Kirjoittaja Aihe: Vastus laatikon viritys  (Luettu 18493 kertaa)
« : 31.12.16 - klo:10:45 »
Idea 2-3kw vastuksesta lämpöä ulos  http://www.alekogreenenergy.com/ALEKO-Charge-Controller-and-Dump-Load-48V-for-WG30-p/cdh3000w-48v-ae.htm
Laitoin puhaltimia 4kpl 48v , että puhaltaa lämpöä ulos laatikosta ,
onko muilla samoja virityksiä ?
Mittarilla kun mittasin sain mittaus tuloksen aivan jotain muuta kun olis pitäny ?
Tristar pwm anto 1a pihalle vastuslaatikkoon mutta jännite 0,21v?
Eikös dump loadille pitäis mennä yli 48v ?
http://aijaa.com/lMuvIx
« Viimeksi muokattu: 31.12.16 - klo:12:10 kirjoittanut avensi »
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Vs: Vastus laatikon viritys
« Vastaus #1 : 31.12.16 - klo:12:51 »
Vain akun latausjännitteen ylitse menevän jännitteen verran dumppaa. Virran määrä on sen minkä tuotannosta saa. Ihan oikein menee.
Sitten kun akut on täynnä tilanne muuttuu.
« Vastaus #2 : 31.12.16 - klo:13:47 »
Mitä varten tuon virityksen teit? Kyllä vastusten lämmittämä ilma lähtee liikkeelle pelkän lämpötilaeron vaikutuksesta. Eihän sähkökiukaissakaan ole puhaltimia, vaikka tehoa voi olla kymmeniä kilowatteja. Hyödyllistä lataustehoahan menee hukkaan, jos puhaltimia käytetään silloin, kun vastuksiin ei riitä lämpöä (ja turhaanhan ei kannata investoida).
Korkeintaan voisi ajatella termostaattia tuulettimien ohjauskeinona (mutta on arveluttavaa, jos vastus voi päästä ylikuumenemaan ilman tuulettimia; ilmakanavistoja pitäisi mieluummin väljentää).
Eko
« Vastaus #3 : 31.12.16 - klo:17:58 »
Tristar työtää mielestäni pwm-signaalia dumppikuormaan ja näin ollen siitä ei dc-mittarilla
pysty jännitettä mittaamaan .
« Vastaus #4 : 01.01.17 - klo:12:14 »
Vastus laatikon lämpö halutaan pientä tilaa lämmittämään ,
ja lämmöstä on on vain hyötyä ,eli haetaan paras hyöty näin !
Kuva on huono, kun otettu näppäin nokialla,
tuulettimet eivät ole kiinni pellissä, vaan rosteri pulteilla 4 X 16mm kiinni ja kaksi mutteria on välissä estämässä ettei tuulettimet sula kuumuudesta.
Eli aurinko/tuulivoima lämpöpuhallin  tästä tuli .
PS: Katso seuraava linkki ,sama ajatus periaate.
http://www.clasohlson.com/fi/Kamiinapuhallin,-2-lapaa/40-9836
« Viimeksi muokattu: 01.01.17 - klo:12:25 kirjoittanut avensi »
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
« Vastaus #5 : 01.01.17 - klo:12:28 »
Tuo on toki tullut ymmärretyksi, mutta kyselin oikeastaan sitä, että miksei tuota vastuslootaa voi suoraan viedä tilaan, jonne halutaan lämpöä ja pidentää vain kytkentäjohtoa, jos tarpeen? Vai onko tuossa jokin tilan ylilämpenemisvaara? Silloinhan kannattaisi laittaa tuulettimet termostaatin taakse ylilämpöä poistamaan. Tuolla tavoin saisi ilmaislämmityksen kohdistuvuuden ja sitä kautta tehollisen hyötysuhteen paranemaan.
« Vastaus #6 : 25.03.18 - klo:16:44 »
 No niin ,aikasempi vastus laatikko jää eläkkeelle ,ja  nyt on uusia vastuksia  pakkasvahtikoteloissa ,
tarkoitus on ylläpitolämmittää mökkiä ja joka huoneeseen tulee vastus !
https://aijaa.com/5bYhFq
https://aijaa.com/R5kO74
https://aijaa.com/qUWcpi
Vastukset on 300w 48v http://mwands.com/store/wind-turbine-products/diversion-dump-load-resistors/300-watt-divert-load-resistor
Tulevana viikonloppuna tarkoitus laittaa ylläpitolämmitys päälle 1800w edestä
« Viimeksi muokattu: 25.03.18 - klo:17:04 kirjoittanut ave »
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
« Vastaus #7 : 26.03.18 - klo:18:35 »
Ebayn kautta kun ostaa , saa postikulut pienemmiksi ,amerikasta kun tilaa ,niin tulee valtavat postikulut , ennen trumppia oli halpaa !
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
« Vastaus #8 : 29.03.18 - klo:15:52 »
Tässä valmiit vastukset 6kpl https://aijaa.com/ylisKy
Vastuksista irtoaa  300w x6 =1800w lämpöä .
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
« Vastaus #9 : 01.04.18 - klo:09:00 »
Mukavasti alko lämmittää joka huoneessa kun akut täynnä ja lämpöä syntyy heti aamusta https://aijaa.com/M459Yg
https://aijaa.com/qpVC4C
Järjestelmä 48v, akkujännite 60v ja alkaa ylimääränen virta lämmittää heti aamusta
https://aijaa.com/dqRpUW
« Viimeksi muokattu: 02.04.18 - klo:12:32 kirjoittanut ave »
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
« Vastaus #10 : 02.04.18 - klo:13:14 »
Kyllä suora DC lämmitys on omasta mielestä parasta, mitä näillä off rin aurinko ja tuuli vehkeillä saa aikaiseksi ! Ei häviöitä !
« Viimeksi muokattu: 02.04.18 - klo:16:17 kirjoittanut ave »
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
« Vastaus #11 : 20.04.18 - klo:21:02 »
No johan pomppas ny kun kävin mökillä  ,säädin tristar 60A näyttö kerto seuraavaa
jännitteen olen asettanu 60v ja  ylimenevä menee vastuksille ,mutta  ny 54v ja  dumppas 5-10A vastuksille ?
Miksi nyt näin,  vai onko säädin hajonnu?
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
Eko
« Vastaus #12 : 21.04.18 - klo:09:55 »
Akut täynnä "float tilassa" , ylläpitojännite n.13.6v per akku . Tällöin kaikki yli 54v menee vastuksille .
Nyt jos aurinko alkaa paistamaan ja et kuluta muuten akkuja saat  vastuksille lähes kaiken mitä taivaalta
tulee . Säädin toimii niinkuin pitääkin . Minulla on 45a ja 45mppt versiot .
« Vastaus #13 : 21.04.18 - klo:17:36 »
Kiitos vastauksesta,taas toimii kun menin käymään
60v ja alkaa vastukset lämpiää,
nyt oli 20as sisällä, kytkin vesivaraajanpäälle ja 2as lämpötila tyhjänä oli kun tulin ja kun lähin niin jääkylmä vesi oli jo 10,9as ,
varaaja kylmillään ja tyhjänä talvisin , ens viikonloppuna pääsee saunoon  aurinkolämmittämällä vedellä , huomenna 2kw saan  lisää kytkettyä .
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
« Vastaus #14 : 26.08.18 - klo:13:18 »
Mukavasti on pitäny dc lämmitys mökin lämpimänä
ulkona 12 as  ,sisällä 25,9 ja varaaja 220l 70as .
Panelit 8x265w 48v
Panelit 4x285w 48v
Akusto nicd
