea mihinkään startti voltteihin. Pienillä tuulilla vain pulssileveys todella pieneksi, silti menee tehoa vastuksiin. Äh, ongelma on muutenkin niin olemattoman pieni siis elektronisesti, tarvisi vain tasuripaketin+konkka, yksi järeä igbt (tai fetti jos lötyy, tuolle teholle taitaa vielä löytyä partcosta), sekä mikrokontorolleri (esim pic16c84 tai 16c788),
myllyn jännite tasasuunnataan konkkaan, konkasta pilkotaan tehoa fetillä vastuksiin, pic piiri ohjaa, sillä yksi karva vastus+zener hässäkän kautta myllyn AC piuhaan, jotta saa luettua myllyn kiekkaluvut piirille, siten toinen karva ohjaa fettiä. pic:llä sopivat pwm arvot taulukoituna kiekkaluvun mukaan. Helvetin helppoa ja osat ei maksa juuri mitään. Yhden karvan laittaa vielä ohjaamaan tapporeleitä.
Koko roska mahtuu vielä tupakkiaskin kokoiseen laatikkoon (toki alumiiniheatsinkkiä yksi reuna, esim vanha prossusiili)
Kuka tekee, palstalla on porukkaa joka satavarmasti osaa tehdä?muuntajan kautta verkkoon (gti) (voi mennä jopa ilman muuntajaakin, jos tarkka poika vääntää koodin)
Pajala sanoi:Soittelin aamusta elektroniikan ammattilaiselle joka tekee hyvin monenlaisia säätöön ja mittaukseen liittyviä laitteita.
Lupasi alustavasti suunnitella säädettävällä kuormituskäyrällä olevaa säädintä ja kertoo lisää myöhemmin kustannuksista yms. kun muilta työkiireiltä kerkiää. Kustannuksista kuulema komponenttien osuus pieni verrattuna suunnittelu- ja valmistustyöhön.
