Vintin lämmön hyödyntäminen
Minulla on 325 m2 kokoinen konehalli. Hallin kattoon osuu aurinko (tietty jos paistaa) aamuvarhaisesta pitkälle iltapäivään. Puita pylläyttämällä varjostus poistuu. Paisteella hallin vintillä lämpötila nousee nopeasti korkeaksi, aivan kuin autossa. Olen miettinyt tuon lämmön hyödyntämistä hallissa, joka on hyvin lämpöeristetty, eikä sisäilma siellä nouse edes 20 asteeseen pitkänkään hellejakson aikana. Tietenkin hallin ison oven auki pitäminen vähän muuttaa tilannetta. Ovia on vain yksi, joten ristivetoa ei saa aikaan.
Hallin vintille voisi asentaa 300 Watin alipaineimurin puhaltamaan lämmennyttä ilmaa hallin takaosaan. Tuolloin hallin ilma vaihtuisi kahdesti tunnissa. Ajatuksena on, että puhallusta ei käytetä vuorokauden ympäri, vaan vintin ja hallin lämpötilaeron mukaan. Esimerkiksi silloin puhallin käynnistyisi, kun vintillä oleva ilma olisi 4 astetta lämpimämpää kuin hallissa. En vain tiedä, mistä löytäisin tällaisen lämpötilaeron haistelijan. Niitä löytyy kyllä nestekiertoisista lämmityssysteemeistä ja ilmeisen helpolla olisi muunneltavissa tähän tapaukseen. Hinnat vain ovat järkyttäviä ja niissä on paljon ominaisuuksia, joita en tarvitse. Tarkoitus on pitää budjetti kolminumeroisena, ja imuri, sähkökaapeli, kytkin ja ilmaletku vievät siitä reilusti puolet.
pere
Minä toteuttaisin tuon raspberyllä, parilla lämpötila anturilla ja ssr releellä.
Sen joutuisi tietenkin temään itse ja vaatii hiukan osaamista!
Muhku
Ehkä helpompi ratkaisu voisi olla Shellyt https://shelly.cloud/ pari H@T sensoria (+usb virransyöttö) ja yksi shelly1 rele. Itse käyttänyt noita vain omalla ohjauksella, mutta noihin kuuluvalla pilviohjauksella pitäisi ainakin onnistua sen tyyppinen että jos halli <20 ja vintti>24 pistetään puhallus päälle. Omaa ohjauslogiikkaa noihin voi koodata mielinmäärin, jos osaa. Osat vaatii kyllä sitten wlan verkon (ja jos pilvipalvelua käytät sen wlanin pitää olla internettiin yhdistetty).
Saattaisi pelittää, pitää tutkiskella tarkemmin. Hankaluus siinä, ettei voi asettaa kiinteitä asteita, vaan lämpötilaero, jonka täyttyessä ohjaisi puhaltimen toimimaan. Joka tapauksessa niin halpa laite, ettei korkealta putoa, vaikkei toimisikaan.
Eikös tuohon juurikin laiteta joku vaikka 24C ja sille sitten vaikka -/+1K hystereesi...pikasesti kun tuota videoo ymmärsin. Olisiko tuo sitten 25C käyntiin ja 23C sammuksiin luulen ma, kylläkin pintapuolisella katselmuksella.
Noin minäkin sen käsitin. Tarve taas olisi liukuva, keväällä esim. jos hallissa olisi 12 astetta, niin vintillä 16 astetta käynnistäisi puhaltimen. Kesällä hallissa 17 astetta ja vintillä 21 astetta riittäisi käynnistykseen. Siis aina kun vintillä olisi neljä astetta enemmän kuin hallissa, niin puhallin käynnistyisi, sillä ei olisi merkitystä mikä lämpötila hallissa tuolloin olisi. Jos systeemin saisi näin toimimaan, niin se olisi melko optimaalinen. Puhallin toimisi auringon paistaessa jostain klo 9 tuonne klo 18 kantturoille. Ja tuolloin tulisi ylenmäärin aurinkosähköä puhaltimen tarpeisiin.
