Tuulivoima ja suora sähkö lämmitys
Osmandero
Terve.
Vanhassa puutalossa on lämmitys suoralla sähköllä ja 9 tulisijaa. Sähkölasku lämmityksestä pari tonnia vuodessa +polttopuut. Läheisyydessä saaren korkein paikka on 27m merenpinnasta kalliolla, oikein hyvä paikka vaikka 5kw tai 10kw tuuligeneraattorille. Pystyykö tuulisähköä syöttämään sähköpattereille ja miten se onnistuisi tehokkaimmin? Väliin tarvitaan varmaankin verkkovirta invertteri? Taloon ei haluta vesikiertoisia pattereita. Entäpä invertteri +lämpöpumppu?
Ennen kun edes mietit asiaa eteenpäin keskustelet kunnan teknisen toimisto-väen kanssa, myöskin luonnonsuojelu-toimistossa käynti tarpeen
Juu, yritän säästää sinun mielenrauhaa. Kun mökkiläiset saa kuulla suunnitelmista alkaa negatiivinen palaute...
En vastusta itse tuulivoimaa mutta niin kova sota noista on käyty täällä eteläsuomen saaristokunnissa ettei välillä edes usko se todeksi.
On jouduttu purkamaan tornejakin...
Ilppi on heti käytössä eikä vaadi lupia, sitten kun saa luvat tuulisähköön se pyörittää ilpit invertterin kautta, kunnassa on pari sellaista taloa nykyään ja ne toimii hyvin. Mutta tekijällä oli todella pitkä pinna
Tuossa on montakin mahdollisuutta.
Voit vetää säätimeltä suoraan vastuksiin, jolloin käyttöjännite on melko vapaasti valittavissa. Mylly siis lämmittää vastuksia silloin kun tuulee, ja nuo vastukset voivat olla vaikka sopivasti valittuja sähköpattereita.
Tai voit tehdä verkkosähköä invertterillä. Paikka on lämmitystavasta päätellen yhteydessä sähköverkkoon, jolloin pitänee tehdä sähköä joka kelpaa myös verkkoon, eli verkkoinvertteri ja hyväksytty asennus tarvitaan. Tämä on kalliimpi tapa, mutta toisaalta mahdollistaa sähkön käytön myös muuhun tarkoitukseen, sähkön myynnin ja esimerkiksi lämpöpumppujen käytön.
Kolmas mahdollisuus on tehdä tuulimyllyllä esimerkiksi hydraulisesti suoraan lämpöä, eikä lainkaan sähköä. Silloin ei tarvita myllyssä generaattoreita tai piuhoja, mutta toki muita rajoitteita tulee. Lämmön voi ohjata paikasta riippuen esimerkiksi massavaraajaan/leivinuuniin, keskuslämmityskattilaan tai vaikka golf-kentän viheriölle.
Osmandero
Kiitos vinkistä. Toden totta, virastot ja naapurit aion kysyä läpi hetimmiten. Nyt tosiaan alkaa näyttää siltä että kannattavuuden osalta projekti olisi jokseenkin järkevä. Alkuinvestointi on iso mutta niin on tämän hetkinen sähkölaskukin..
Osmandero
Kiitos hyvästä vastauksesta. Talon sähköpatterit on jo oman sulakkeen takana. Tosiaan suoraan säätimeltä tuleva jännite vaihtelee. Eli pattereita voisi käyttää myös ilman invertteriä vaikka jännite vaihtelee?
Löysin kiinalaisen valmistajan, jonka invertterillä on CE-hyväksyntä. http://www.chinawindenergy.com/en
Ovat kuulemma toimittaneet Suomeenkin näitä pieniä tuulisähkö järjestelmiä. Onko näistä kokemuksia? On muuten automaattinen lapakulman säätö näiden turbiineissa ja muutenkin speksit näyttäisi olevan kohdillaan.
Tämä Qindao invertteri siis ammattilaisen asentamana riittäisi täyttämään Suomen vaatimukset?
Eikös invertteri kuitenkin hukkaa hieman tehoa, eli jos suurin osa sähköstä menee lämmitykseen, se ei ole optimaalinen ratkaisu?
Tuo suoraan lämmön tuottaminen(hydraulisesti) ei tule kysymykseen kun tulisin paikka sijaitsee 250m talosta.
Mainitsit leivinuunin. Talossa on erittäin vähällä käytöllä leivinuuni. Mitä jos tulipesässä olisi järeä vastus, joka lämpenisi silloin kun tuulisähköä on yli oman tarpeen.
Voisiko tämä vastus myös toimia dump loadina, ts. osana laitteen myrskysuojaa?
