Vesipumppu (saunavedet + palju)?
Jarmo
Rouva suunnittelee mökille paljua ja siihen menee sen verran vettä, että ei onnistu täyttäminen ihan vaan ämpärillä. Palju tulee aika lähelle rantaa ja nostokorkeutta on noin 3 m. Ajattelin, että menisi verkkovirtapumpulla. Invertterinä Victronin Multiplus 800W. Lisänä Timco 2000i pikkuagregaatti. Olisko tällainen pikkupumppu kelvollinen: https://www.puuilo.fi/norona-puutarhavesipumppu-600w Tai jokin muu? Mites uppopumpputyyppiset toimisi paljun täyttelyyn?
Saunaan on vedet nitkuteltu Nirapumpulla, mikä jatkossakin on ihan jees kun ei siinä viittä minuuttia mene, kun päivän saunavedet pumppailee. Mutta lisäoptiona tietysti voisi olla kiva jos voisi aina välillä pumppailla sähköllä myös.
Sanoisin, että esillä olevalla nostokorkeudella uppopumppu on helpompi käyttää kuin tuollainen puutarhapumppu. Puutarhapumppu tarvitsee siemenvettä ja jos joku liitos päästää hiukankin ilmaa imupuolelle, laite ei lähde imemään ilman pohjaventtiiliä ja vaikeasti silloinkin. Ja vaikkei mikään paikka imupuolella vuotaisi, ilman imeminen siemenvettä syöttämällä sopivasta liitännästä on mahdollisesti toistettava ja ilman poistuminen imuputkesta vie tuollakin nostokorkeudella tovin. Eli puutarhapumpun putkisto vaatii hiukan virittelyä ja lisäosia ja käyttö on vaivalloista, jos se asennetaan vain väliaikaisesti poreallasta silloin tällöin täytettäessä tuoreella vedellä ja pannaan varastoon seuraavaa kertaa odoteltaessa.
Uppopumppu sen sijaan on yksinkertainen käyttää: pumppu veteen ja sähkö päälle. Vettä alkaa tulla nopeasti ja runsaasti eikä haittaa, vaikka liitokset hiukan vuotaisivat. Normaalit uppopumput vain alkavat nikotella, jos nostokorkeutta alkaa olla yli viisi metriä ja jotkut ovat vieläkin krantumpia, vaikkakin jopa kymmenien metrien nostokorkeuteen yltäviä toki on saatavilla. Kannattaa kumminkin tarkastaa pumpun speksit ennen hankintaa, jottei tule heti pettymystä.
