Yksi- vai kolmivaiheinvertteri?
yleismies
Mikä käytännön eroa yksi- ja kolmivaiheilaitteilla on kytkentöjen, tehokkuuden yms. kannalta?
Eikös näistä ensin mainittu ole yksivaihelaite ja toinen kolmivaihe?
Sunny Boy 5000 TL-21 (http://www.photovoltaik-shop.com/sma-wechselrichter-sunnyboy-sb-5000-tl-21.html)
Sunny Tripower 5000 TL-20 (http://www.photovoltaik-shop.com/sma-wechselrichter-sunny-tripower-5000tl-20.html)
mtp
Yleissääntönä asenna aina kolmivaiheinvertteri kun se on mitoituksellisesti järkevää. Joidenkin verkkoyhtiöiden (Ainakin Fortum) mittarit kylllä netottavat summakulutuksen ja -tuotannon oikein vaikka yhteen vaiheeseen tuotetaan ja kahdesta kulutetaan. Tämä on kuitenkin aina tarkistettava erikseen verkkoyhtiöltä varsinkin jos mielii yksivaiheinvertteriä.
Suomessa saa syöttää max 16 A yksivaiheisesti joten tuota mainitsemaasi yksivaiheinvertteriä ei periaatteessa edes saa asentaa yksittäisenä jakeluverkkoon Suomessa.
yleismies
mtp sanoi:
No tämäpä selventi kerralla. Kiitos!
karpo73
Tapahtuukohan tämä nettoaminen realiaikaisena vai tunti tai päiväkohtaisesti?
Olen seurannut oman verkkoyhtiöni omaenergia palvelusta että jo saman tunnin sisällä laskutetaan kulutuksesta vaikka sen tunnin aikana omaa tuotantoa on siirtynyt ylimääräistä verkon suuntaan enemmän kuin kulutettu. Verkkoinvertterini on kolmivaiheinen.
Jos myyn ylituotannon verkkoyhtiölle niin joudun maksamaan siitä hyvästä 8 € kuukaudessa jolloin homma menee tappiolliseksi kun talvikuukauksina ei tule ylituotantoa. :(
Korvaus ylituotetusta sähköstä oli muistaakseni sama minkä maksan päiväenergian ostamisesta.
Olisi hyvä kerätä yksinkertainen lista sähköyhtiöistä millä ehdoilla ylimenevä sähkön omatuotanto hyvitetään.
Tarkistan vielä verkkoyhtiöltä nämä tiedot jotta ovat varmasti ajantasalla. :-X
karpo73 sanoi:
Kyllä suomessa netotukset on vaiheiden kesken reaaliaikaista tehopohjalta...en kyllä usko että kukaan netottaa energioita millään aikavälillä...
Mistä hyvästä maksat 8€...eikös tuo täällä jossain foorumin syövereissä mainittu laittomaksi periä tommosia summia... joku vmp:n kirjoitus jossain.
karpo73 sanoi:
Tuo 8 euroa oli muistaakseni jokin vuokramaksu kaksisuuntaisesta KWh mittarista...
muah muah...niitä laitoksen veijareita, tuommoset mittarit on jo olemassa pelkästään kulutukseenkin jo valmiina ja se sisältyy kulutuksen kk-maksuun.
kyllä nyt on taas niin keksitty hinta että oksat pois, *usetusta sanoisin...kyseenalastaisin asian vahvasti, mikä se tommonen yhtiö on nimeltään?
tässä tätä jotain josta on aikaisemmin ollut esillä:
http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=1069.msg11574#msg11574
vmp sanoi:
Siirtoyhtiö ei saa periä sähkön siirrosta verkkoon päin ylimääräisiä kk-maksuja.
Tuo 0,07 snt/kWh on määritelty sähkömarkkinasetuksella seuraavasti:
"5 §
Sähköntuotannon siirtomaksu jakeluverkossa
Sähköntuotannon siirtomaksu jakeluverkossa perustuu energiamäärään.
Jakeluverkonhaltijan yksittäiseen liittymään sijoittuvalta sähköntuotannolta veloittama siirtomaksu ei saa ylittää keskimäärin 0,07 senttiä kilowattitunnilta vuodessa. "
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090065
Kuukausimaksuja ei sähkön siirrossa saa olla yli tuon max 0,07 snt/kWh hinnan eli käytännössä kuukausimaksuja ei sallita siirrossa.
Kuukausimaksuja voi olla vain sähkön ostossa ja mm. seuraavat ovat tiedossani:
Ekosähköä peri 1,92 e kk-maksun sähkön ostosta. Ylläolevassa viestissäni oli 2 x 1,92, josta siis tämä toinen 1,92 on kk-maksua sähkön myynnistä ja toinen sähkön ostosta. Mutta siis sähkön siirrosta ei tule kk-maksuja.
Toinen joka perii kiinteää maksua sähkön ostosta on Kymenlaakson sähkö, joka perii 10e + alv per laskutuskerta, laskutus voi olla max 12kk välein.
Eli sähköyhtiöt perivät maksua siitä hyvästä että kirjoittavat itselleen laskun sinun puolestasi myymästäsi sähköstä.
karpo73
Soitto verkkoyhtiöön selvensi tilanteen muuttuneen viime syksystä.
Kuukausimaksu on sama mitä sähkönmyyntisopimuksen kuukausimaksu on eli siihen 3 euron lisäys.
Myytävän sähkön hinta on sama millä itse ostan joka oli 6,1 senttiä kWh.
Käyn allekirjoittamassa sopimuksen ensi viikolla.
karpo73 sanoi:
elikkä 600kWh pitää olla myytävää vuodessa että kattaa kk-maksun korotuksen 36€...olisko noin?
aika kallis tuo 6.1snt/kWh, taitaa olla joku määräaikas-soppari solmittuna yli ½ vuotta sitten vai?
karpo73
rotzi sanoi:
karpo73 sanoi:
Parempi tuo vaihtoehto on  kuin se menisi verkkoon korvauksetta. Paisteisena päivänä "ylituotantoa" tulee noin 20 KWH verran eikä tuota säköä voi hyödyntää vedenkään lämmitykseen kun se on annettu pilpin tehtäväksi.
Soppari sähkön hinnasta on 2 vuotinen ja tuo hinta on edullisempi aikaisempaan verrattuna vaikka kalliilta kuulostaakin.
Pitäisi kehitellä nykyiseen systeemiin mahdollisuus ladata akkuja tuolla ylituotetulla sähköllä jonka voisi hyödyntää yöllä tai tasata kulutuspiikkejä.
