Kirjoittaja Aihe: K-Raudan aurinkopaneelitarjous 99e 275W  (Luettu 2292 kertaa)
Tuuskottiin
« : 29.10.19 - klo:12:14 »
Maanantaina oli hesarissa K-rauta Merituulen aurinkopaneelitarjous, joka on mielestäni aika hurja. Saksalainen Heckert Nemo 275W monopaneeli 99e / kpl. Ja esim. megapaketti 32 kpl ko. paneeleja + Steca 10000+ invertteri 3999e.
Asennus ei kait kuulu hintaan, eikä varmaan kattokiinnitysprujutkaan, mutta silti. En löytänyt netistä mitään tietoa ko. asiasta, pitäisi varmaan mennä Espoossa käymään.
Mitä mieltä olette?
Onko kokemuksia Heckertin paneeleista?
Monopaneeliksi taitaa olla vähän pienitehoinen?
Niin ja löytyykö paneeleille asentajia, yleensä toimittajat haluavat myydä koko paketin, eikä vain pelkkää asennusta.
Alppa
Vs: K-Raudan aurinkopaneelitarjous 99e 275W
« Vastaus #1 : 29.10.19 - klo:13:53 »
Hyviä saksalaisia paneeleita kyllä. Eiköhän noita asenna monikin sähköasennus firma. Itse toki helppo asentaa kun on vaan hyvät kiinnikkeet. Pyytää sitten sähkärin kytkeen...
Tuuskottiin
« Vastaus #2 : 29.10.19 - klo:18:33 »
Tuli vielä mieleen ... onko nämä jotain vanhaa paneelisukupolvea, jotka myydään pois halvalla, vai onko paneelien hinta tippumassa yleisestikin näin paljon?
« Vastaus #3 : 30.10.19 - klo:10:41 »
Paneelien hinta on tippumassa, niin kuin aina ennenkin. Mitään sukupolvenmuutoksia en ole kyllä havainnut; jos katsot hinnan tuotettua wattia kohden, se on toimiva vertailutapa, oli paneeli melkein minkälainen tahansa.
« Vastaus #4 : 31.10.19 - klo:17:28 »
Tein tänään kaupat heidän kanssa vajaasta lavallisesta ilman invertteriä
Kiskot ja muut osat ehtinee talven aikana hankkia
Mielenkiintoista on näytillä olevan mustan paneelin "kyltti" ja siihen mitä netistä löytyy niillä tiedoilla, jään odottamaan mitä paketista löytyy
Olen ostanut mustat mono- paneelit, netti ilmoittaa poly kirkkaalla reunalla :o
Oli tuo mainos piilossa:
https://www.k-rauta.fi/siteassets/kauppakohtainen-sivu/kauppakohtaiset-bannerit/merituuli/aurinkopaneelit_k-rauta-merituuli.pdf
« Viimeksi muokattu: 31.10.19 - klo:17:39 kirjoittanut Mekaniker »
Ouman 203+sisäanturi
LogTemp+ miniläppäri
Nibe ILVP ja 500L A-varaaja
Mon
« Vastaus #5 : 01.11.19 - klo:00:38 »
Tänään saapui minipaketti kahdella lisäpaneelilla. Ovat vielä tiukasti muovissa lavalla. Kehykset ainakin mustat. Joka paneelin mukana oma, noin 2m liitosjohto TYCO solarlok liittimillä. Tämä voi olla alennuksen syy.
Tarkoitus on asentaa itse paneelit katolle ennen talvea.
Telineet sain tilattu Onniselta tuttavan kautta, niitä vielä odottelen. Jostakin pitäisi vielä löytyä sähkäri Espooseen kytkemään kaikki, ja ilmoittaa verkko ja sähköyhtiölle käyttöönotosta.
kariky
« Vastaus #6 : 18.11.19 - klo:22:37 »
Kiitti vinkistä, tänään tilasin medium paketin  :P
Aldrig
« Vastaus #7 : 20.11.19 - klo:12:57 »
Tuon Kraudan tarjouksen Steca invertterin spekseissä lukee "Three-phase, symmetrical grid feeding". Tarkoittaako tämä että invertteri jakaa tehon tasaisesti kolmen vaiheen kesken? Jos näin on, niin onko tämä yleinen asia inverttereiden kesken että jetaan teho symmetrisesti? Mielestäni tuo on suuri heikkous jos näin on. Miten nuo Froniuksen Symot? En heti löytänyt niistä vastaavaa tietoa.
« Vastaus #8 : 20.11.19 - klo:13:03 »
Jos laite on kolmivaiheinvertteri, niin syöttää symmetrisesti kaikkiin vaiheisiin, määritelmän mukaan. Piste.
Aldrig
« Vastaus #9 : 20.11.19 - klo:13:09 »
Ja sellaista laitetta joka haistelee kuormaa vaiheissa ja osaisi sit säätää kuormanjakoa ei edes ole olemassa vai?
EDIT: Ja tällähän ei ole vissiin loppupeleissä mitään merkitystä jos sähkönjakeluyhtiö netottavat sähkön. Ja näin taitaa Caruna tehdä.
Carunan asiakkaana sähkömittarissasi on käytössä niin sanottu Ferraris-mittausmenetelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että sähkömittari laskee hetkellisesti yhteen kotisi kolmessa vaihejohtimessa eri suuntiin siirtyvän sähkön. Siksi sinun ei tarvitse murehtia siitä, mitä sähkölaitteita käytät auringonpaisteella, vaan sähkömittarin havaitsema aurinkosähkö lasketaan hetkellisesti koko kotisi sähkönkäytön hyväksi. Kolmessa vaihejohtimessa siirtyvän sähkön netottuminen keskenään tapahtuu sähkömittarilla sekunnin murto-osissa. Netottavasta mittaustavasta huolimatta suosittelemme aina valitsemaan 1-vaiheisen aurinkosähköinvertterin sijasta 3-vaiheisen invertterin, koska tällöin aurinkosähkö jakautuu tasaisesti koko kodin käyttöön ja sähköverkko on tasapainoisempi.
« Viimeksi muokattu: 20.11.19 - klo:13:37 kirjoittanut Aldrig »
« Vastaus #10 : 20.11.19 - klo:19:41 »
Caruna tosiaan netottaa vaiheet ja 3-vaiheinvertteri on silloin jopa suositeltavin, kun paneeleita voi kytkeä kiinni suuremman tehon edestä ja näiden koko tehon voi silti käyttää mahdollisimman täydellisesti ja joustavasti oman senhetkisen kulutuksen peittämiseen.
Periaatteessa kolmesta yksivaiheinvertteristä voisi rakentaa vaiheiden välillä tehoa siirtävän järjestelmän, jos noissa on säädettävä "kaasu" (eli kunkin invertterin syöttämää tehoa voisi rajoittaa) ja rakentaa vaiheissa kulkevia tehoja 3-vaiheisesti tarkkailevan ja optimoivan ohjausjärjestelmän. Ei tuo ihan helppoa ole, jollei mahdotontakaan. En ole selvillä mahdollisista moisista valmiista laitteista.
« Vastaus #11 : 21.11.19 - klo:21:37 »
Jaha netotuskeskustelu karkasi tänne.
Yhden paneelin mikroinverttereille onnistuu portastetusti, jos niiden tuotantoa siirtää vaiheelta toiselle. Ihan nopea siirto ei ole, koska inu pitää saada ensin ymmärtämään irronneensa verkosta ja kytkeytymisen jälkeen synkronoitumaan. DC puoli pitäisi ehkä irrottaa ennen ja kytkeä vaihdon jälkeen.
