uuta akustoa
talbotti
Tarkoitus olisi uusia akusto mokillä, paneeleita löytyy 5x 270w ja 2 vielä asentamatta.
Akkuina 180ah ja 230ah akut rinnan[ukki vainaa ostanut ne joskus 5-6 vuotta sitten].
Ei tahdo riittää kapasiteetti noissa vaikka olisi aurinkoinen päivä ja pimeellä pitää hetken geneä päällä, aamulla invertteri huutelee low voltagea.
Kuluttajina on jääkaappi (kokoajan pääl), illal kattelee nykyaikaista telkkaria, painevesiautomaatti, puhelimien latureita ja jotai sähkötyökaluja mutta niitä käytetää vaa päivällä joskus.
puuilos ois tälläsii jos ottais vaik 8 tai 10 kpl ja rinnan kaikki, vanhat akut vois mennä viel yksinää ton vesiautomaatin kaa mut sillo pitäs ostaa toine invertteri.
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014011303/Products/10000965
Katellut myös noita lifepo4 akkuja missä sisäinen bms hinta vaan aika suolainen ja 200ah vastais kuulemma 400ah lyjy akkua
https://www.ebay.com/itm/12v-200ah-Paquete-de-Bateria-Litio-hierro-fosfato-LiFePO4-200-Ah-solar-camping/273395416596?hash=item3fa7a2fe14:g:03AAAOSw5UVbalti
Ois kiva kuulla mielipiteitä kumpaan sijoittaa, itestä noi perinteiset tuntuu ainakin tutummilta ja sais kivijalkakaupasta eikä oikeen uskalla laitta yhteen akkuun 1200e,
toisaalta se lifepo4 pitäs kestää pitempään mutta riittääkö se 200ah omaan käyttöön ja tulee taas kalliiksi ostaa toinen kaveriksi.
Kannattaa myös suorittaa kustannusoptimointia, olisiko mahdollisesti halvempaa pienentää jääkaapin ja töllön sähkönkulutusta. Jääkaappeja (240V) saa erittäinkin energiataloudellisia muutamalla satasella ja laitteen sijoittelulla voi pienentää kulutusta entisestään. TV:n kanssa sama juttu. Kymmenen euron kulutusmittari piuhan väliin niin näet suoraan, mikä ne akut tappaa.
talbotti
Niin joo tietenkin valojakin tulee pimeellä poltettua 2-3 9w Led lamppuja. Telkkari kulutti muistaakseni jonku 60w, jääkaappi on joku aika vanha noin metrin korkuinen pikku pakasteloketolla sen kulutusta en muista. Perstuntumalla kuitenkin sanoisin että toinen tai molemmat akut ovat loppu kun yönyli ei jaksa oikeen pitää kaappia päällä minimii säädettynä.
talbotti
Semmosenkin tempun vois tehä että laittaa jääkaapin ulos varjoon jossa ainakin yöllä viileempää kun sisällä. Vai käykö eläimet syömässä ruuuat ja juo meikän kaljat ;D
talbotti sanoi:
Jos jääkaappi ei mene ulkoilman luokse, niin ulkoilman voi tuoda jääkaapin luokse - tai ainakin jäähdytysritilään. Ihan vain kumpi on helpompaa.
talbotti sanoi:
Lifepo4-akun voi periaatteessa purkaa tyhjäksikin, mutta lyijyakku pitäisi jättää noin puolilleen (akun alatyypistä riippuen), ellei halua tuhota sitä ennen aikojaan. Kyllähän Lifepo4 periaatteessa kestää pitempään, mutta taitaa lyijyakku silti tulla pitkän päälle halvemmaksi nykyisellä hintasuhteella. Erityisesti lyijyakku sanoo sopimuksensa irti sitä nopeammin, mitä naftimpi on kapasiteetti tarpeeseen nähden, mutta lifepo4 kestää moista paremmin (siis vaikka akku ajetaan välillä niin tyhjäksi, että siitä loppuu käytännössä hönkä).
Voit myös tehdä sulfaatin poiston älylaturilla. Laturi kyllä kertoo jos akku on loppu. Se kannattaa tehdä useamman kerran.
