Tuulivoima
Tuulivoimala sisämaahan
<blockquote data-quote="eros" data-source="post: 4306" data-attributes="member: 260"><p>Ohessa 82 kierroksisten käämien kentät eri virroilla:</p><p>- 0A</p><p>- 5A</p><p>- 10A</p><p>- 20A</p><p></p><p>Sekä .fem case, jos joku haluaa viritellä sitä. Niin ja em. virtalaskennan toimimattomuus johtui siitä, että haluaa sen paluuvirrankin, eli ei tykkää epäsymmetrisistä virroista. Oli taas helppoa, kun haki netistä toimivan esimerkki casen..</p><p></p><p>Mutta tuo näkyisi tekevän vielä 10A virralla n. 1.3-1.4T kenttiä. Ottaen huomioon sakaran koon 16.5mm x 50mm ja 50hz, niin emf=82*0.0165m*0.05m*2.6T/0.01=17.59v</p><p></p><p>Ja kun napoja on se 33kpl, niin -> 580v, tehollisarvo 410v, jos kolmiossa, niin (sqrt3)*410v*10A=7.1kw</p><p></p><p>Ja eikä se kenttä ihan mahdottomasti karkaile vaikka virtaa tuplataan 20A tasoon, joten tuo voi hyvinkin tehdä sen 10kw, tosin kuparia pitää sitten lisätä vastaavasti, tai käy varsin kuumana.</p><p></p><p>Mitäs olette mieltä. Tämä on vasta alustavaa aprikointia, ja malli ei ole ihan oikea, koska tuohon tilaan ei saa mahtumaan 82 kiekkaa 2.5mm lankaa. </p><p></p><p>T:Eerin </p><p></p><p>[ATTACH=full]908[/ATTACH]</p><p></p><p>[ATTACH=full]910[/ATTACH]</p><p></p><p>[ATTACH=full]912[/ATTACH]</p><p></p><p>[ATTACH=full]914[/ATTACH]</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="eros, post: 4306, member: 260"] Ohessa 82 kierroksisten käämien kentät eri virroilla: - 0A - 5A - 10A - 20A Sekä .fem case, jos joku haluaa viritellä sitä. Niin ja em. virtalaskennan toimimattomuus johtui siitä, että haluaa sen paluuvirrankin, eli ei tykkää epäsymmetrisistä virroista. Oli taas helppoa, kun haki netistä toimivan esimerkki casen.. Mutta tuo näkyisi tekevän vielä 10A virralla n. 1.3-1.4T kenttiä. Ottaen huomioon sakaran koon 16.5mm x 50mm ja 50hz, niin emf=82*0.0165m*0.05m*2.6T/0.01=17.59v Ja kun napoja on se 33kpl, niin -> 580v, tehollisarvo 410v, jos kolmiossa, niin (sqrt3)*410v*10A=7.1kw Ja eikä se kenttä ihan mahdottomasti karkaile vaikka virtaa tuplataan 20A tasoon, joten tuo voi hyvinkin tehdä sen 10kw, tosin kuparia pitää sitten lisätä vastaavasti, tai käy varsin kuumana. Mitäs olette mieltä. Tämä on vasta alustavaa aprikointia, ja malli ei ole ihan oikea, koska tuohon tilaan ei saa mahtumaan 82 kiekkaa 2.5mm lankaa. T:Eerin [ATTACH=full]908[/ATTACH] [ATTACH=full]910[/ATTACH] [ATTACH=full]912[/ATTACH] [ATTACH=full]914[/ATTACH] [/QUOTE]
Tuulivoima
