Tuulivoimalan mittaus
vesioinas
Muuttuva magneettikenttä indusoi kelaan jännitteen, joka voi näyttää yhdessä vaiheessa esim. tältä https://ilmaisenergia.info/foorumi/attachments/mittaus_2021-09-22-png.8365/.
Jos generaattori on kestomagneettimalli, joka ei vaadi mitään magnetointivirtaa niin kuin yleensä on, niin jännitteen voi mitata rms AC volttimittarilla tai oskilloskoopilla generaattoria pyörittämällä. Jos lähdön oikosulkee niin se tuntuu yleensä selvänä vastuksena pyörityksessä. Kolmivaihegeneraattorissa lähtöjä on yleensä 3kpl ja jos kyse on tähtikytkennästä niin keskikohta on kytketty vaiheissa yhteen. Jos vaiheiden kuormitus on balansoitu eli vaiheita kuormitetaan yhdenmukaisesti niin keskijohtimessa ei kulje virtaa, eikä sitä tarvita generaattorin ulkopuolella. Tavallisesti vaiheet tasasuunnataan DC-jännitteeksi ja sitä voidaan muokata edelleen buck tai boost -hakkurilla haluttuun jännitteeseen tai lähtötehoon.
Kommutoiva generaattori tuottaa suoraan DC-virtaa ja lähtöjä on kaksi.
Siinäs kuulit avensi. Helppoa kuin heinänteko. Virität vain oskilloskooppisi niihin johtimiin ja balansoit vaiheet. Muista kommunitoida roottorin kanssa.
vesioinas
Kommutointi tarkoittaa vain vaiheen kääntöä eli generaattorikäytössä se tekee saman tempun kuin tasasuuntaus. Helpoin konsti kokeilla onko kaikki kunnossa on oikosulkea kaksi vaihetta kerrallaan ja kokeilla pyörittää vaikka käsin.
avensille vielä. Vakavasti puhuen, pihtiampeerimittari on helppokäyttöinen mittausväline virran mittaamiseen. Samalla mittarilla saa mitattua jännitteen ja monia muitakin juttuja. Kyllä tavallisella yleismittarillakin nuo asiat hoituvat.
Ahaa , mulla mylly irti tällä hetkellä ja tasasuuntaus on seinässä kiinni eikä millään viitis alkaa repimään pois . Tuulivoimalan maakaapelissa oli maadotus generaattorin jalassa ja siittä putken sisällä on puolenmetrin päässäoli kaapeli sulanu moneen sykkyrään vaihekaapeleihin asti .
Siitä miksi kaapeli oli sulanu ei ole tietoa ?
Tämän takia halusin varmistaa että generaattori on ehjä,ennenkö nousee taas ylös maston päähän !
vesioinas
Pahalta kuulostaa. Jos vauhdissa on yhtäkkiä ottanut oikosulkua niin sitten on voinut liukurengaskin palaa puhki tai vaurioitua. Vai onko vaan johdot suoraan alas ilman mitään liukurengasta maston yläosassa?
