Tjoo en nyt ihan 10/0,25=40x keskittävää meinannut, vaan vähän kohtuullisempi. Oliko omasi tarkoitus siis tehdä höyryä vai miten (ja kuinka korkea lämpö?) hyödyntää lämpö?
Ts, jos 3m rosteripellin kääntää barabloidiksi, niin halkasijaa tulee luokkaa 2m. Keskelle jos tulee se 16cm kennorivi, niin keskitys olisi 2/0,16=12,5x.
Toki jos tuosta 40x on vedettävissä lineaarinen johtopäätös 400C, niin 12.5x -> 120C?
Ajatus tuli siitä, että jokin putiikki on tehnyt keskittäviä keräimiä ja saanut 25% kokonaishyötysuhteen. Niillä on vain ihan pieni murunen hyvälaatuista kennoa polttopisteessä. Niitä piti vain träcätä suht tarkkaan aurinkoon.
Parabloidi tuubilla ei tarvisi träcätä kuin vain yhtä akselia, joka olisi paljon helpompaa. Lisäksi keskitys tuottaisi sitä lämmintä vettä, jäähdytys kun on pakollinen. Eli saataisiin tilanne, että tulisi ensin sähköä se mitä hyötysuhde sanoo ja hukasta iso osa saataisiin lämpönä.
Paljon helpompaa, kuin tehdä termisen prosessin kautta sähköä ja jätelämpöä. Selkeästi valitsemalla kennot hyvin (=avaruuslaatua) niin päästään varsin koviin hyötysuhteisiinkin. Niin ja murto-osa kustannuksella..(?)
Eli alumiini kotelopalkkia 160mm x ? (sopivaa hyllykamaa?) x esim 6m. (0.6v*6m/0,16=22.5v), pöytäsirkkelillä siihen urat alapuolen yhdyslankojen verran, ohut lasikuitumatto, epoksia ja kennot suoraan kiinni. Kennojen päälle hyvälaatuista 2komp lakkaa. Alumiinikotelon takopuolelle foam tms. eriste.
Koko pötkylä ripustetaan parabloidin polttopisteen liki (vähän alle, jotta koko 15cm keräinala saa säteilyä) ja yhden akselin kääntelymekanismi jotenkin fiksusti.
Vesi kiertämän alumiinikoteloon. Kennojen jähdytyksen pitäisi olla suht hyvä, koska vain vähän lasikuitua (sähköeriste) ja epoksia on välissä (esim 0.1mm?).
Kennopötkylän kennojen suojaksi voi vielä leikata lasilevyn ja ripustaa sen esim 0.5cm etäisyydelle kennoista, tällöin se toimii myös lämpöeristeenä, joten tuottaa lämpöä talvipakkasellakin.
Niin ja jos keräin on 6m pitkä, eli menee n. 35 kennoa (~á 2eur) ja efektiivistä pintaa tulee ~12m², niin 10% hs voisi tehdä sen 1,2kw sähkötehon. Kennot ei ole tuossa systeemissä se kustannus, mutta ei se alumiini tai rosterilevykään ole mahdottoman hintaista per neliö.
--> tuleeko hinta niin ales, että kannattaa jo pörssisähkön hinnalla tehdä?
Hyviä ideoita, kuinka levyt saisi peilikiiltäviksi? Vai pitäisikö tehdä fresnell tyyliin vain suorista lasipeili suikaleista, esim 15cm leveys pitäisi toimia ok, jos keräinpötkylä jo 15cm leveä.
Joitakin autolasi puljujakin on, ehkä parabloidi peilin tekokaan ei olisi mahdotonta, vielä jos saisi karkastuna..
Pidättekö mahdollisena? Tuon etu saattaa olla vielä sekin, että tuottaa edes jotakin pilvisellä säällä, terminen systeemi ei tuota.
