Valo”termostaatti”
lmfmis
Tähän tarkoitukseen:
...keräinten kiertovesipumppu ....voisi käydä vain kun ulkona on (tarpeeksi) valoisaa...ja siis jotain mahdollisuutta keräinten lämmetä. Ympäri vuoden.
Eli haussa (säädettävä,tietenkin) valotermostaatti.
Tai solarmaatti :D
Millä oikealla nimellä tällainen kulkee?
Onko sitä pumpun käyntiä ihan mahdoton rakentaa kuten tavallisesti se tehdään lämpötila-antureilla ja ohjausyksiköllä?
NO eli normally open hämäräkytkin vetää eli yhdistää releen navat hämärässä.
NC eli normally closed vetää irroittaen eli kytkee erilleen releen navat. Osassa releitä on NO ja NC vaihtoehto.
minul on noita käytössä, tuo rele on niin piikanen että käytän ssr ää perässä
fotodiodi puuttuu kuvasta
minulla tuo em. käynnistää akkujen latauksen ja ekopakastimen valon määrän mukaan ja sammuttaa sitten illasta kun hämärtää = paneleista ei tule mitään
Tuolla toisaalla keskustellaan vintin lämmön hyödyntämisestä https://ilmaisenergia.info/foorumi/threads/vintin-lämmön-hyödyntäminen.2696/#post-36967
ja siellä ehdotetaan ohjaimeksi juuri sellaista mitä tuolla aiemmin tännekkin ehdotin,mulla on juuri ton tapanen ohjaamassa aurinkokeräimen siirtopumppua.
lmfmis
Ei kans ymmärrä mikä tässä on se oleellisin pointti...
Miksi hämäräkytkin tarvitaan?
Laitan keräämille siis lämmitysvesikierron.
Pyörii ( tarpeeksi ) valoisaan aikaan ja varaajan kierukalle kierrosta päästetään vettä vasta kun lämpötilaero lämmitykseen riittää. Tähän siis säädöksi 3tie venttiili ja eroaluetermostaatti.
Keskellä kautta kierto saa kiertää koko ajan uima-allasta lämmittämässä. Ehkä tähän jonkin säädön vielä tarvitsee.
Lisäbonuksena verrattuna sellaiseeen perinteiseen (mitataan keräimen lämpötilaa) keräimissä vesi ei koskaan lämpene tarpeettomasti ja PeX riittää vedoiksi.
En kyllä saa näistä hyödyistä ja bonuksista otetta millään :LOL: .
Miksi pitää koittaa estää varaajan veden lämpöä, mikä tuossa sallii PEXin käytön (mikä etu on PEX)...mun mielestä tuossa vain monimutkaisuus kasvaa ja samalla epäonnistumismahdollisuudet...
Keräimillä siis vesi vai ja silti kierukka o_O, 'piirrä kaavio' ('soita paranoid' tyyliin ;) )?
lmfmis
PeX varsin edullista verrattuna kurttu/kupari. Vetoja tulee ja pitkiä.
Kierto siis pannuhuoneeseen, ja kierukka varajan pohjalla.
...pitkissä vedoissa makaava jäähtynyt vesi ei näin aiheuta hukkaa jos odotellaan keräimen lämmönnousua,
Tämä on yksinkertaisempi kyllä. Uima-allas helpoin järjestää näin. Voin piirtää kuvan.
...ja halvempikin. Keräimille tehty pumppuryhmä on about 500-800. Tässä säätöön ja pumppuun menee osia 150 edestä - ja on parempi pumppukin. Alpaha2. Ja pystyn Oumanista säätämään systeemiä.
No odotellaan kytkäriä jotta nähdään miten Alpaha2 tulee...ja mitä on helppo unohtaa keston ja kustannusten kannalta ;)
Oumannilla sitten varmaan saa säädettyä 'oikeaakin' pumppuryhmää...kai tommosia saa 200-300€ haarukassa.
