Potkurikiinnitys korjattu. Huomenna voisi testata uudelleen, jos puro pysyy sulana. Viime yönä oli -10C pakkasta ja patoaltaan kansi jäätyi. Padon alapuolella vesi virtaa nopeammin ja siellä vesi jäätyy viimeisenä.
IMG_20200225_204031
aijaa.com
Kelluvan turbiinin malli on skaalautuva ja CR-10 -tulostimella saisi tehtyä neljä kertaa isomman, mutta tulostin maksaa 800e. En taida päivittää tämän vuoksi kuitenkaan. Diffuusoria voisi vielä parantaa tuolla pienemmällä tulostimella, jotta veden saisi virtaamaan vauhdikkaammin potkurin läpi.
Tässä testivideo 5kW mallista:
Tuotetta valmistavan yrityksen sivuilta löytyy lisätietoja
These hydrokinetic (river & canal) turbines allow the introduction of baseload - a complete renewable energy solution for the best cost-benefit possible.
www.smart-hydro.de
***päivitys***
Sain micro hydrosta ulos noin 8W suoraan vastukseen mitattuna. Ilman kuormaa vauhtia oli noin 430rpm ja jännite 3.8V. Optimikuormalla vauhti tipahtaa tiettävästi puoleen ja lähtöimpedanssi vie myös osansa. Tavoite oli 20W, joten se jäi nyt saavuttamatta
Lisäksi lähtöjännitteen pitäisi olla kuormattuna reilusti päälle 2V, jotta sen saisi nostettua suoraan hakkurilla ylemmäs täydellä teholla ilman puskurina toimivaa akkua. Joule thief toimii jopa 1V asti ja sillä jännitteen saa kyllä ylös, vaikkakin huonolla hyötysuhteella. Ehkä parempi potkuri ja veden virtausnopeutta paremmin kiihdyttävä diffuusori auttaisivat jännitteen ja tehon nostossa. Toisaalta vesi on laskenut n. 8cm ensitestiin verrattuna. Jos potkuri haukkaa ilmaa niin pyörimisnopeus sakkaa, joten jätin kellukkeena toimineen lepuuttajan pois ja upotin diffuusorin kokonaan veden alle. Turbiini jää puroon ainakin tulevaksi yöksi - kuormana on 5W lamppu pienen boost-hakkurin jatkeena, jotta voin tarkkailla toimintaa etänä sisätiloista. Pakkasta on nyt -4C, mutta en usko, että laite jäätyy kiinni. Huomenna tarkistan vieläkö laite on toimintakunnossa.
Tästä harjoituksesta on ainakin se hyöty, että tuloksena on konkreettinen näppituntuma potkurilla saavutettavaan kierrosnopeuteen ilman kuormaa ja kuorman kanssa, sekä ilmataskujen ja pyörteiden vaikutuksiin toiminnassa. Kommutoivan dc-moottorin käynnistysmomentti ei tuntunut olevan mikään ongelma vaihteettomalle suoravedolle ainakaan tämän kokoisessa yhdistelmässä.
Video testistä täällä
Testi ilman lepuuttajaa. 0.5ohm tehovastukseen sai tuotettua noin 8W. Avoimen piirin jännite oli n. 3.8V, mutta se tipahtaa puoleen kun sovitettu kuorma on päällä.
aijaa.com
***päivitys vuorokauden käytön jälkeen***
Nostin turbiinin tänään ylös vedestä. Yöllä oli ollut alimmillaan -13C pakkasta. Jää oli paakkuuntunut köysien ja diffuusorin ympärille niin, että potkuri oli pysähtynyt yöllä jossakin vaiheessa. Potkuriakselin kiinnitys oli kunnossa ja totesin turbiinin muutoinkin toimivaksi, joten mitään ei ollut rikkunut yhtä noston aikana katkennutta diffuusorin kannaketta lukuunottamatta. Yhtenä jatkokehitysmahdollisuutena on suunnitella ja tulostaa uusi isompi diffuusori useammasta osasta ja/tai vaihtaa generaattorin malliksi MY1020, jonka saa tuplasti isommalla jännitteellä. Toistaiseksi kokeilu saa kuitenkin jäädä tähän.
