Ilmakeräin
Sami75
Rakentelin hupina joutoaikaa hyväksikäyttäen aurinkokeräimen tyhjistä olut-tölkeistä, PC-levystä, tietokoneen 12V puhaltimesta, sauna-satua eristeeksi ja liima ja ruuveja kasaukseen. Kooksi tuli 1.86m2 ja tölkkejä meni vajaa parisataa 0.44l ja 0,5l. 14.2.2011 kun auringon säteilyteho oli hiukan yli 300w/m2 ja ulkona pakkasta -20 astetta niin puhallusilman lämpötila oli yli 20 astetta plussalla. Testipuhaltimen ilmamäärä oli 110cfm, palttiarallaa +180m3/h.
Tänään todettua : mitä kylmempi ja kirkkaampi päivä, sen tehokkaampi tämmöinen ilmakeräi on.
johtopäätös: seuraava projekti on rakentaa talomme ilmanvaihdon tulokanavan eteen keräin, jolloin tuleva ilma lämpiää ensin keräimessä ja sen jälkeen kulkeutuu ilmanvaihtokoneelle. Aika hyvä lämmön korotus tuloilmaan.
Ohessa muutama kuva, kuvista näkyy myöskin kun keräintä varjostettiin niin silti oli puhallusilma vielä hyvän matkaa plussalla ;).
Kommentteja kiitos. Ja ylläpidolle : miksi esikatselussa ei näy kuvat?
Sami75
Ihan hyvät systeemit näytti noilla aurinkoinsseilläkin olevan, mutta tarkoitus on itse rakentaa keräin kuten olen rakentanut talonkin. Muuten toi itserakentamisen periaate menee hukkaan. Tuli tommonen idea rautakaupassa käydessäni, kun hypistelin vehofloorin lattia lämmönjakolevyä joka taisi olla 0,6mm paksua alumiinia johon lisäisi kupariputkista nestekierron ja koritinalla tinaisi alumiinit kupariin ja paketoisi puulaatikkoon ja PC-levy / lasi kanneksi ja villaa/alumiinipaperia eristeeksi. Josko sillä pihalla oleva uima-allas lämpiäisi kesällä. keräimen kooksi tulisi 7-10m2.
Oli joku tehnyt lämmönjakolevystä + lattialämmitysputkesta keräimen, se taisi olla builditsolar.com - sivulla, testituloksineen. Mutta se on varmaa että taloon tulevassa keräimessä keräinpinta on alumiinia lämmönjohtavuuden takia sekä 4mm turvalasi kanneksi. Todennäköisesti keräimestä tulee suorakaiteen mallinen jossa ilma kiertää siksakkia. Voin laittaa tänne kuvia sekä testituloksia muiden iloksi enkä suinkaan energiayhtiöden lobbareiden harmiksi. ;)
Samppa
Sami75 sanoi:
Suurin osa kuvista näkyy minulla ok. Ilmeisesti ongelma liittyy jotenkin IE selaimeen, koska Firefoxilla pelaa täysin oikein. IE:llä osan kuvan päällä näkyy pelkkä ruksi (refresh/F5 korjaa ongelmaa) ja kuvat aukeavat erilliseen ikkunaan.
Sami75
Minä olen tinannut normaalilla juotostinalla kuparia alumiiniin. Alumiinin pinnalle tippa öljyä ja pinnan oksidikerros raaputetaan rikki öljyn sisällä. Sen jälkeen tarjotaan kuumalla kolvilla tinaa öljyn läpi alumiiniin. Tina tarttuu hyvin kiinni oksidivapaaseen alumiiniin.  ;D
ihan fysiikan lakien mukaan. Ei se yhtään sen kummempaa ole.
Ja voihan aurinkokeräimen tehdä myös lämmönjakolevyllä + pex putkella - pistä vain silikonia tai jotain massaa väliin jotta kahden materiaalin välille syntyy kunnon kontakti jotta lämpö voi siirtyä, tämäkin menee ihan tavallisten thermofysiikan lakien mukaan.
Tai jos tig-laite löytyy niin rakenna keräin rst/hst materiaaleista - ei ruastu,  :D hehheh
hieno "kötöstys", jos haluaa päästä helpommalla ilman että joutuu humaltumaan ehdottaisin seuraavaa sillä käytännössä ei tarvita kuin kovaa eristettä (styroksi, finnfoam, yms.), lasi ja tietysti mattamustaa maalia. eristeestä kootaan laatikko joka maalataan sisäpuolelta maalilla ja liimataan lasi päälle. muuten toimitaan sitten kuten edellä. tarvittaessa voi sitten myös tehdä kanavat jolloin ilma kiertää pitemmän matkan keräimessä.
kumpi lienee sitten tehokkaampi, mene ja tiedä.
masankp
Tekee siitä labyrintin että ilma mutkittelee niin sama teho paljon pienemmällä työllä, kuin ruveta kaljan kans läträämään.
kuinkas muuten on jos tuollaisen laittaa ilp:n eteen että ilma imetään keräimen kautta? olisiko siittä hyötyä? toki virtaus on niin suuri että myös keräimen pinta-ala pitää olla aika iso että tarvittava ilmamäärä virtaa lävise kohtuu vapaasti.