Tämän monimutkaisemmin en tätä osannut selittää.
Tulkitsin sitten väärin kun sanoit ettei saa 'kiinteitä asteita', noita siihen juuri saa.
Paras olis juu 2 anturin säädin, mm. joku halpa aurinkosäädin vaikka käytettynä tori.fi tjms...
Lähes nollabudjetin ratkaisu: romuautoista tai jousikaupasta kaksoismetallijousia. Niitähän tungettiin joka paikkaan, ennen kuin tietokoneet ja anturit syrjäyttivät ne joskus 90-luvulla.
Kun kaksi jousta kytkee yhteen niin, että toinen on kuumalla puolella ja toinen kylmällä puolella, ne haistelevat lämpötilaeroa. Kun tilojen välillä on lämpötilaero oikeaan suuntaan, jousi kytkee releen kautta virran puhaltimeen, aukaisee tuuletusluukun tms.
Näin voi esim tasoittaa huoneiden välisiä lämpötilaeroja, tai säädellä sisätilan lämpöä ulkoilman avulla (esim ottaa yöllä viilennystä tai päivällä lämmitystä ulkoa).
Ongelmia voi muodostua silloin, jos tilat ovat hyvin kaukana toisistaan ja mekaaninen yhteys "anturien" välillä on vaikea järjestää. Yhden seinän/lattian läpi vielä menee helposti.
borg
Ylläpitäjä
Konekäännös:
-45 ℃ ~ 125 ℃ 5-24V 2-CH digitaalinen lämpötilaeron säätimen rele +2 anturia​
Tuotteen Kuvaus
100% upouusi ja korkealaatuinen
Tarkka digitaalinäyttö älykäs lämpötilansäädin, jota käytetään pääasiassa kuuman veden kiertoon, paluuveden järjestelmän ohjaukseen jne. Korkea digitaalinen putki reaaliaikainen ja matalan lämpötilan vyöhykkeen lämpötilan mittauspisteen lämpötila-arvo. Paluuerotusarvon kautta korkean ja matalan lämpötilan vyöhykkeen lämpötilaero ja asetettu lämpötilaero arvo ja lämpötilaeron alaraja ohjaamaan releen lähtöä, toteuttamaan kylmä- ja lämpösykli, parantamaan lämmön hyötysuhdetta. Käytä virtaa syöttämällä käyttö- ja ohjausvirtalähteen eristys, estäen suurta voimalaitetta käynnistymästä ja pysähtymästä ohjauskortin jännitteen vaihtelun häiriöiltä.
Työn kuvaus
Tämän tuotteen kaksi toimintatilaa: yksisuuntainen ja kaksisuuntainen.
1. yksisuuntainen toimintatila: kun "DS-A-lämpötila - DS-B-lämpötila" on suurempi kuin asetettu lämpötilaero-arvo, rele A toimii, voi käynnistää siihen liittyvät laitteet tällä releellä. Kun lämpötilaero on pienempi kuin "ennalta asetettu lämpötilaero - paluuero", rele A kytketään irti ja siihen liittyvä laite lakkaa toimimasta. DS-B on suurempi kuin DS-A, rele ei toimi.
2. Kaksisuuntainen toimintatila: kun kahden anturin välinen lämpötilaeron absoluuttinen arvo on suurempi kuin ennalta asetettu lämpötilaero, rele A toimii, voi käynnistää siihen liittyvät laitteet tällä releellä. Kun lämpötilaero on pienempi kuin "ennalta asetettu lämpötilaero - paluuero", rele A kytketään irti ja siihen liittyvä laite lakkaa toimimasta.
Aseta esimerkki 1: aurinkoisen kuuman veden kierto, korkean lämpötilan anturi - matalan lämpötilan anturi> 5,0 astetta, rele toimii, ero palaa 4,5 asteeseen, rele on irrotettu. Matalalämpötila-anturi on suurempi kuin korkean lämpötilan anturi, eikä rele toimi.
Aseta lämpötilaero 5,0 ° C, paluuero asetetaan 0,5 asteeseen, käyttötilaksi asetetaan PP 1.
