Tyhjiöp. 20 kpl 70x1900 ja 300 varaaja
Ei tuo nyt aivan mahdoton ole. Käyttövettä kuluu vaikka tuon 7Kwh verran ja varaajan ja putkiston häviöihin 4-6Kwh. Sammuta käyttöveden kiertovesipumppu niin säästät pari kilovattituntia. Silloin ollaan noin 11Kwh:n paikkeilla. Kun vielä laitat heijastimen tuonne kerääjän ja seinän väliin niin saat sen puuttuvan kilovattitunnin siitä. Sitten vaan nostat varaajan lämmön (sähköllä tai puilla) niin saat auringosta käyttöveden lokakuun alkuun saakka.
Eikös tuo 10Kwh sentään nosta pikkuisen enemmän kuin 0,2 astetta.
VPJ sanoi:
Kamstrupin mukaan lämpöä tulee jo ennen kun aurinko alkaa paistamaan seinälle, muutama tunti 0,1 kw teholla.
Parhaina päivinä on tullut 10 KWh joka ei paljoa tunnu 2300 litrassa.
Näkyyhän tuo ~5C korotuksena jos kulutusta ei ole ja muuten sitten kulutuksen mukaan lämpötila nousee/laskee...
Varaajat on kytketty rinnakkain, 200 litraisessa on lämpimän käyttöveden kierukka, 300 litraisessa vain aurinkokierukka.
Välissä ei ole pumppua, molemmat lämpenevät tasaisesti eli aurinkokierukalla on aina kylmää vettä.
Vapaa painovoimainen kierto toimii tehokkaasti, oletin yläosan lämpenevän enemmän.
Aika helppo olisi lisätä venttiili väliin joka antaisi 300 litraisen ensin lämmetä ja sitten päästäisi lämmöt siirtymään suurempaan,
täytyy testata ensin manuaalisesti.
Pysty keräin seinällä ei ole kesällä hyvä, vaakatasossa katolla tulisi tunteja paljon enemmän.
Tällä hetkellä lämpöä käytetään vain lämmitykseen, nytkin +17 ja käynnistin kiertovesipumpun (varaajat 30-38c). Kiertovesipumppu on ollut
kellokytkimen takana ja pyörittänyt patteriverkoston lämitystä klo 23-09.
Huhtikuussa sai lämmittää puulla ja toukokuussa vain pesällinen, ennen aurinkokeräintä piti toukokuu lämmittää kokonaan puulla.
Liitetiedostot
Ja sitten hyviä heijastinvaihtoehtoja taakse ja vaikka eteenkin alle??
Näihin on olemassa heijastimia mutta ei ole otettu suomeen lumen ja jään takia kattoasennuksiin, seinällä toimisi varmaan.
vesimies
Minulla on täysin samalla tavalla asennettu tyhjiöputkikeräimet seinälle ja hyvin toimii.
Itseäkin kiinnostaisi laittaa jokin heijastinlevy seinään, mutta tosiaan jos joku osaa neuvoa mikä materiaali olisi paras heijastinominaisuuksiltaan. Ihan mitään isoja peilejä ei viitsi ruveta seinälle keräinten taakse virittelemään 8)
APuuVa
vesimies sanoi:
Mulla on alumiinista. En tiedä onko paras, mutta jotain tehonlisäystä olen saanut mitattua. Alumiinia voi yrittää kiillottaa, mutta vaikka sen peilipinnaksi teoriassa saisikin, se kyllä himmenee aikanaan. Kiillottamisessa on se hyvä/huono puoli, että sillä saa pellin kaarevaksi, kun se käyristyy hiottavan puolen suuntaan.
http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=1082.msg18245#msg18245
[/quote]
[/quote]
Helpoimmin saa heijastimen tehtyä Sauna sadusta. Sitä 240 pitkää siivua sinne seinän ja keräimen väliin ja päistään kiinni.
VPJ sanoi:
tosiaan tuli hazardi tuon lämpötilan nousun kanssa. ~3,8astetta nousee varaajassa lämpö ilman vuotolämpöjä 10kWh:lla.
no, eipä se sitten onnistu tuo että kesäisin hyödyntäisi pienempää varaajaa käyttöveden lämmityksessä. pitäisi olla käyttövedelle myös kierrukka pienemmässä varaajassa jolloin onnistuisi.
en tiedä onko tuosta pienempään lämmön keräämisestä ja kerralla purkaa sitten isompaan mitään sanottavaa iloa. differentiaali termarilla voi ohjata niin että kun pienemmän varaajan lämpötila on muutaman asteen lämpimämpää kuin isossa kytkee pumpun päällee kunnes asetettu hystereesi on tavoitettu sammuttaa kierron. tosin onko sitten sanottavasti hyötyä? vähän epäilen.
Eipä paljoa saanut pikkukerääjä lämmitettyä 2300 litraa vettä. Vain 38c parhaimmillaan ja lämmitykseen piti käyttää usein mutta puuhunkaan ei tarvinnut turvautua. Aampäivisin oli paistetta joka ei osunut kerääjään ja klo 11 yleensä pilvistyi kun paiste olisi osunut.
Virtausta rajoitin 4 litraan minutissa.
Tyhjiöputket pystyvät lämmittämään myös lämmintä vettä eli lämmönvaihtimella olisi saanut otettua ylempää jo lämmennyttä vettä ja käyttökelpoista
kuumempaa vettä olisi saanut syntymään.
