Vaihtovirran muuttaminen
borg
Ylläpitäjä
Yksi mieleen tuleva vaihtoehto on syöttää sitä laitteille siniaaltokytketyn online-upsin läpi. Sen tehtävähän on toimittaa katkotonta ja siistiä sähköä.
Kuristimellakin saa terävimpiä piikkejä pois. Vaikeusastetta lisää se että joka kuormalle pitäisi mitoittaa oma kuristin/suodatin. Itellä kanttiaalto invertterin perässä "yleiskuristin", silti kiertovesipumpun konkka sanoi itsensä irti aikansa siristyään :(
Juu, kanttiaaltoinvertterinkin sähkö ihan kelvollista kun sen syötti upsin läpi, häviöt vaan turhan suuret :(
Koita nyt vielä kerran oikein kunnon kuorman kanssa. Laita vaikka 300W halogeenilamppu tai 500W tai 1000W lämpöpatterin ensin siihen agrekaattiin. Sitten lisäät laturin.
Se ei välttämättä onnistu...
Ostin 500W Eaton UPS vuosia sitten siinä toivossa että sähkökatkojen aikana olisi isolla lisä-akulla pidempi käyttäaika, se toimii siihen asti kun lämpösuoja sulkee UPSin
Mutta heti kun kytkee aggregaatin UPS tilttaa valittaen sähkösaantia, kokeiltu kahdella aggregaatilla Robin 500W sekä NoName 1800W
Vinkki: Kuparin toivossa;) raahasin kotiin ikivanha Mitsu taajari 30kW? ja sen sisältä löytyi 3vaihe häiriösuodin, nehän on tehty leikkaman jännite-piikit
Löytyy ilpeistä ainakin, Ultin ulkoyksiköissä on todella isot suotimet
Upsin akut kestää 10 - 30 min niin lämpö ei ehdi nousta. Joku oli saanut upsin pysymään pidempään päällä kun oli tehostanut tuuletusta/jäähdytystä lisäpuhaltimilla. ( se oli siis varavoimana isoilla akuilla ) Eiks online pitäis pysyä päällä maailmantappiin?
Eikös nuo taajari- ja ilppisuotimet suodata enempi tasavirtaa ennen elektroniikka osaa? Eli 3 kW:n tasavirtasuodin laskee vain 800 W vaihtovirtaa lävitsensä ilman merkittävää jännitteen alenemaa?
Kuinka saa huonon vaihtovirran hyväksi ?
Esim agregaatissa huono 230v
Mihkä tarkoitukseen se on huonoa? Resistiiviset kuormat paskat välittävät sähkönlaadusta. Monet induktiivisetkin kuormat tasaavat itse itsekseen piikkejä ja säröjä eivätkä kavahda harmonisia.
Lyyttikonkat kaikkein niuhoimpia piikeille ja ylitaajuuksille, sen takiahan noisa ilpeissä ja taajareissa on kovat suodatukset ennnen varsinaisia konkkia.
Edellä jo sanoinkin että mikään "yleissuodatin" ei oikein toimi. Mutta moni on saanut mm. hitsikoneen toimimaan tuolla Savoniuksen mainitsemalla lisäkuormalla. Paraan tuloksen saa kun tekee kulutuslaitteelle ihan oman snuburin, joka on kuormitukseen mitoitettu.
AInakin tuo 500W Eaton on off-line ups käsittääkseni(?). Borg viittasi on-line upsiin. Juuri esillä olevassa suhteessa off-line ja on-line ups eroavat kuin yö ja päivä, valitettavasti myös hinnan puolesta. Off-line upsia on turha edes kokeilla vaihtosähkön laadun parantamiseen. Laite päästää lävitseen juuri yhtä huonoa sähköä kuin sisään tulee, vaikka pahimmat piikit voivat hiukan suodattua. Joitakin on-line upsin ja off-line upsin välimuotoja ("line interactive" tms.) voi toki kokeilla, eli lähinnä tasaavat väärää jännitettä ja poistavat ehkä piikkejä-
Mitäs, auttaisko tämä laite agren ja victronin väliin ? Ymmärtäiskö victron invertteri tämän jälkeen ja lähtis lataamaan akkuja ?
Verkkoinvertterit ei tykkää tahdistua muuhun kuin verkkoon. Onkohan verkkovirrasssa joku "koodi", joka tarvitaan tahdistumiseen?
Niitä on yritetty käynistää agrella ja akkuinverttereilä (siniaaltoisillakin ) tuloksetta.
Ei verkossa mitään koodia tai kantoaaltoa ole. Kyse on luultavasti sähkön laadusta ja syötön impedanssista. Verkkoinverttereissä on saarekekäytön esto, jonka toimintaperiaatetta en tiedä, mutta uskoisin sen liittyvän sähköverkon silmukkaimpedanssiin.
Kaipa tuollainen isomman generaattorin sähköön jo tahdistuisi.
Ja useinhan halvemmissa akkuinverttereissä on kelluva maa, mistä verkkoinvertterit ei välttämättä tykkää.
Kyllä tahdistuu, kuormaa pitää olla tarpeeksi joka hetki, esmes 22kW pyörivään tahdistuu aina, näistä vaan ei saa kirjoitella samoin kuin korttien prommauksesta
Powerwalker näyttäisi pystyvän stabiloimaan jännitevaihtelua ja rajallisesti korjaamaan sitä ylös tai alaspäin haluttuun tasoon.
Alppa
Mutta ei taida kumminkaan kanttiaaltoa korjata siniaalloksi. Ei taida apua olla latausongelmaan jos agrekaatista ei tule hyvää sähköä.
borg
Ylläpitäjä
Halpa ja painava mööpeli - veikkaan, että kuorissa on säästömuuntaja, jonka käämin väliulosotoilla pelaamalla saadaan jännitettä nostettua tai laskettua. Tämä on puhdas veikkaus, en ole nähnyt apparaattia käytössä tai auki.