Aseta esimerkki 1: Ilman konvektiosykli, kahden anturin välinen ero> 3,0 astetta, rele toimii, ero palaa 2,7 asteen releeseen irti. Matala lämpötila.
Aseta lämpötilaero 3,0 ° C, paluuero asetetaan 0,3 asteeseen, käyttötilaksi asetetaan PP 2.
Tekninen parametri
1 korkean / matalan lämpötilan kahden mittauksen vertailevan lämpötilaeron mukaan
lämpötilapiste pumpun toiminnan ohjaamiseksi:
1) Lämpötilaero = korkea lämpötila - matala lämpötila.
2) Lämpötilan säätötila: korkea lämpötila - matala lämpötila> asetettu lämpötila, käynnistä lähtö, korkea lämpötila - matala lämpötila <asetettu lämpötila - paluulämpötila, pysäytä lähtö.
2. Käynnistys havaitsee automaattisesti anturien lukumäärän, ei pistoketta, tai kytke vain anturianturi, hälytys, näyttö 0000, merkkivalo.
3. Pysyvä muisti: Käynnistä uudelleen virran katkaisun jälkeen viimeksi asetettujen parametrien ja käyttötilan mukaan.
Kanavan numero: 2 kanavaa
Anturi: Digitaalinen vedenpitävä DS18B20-anturi (1m)
Lämpötilan mittaustarkkuus: 0,1 ℃
Näytön tarkkuus: 0,1 ℃
Ohjauksen paluuero: 0,1 ℃
Lämpötilan säätöalue: -45 ℃ ~ 125 ℃
Lähtötaajuus: 10A, 250V
Syöttöjännite: 5-24V DC 0.1A
Näyttötila: Digitaalinen putki 0,36 tuumaa, 4 bittiä
Lisänäyttömoduuli: Punainen keltainen vihreä LED, lisämerkki osoittaa parametriasetuksen
Syöttötila: Kosketa painiketta
Lisätoiminto: Jokainen violetilla LED-releellä ilmaistaan katkaisun tilakytkimen hälytys, summerihälytys
Koko: 94 * 62 * 18mm
Sijainti reikä: 85 * 56mm m3mm
Huomaa: se oli alun perin kaksi releen muotoilua, 4 oikean alakulman valkoista liitintä ovat kaikki hitsattuja, mutta aiheuttavat paljon ostajia liittämään väärän linjan, joten väärän linjan liittämisen välttämiseksi hitsataan nyt vain rele ja valkoinen liitin , täysin toteutettavissa saatavana.
Parametriasetustapa
Paina SET-näppäintä, keltainen valo alkaa vilkkua, näytössä näkyy lämpötilaero, "T ++ T--" mukaan asettaaksesi halutun lämpötilaeron arvon. Näytä mallit, kuten 7.1C
Paina SET-näppäintä uudelleen, keltainen valo alkaa vilkkua, näyttöruudussa näkyy lämpötilaero-paluueron asetus "T ++ T--" -asetuksella, jotta lämpötilaero-paluuero määritetään. Näytä mallit, kuten H 1.2
Paina SET-näppäintä uudelleen, vihreä alkaa vilkkua, näyttötilassa näkyy käyttötila "T ++ T--" -asetuksen mukaan tilan asettamiseksi. Näyttöpohjat, kuten PP 2. PP 1 edustaa yksisuuntaista toimintatilaa, PP 2 edustaa kaksisuuntaista työskentelyä.
Paina SET-näppäintä uudelleen poistuaksesi asetuksesta, LED-merkkivalo ei pala, mikä näyttää todellisen mittauslämpötilan, järjestelmä tallentaa asetukset automaattisesti, aloitti työn.
Erityishuomautus: SET-, T ++, T-- -näppäinasetusten jälkeen, ilman 4S: n sisällä tapahtuvaa näppäintoimintoa, järjestelmä tallentaa parametrien nykyiset asetukset automaattisesti ja näyttää sitten mittaustilan
Konekäännös:
Tuotteen Kuvaus
Työn kuvaus
Tekninen parametri
Parametriasetustapa
Kiitoksia, laitetaan tilaukseen!