Sami75
Todennäköisesti tulee käymään niin, että ilpin sulatus tulee menemään harvemmin päälle koska lämmität ilpin ulkokennoa silloin. Ymmärsinkö oikein. Kysyvä ei eksy, eikä kokeileva jää tietoa vaille. Kokeile, ei se ota jollei annakaan. ;)
Mulla on 3mm PC-levyä 205cm*196cm, pitää hupina kokeilla tota "laatikkoideaa", ja taitaa kivivillaa ja saunan alumiinipaperia rakentamisen jäljiltä olla vielä jossain tallin perukoilla. No tuleepahan nekin hyödynnettyä. :D
masankp
Ja mikä ettei olis hyötyä. Mulla on itellä kylmäilmakuivurissa pellistä tehty ilman mitään laseja ja syksyn auringonpaisteessa nostaa jopa viis astetta ilman lämpöä. Ilmamääräkin on aika iso , en muista kuutioita mutta metrinen 5,5 kw puhallin siirtää tosi paljon ilmaa.
Sami75 sanoi:
joo juurikin ulkoyksikköä ajattelin. nyt kun on viime aikoina ollut monella ongelmia jäätymisen kanssa niin ajattelin että voisiko tuollaisesta olla apua.
Sami75
Noinko meinasit? Voishan toi toimia, mutta mittaa ilpin puhaltimen reiän koko jotta voit laskea sopivan kanavakoon ettei ilmavirrat jää liian alhaisiksi ja puhallin "tukehdu".
Liitetiedostot
    417.4 KB · Lukukerrat: 2,724
Kide
Kiitokset Sami75! Olen miettinyt kesämökin tuulettamiseen / kuivaamiseen näitä, tosin epäillyt kovasti kuinkahan toimivat, kun en ole nähnyt oikeasti toiminnassa. Nämähän näyttää lupaavilta! Mulla on jo aurinkopaneelit mökin sähköinä, joten tuulettimen puhallukseen voisin käyttää niitä. Täytyisi vain miettiä milloin puhallinta pitäisi pitää päällä: pienellä paneelilla voisi mitata että aurinko paistaa ja kenties termostaatilla rajoittaa lämpötilan nousua kesemmällä.
Muutama lisälinkki:
- Mittaustuloksia ja rakennusohjeita: www.y-energia.com/aurinkolampo/aurinkokerain/ilmakerain/ilmakerain.html
- Kaupallisia: www.solarventi.fi (tanskalainen) ja www.enean.com (kotimainen paja).
Ja onkohan monimutkainen labyrintti tarpeeseen? Jos on pitkä kanavisto, sama ilma periaatteessa kulkee vain suuremmalla nopeudella. Eli pinta-ala määrää kuinka paljon ilma lämpenee? Täytyy toki varmistaa ettei tulo- ja lähtöilma pääsee suoraan sekoittumaan eli neliön mallinen täytyy vähintään puolittaa seinämällä kuten tuossa vaasalaisessa versiossa (www.carfixwasa.fi).
Talon ilppi on pohjoispuolella, joten siihen ei meillä auta...
masankp
Puhaltimen saa toimimaan automaattisesti, aurinkopaneelista suoraan puhaltimeen ilman säätimiä. Silloin kun paistaa myös puhaltaa.
Sami75 sanoi:
niin tuollaista oli mielessä. tosin ongelma ei koske itseä sillä tähän rakennukseen ei oikein järkevästi ole saanut minnekkään ilppiä laitettua ja markkinoilla ei tunnu olevan sopevaa kohtuuhintaista ns. teollisuusmallia tajolla. suurin ongelma lienee se jään kiertyminen ulkoyksikön alle josta sitä pitäisi saada sulamaan. tiedä sitten auttaisiko tuollainen keräin siihen ongelmaan varsinkin mökeillä joissa valvonta on harvakseltaa.
masankp sanoi:
kovin kummoista paneli ei edes tarvitse puhaltimelle joten on aivan sama hankkia oma keräimelle pyörittämään tuuletinta.
Sami75
Jollei hanki keräimelle omaa aurinkopaneelia, niin kävisikö termostaatti joka käynnistää/pysäyttää puhaltimen ulko/keräin/sisä-lämpötilojen mukaan. Silloin voisi käyttää mökin jo olemassa olevaa sähköjärjestelmää.
Itellä talossa iv-koneen tuloilmakanava on 160mm, jonka pinta ala on 201,06192983 cm², joten IV-koneen tulokanavan keräimen kanavakoko on likimain 400mm*50mm, joten jos keräinpinta-ala on 2*2m saa nätisti 4-5 mutkaa tehtyä keräimeen alhaalta ylöspäin.
Lämpöhän nousee alhaalta ylöspäin, kokeilkaa vaikka sytkärillä havainnollistaaksenne tämän seikan.
Ja nyt Tottenham - Milan ottelun toinen puoliaika, harrastukset odottakoon seuraavat 45min+mahdollinen lisäaika 8)
Pelkkä lämpörele tietty toimii, mutta Saksan EBAYsta saa pistorasiamallista lämpötilaeroa mittaavaa värkkiä edullisesti. Pitää kaivaa linkki kun ehtii.
