Tuossa on montakin mahdollisuutta.
Voit vetää säätimeltä suoraan vastuksiin, jolloin käyttöjännite on melko vapaasti valittavissa. Mylly siis lämmittää vastuksia silloin kun tuulee, ja nuo vastukset voivat olla vaikka sopivasti valittuja sähköpattereita.
Tai voit tehdä verkkosähköä invertterillä. Paikka on lämmitystavasta päätellen yhteydessä sähköverkkoon, jolloin pitänee tehdä sähköä joka kelpaa myös verkkoon, eli verkkoinvertteri ja hyväksytty asennus tarvitaan. Tämä on kalliimpi tapa, mutta toisaalta mahdollistaa sähkön käytön myös muuhun tarkoitukseen, sähkön myynnin ja esimerkiksi lämpöpumppujen käytön.
Kolmas mahdollisuus on tehdä tuulimyllyllä esimerkiksi hydraulisesti suoraan lämpöä, eikä lainkaan sähköä. Silloin ei tarvita myllyssä generaattoreita tai piuhoja, mutta toki muita rajoitteita tulee. Lämmön voi ohjata paikasta riippuen esimerkiksi massavaraajaan/leivinuuniin, keskuslämmityskattilaan tai vaikka golf-kentän viheriölle.
Kiitos hyvästä vastauksesta. Talon sähköpatterit on jo oman sulakkeen takana. Tosiaan suoraan säätimeltä tuleva jännite vaihtelee. Eli pattereita voisi käyttää myös ilman invertteriä vaikka jännite vaihtelee?
Löysin kiinalaisen valmistajan, jonka invertterillä on CE-hyväksyntä.
http://www.chinawindenergy.com/en
Ovat kuulemma toimittaneet Suomeenkin näitä pieniä tuulisähkö järjestelmiä. Onko näistä kokemuksia? On muuten automaattinen lapakulman säätö näiden turbiineissa ja muutenkin speksit näyttäisi olevan kohdillaan.
Tämä Qindao invertteri siis ammattilaisen asentamana riittäisi täyttämään Suomen vaatimukset?
Eikös invertteri kuitenkin hukkaa hieman tehoa, eli jos suurin osa sähköstä menee lämmitykseen, se ei ole optimaalinen ratkaisu?
Tuo suoraan lämmön tuottaminen(hydraulisesti) ei tule kysymykseen kun tulisin paikka sijaitsee 250m talosta.
Mainitsit leivinuunin. Talossa on erittäin vähällä käytöllä leivinuuni. Mitä jos tulipesässä olisi järeä vastus, joka lämpenisi silloin kun tuulisähköä on yli oman tarpeen.
Voisiko tämä vastus myös toimia dump loadina, ts. osana laitteen myrskysuojaa?