Iso akusto sikäli hyvä että purku- ja latausvirta jää pieneksi kapasiteettiin nähden mikä lisää akuston ikää. Liian suuri kapasiteetti taas jää helposti alivaratuksi mikä pikkuhiljaa nakertaa kapaa pienemmäksi. Akusto pitäisikin sovittaa paneeleihin sopivaksi ja paneelit kulutukseen sopivaksi. Jos paneelit on ylimitoitettu kulutukseen nähden niin akut voi suhteuttaa kulutukseen. Esme jos ympärivuorokautinen keskikulutus olis 200W ja pilvisen viikonlopun ( 48 h ) yli pitäis pärjätä akuilla niin kapaa tarviis akuissa olla liki 1000Ah  ( ja toivotaan että paneelit lataa akuston seuraavaa viikonloppua varten ).
Ite ottaisin 8 -10 kpl noita edullisia 100 Ah akkuja ja povaan niille 10 - 12 vuotta elinikää jos kulutus ei hirveesti lisäänny ja huolehditaan siitä että ne latautuu täyteen vähintään kerran kuussa.
Todennäköisesti 5 - 6 vuotta vanhoissa akuissa on niin paljon kiteytynyttä sulfaattia että kapasiteetti on pudonnut. Pahoin kiteytyneen sulfaatin hilarakennetta ei saa älylaturillakaan puretuksi. Kiteytyminen alkaa n. 1 kk iässä eli akut pitäisi ladata täyteen ennen kuin kiteytyminen alkaa.
wepu
talbotti sanoi:
Käsittääkseni tuo akkupaketti pitää laskea pienimmän mukaan. Eli sinulla on 2x 180ah käytössä, ja tuo isompi akku on siis koko ajan vajaasti ladattu. Ja jos toinen noista on vanhempi, niin sen kapasiteetti on jo alentunut, eli toinenkin akku on samalla vajaaprosentilla pelissä mukana.
Osta uudet akut sen mukaan, että päivittäinen kulutus on 20% akkukapasiteetista, niin voi kuvitella sen 15v käyttöikää.
Eli jos kulutus on 100ah/päivä, niin akkuja kannattaa olla 500ah.
Jääkaappi voi olla ulko-eteisessä ja kaasutoiminen. 12v kompressorikaapit on aika hintavia.
wepu sanoi:
talbotti sanoi:
Sehän riippuu vähän onko kyse sarjaan vain rinnan kytketyistä akuista. Jos on sarjaan niin tällöin pienin Ah on määräävä taas rinnankytkettynä heikompi jännite on määräävä.
Minä hankkisin kunnon syväpurkuakut. Tuolle nykyiselle panelistokapasiteetille vähintään mieluusti ~12kWh (vastaa 12V järjestelmässä 1000Ah:n akustoa). Nousee nuo latausvirrat muuten niin korkeiksi akuille ettei yksikään akku kestä varsinkin jos panelistokapasiteettia aiotaan vielä nostaa.
Raksaaja
Miten tuo sulfaatin poisto tehdään älylaturilla? Minulla on CTEK, mutta se tekee sulfaatin poiston vain silloin kun se itse haluaa.
Vanhoja akkuja nurkissa vaikka kuinka, mutta CTEK ei osaa/halua niille tehdä yhtään mitään muuta kuin lataa pikku hetken ja sanoo että täysi on.
Kuvassa 10A Cetekin naama. Valitse tuo "Recond" jos haluat elvyttää. Suply on virtalähdetoiminto.
Itse toimin niin että lataan akun täyteen. Pistän siihen 2,7A kuorman (sellainen sattuu olemaan, muukin se voi olla). Kun akun napajännite on 12V. Käytettävissä olevat Ah selviävät tällä. Sitten valitsen "recond". Laturi ilmoittaa koska kunnostus on suoritettu. Lataan akun täyteen jonka jälkeen laitan taas kuorman jolloin selviää onko elvyttämisestä ollut apua. Jos Ah on kasvanut toistan elvytystä niin kauan kun Ah lisääntyy.
Tuollaisen 230Ah akun joka on pitkään ollut alijännitteinen joutuu elvyttämään kuusi seitsemän kertaa. Aikaa siinä kuluu mutta hinnallisesti se kyllä kannattaa. Tuossa Ceteckissä on se hieno ominaisuus että se kertoo koska akku on loppu. Elvytyksen lähtötilanteessa akun napajännite pitää olla yli 12V.
Liitetiedostot
