Tuoton seuranta
TomiT
Täällä meni kanssa kännykän näyttö "mustaksi" ns yö modiin, mutta tuotto näkyy normaalisti, eli ei oo offline tilassa.
Froniuksen Symo-inventterien omistajat. Käykääpä kahtomassa solar.webin kautta asetuksista - >komponentit.
Sinne on itselle ainakin ilmestynyt firmispäivitys inventterille (5-0-3-M) ja jollekin ohjelmistolle. Lataa parasta aikaa.
Jos tämä ratkasis tuon mustanäyttö-keissin ym.
Ei mainittavaa muutosta solar.webissä päivitysten jälkeen.
Play kaupassa (android) on kanssa paljon kommentoitu solarin mustaa näyttöä. Taitaa olla ihan globaali onkkelma.
Jotain aurinkojärjestelmän sijainnista mussuttaa, ettei muka löydä sitä. (Osoitetiedot ja aikavyöhyke on ihan oikein) . Kuva.
Jäämme odottelemaan fixiä.
Liitetiedostot
pere
Nythän tuo froniuksen kännykkä näyttö on taas "aurinkoinen". Milloin lie korjaantunut,en tiedä kun käytän sitä vain harvoin?
Sain muutama päivä sitten vastauksen Froniukselta ja neuvot ovat seuraavat:
To get your system online again, restart your inverter as follows:
/ Disconnect AC
/ Disconnect DC by using the DC switch at the bottom of your inverter (“0”)
/ Switch off the router
/ Wait 30 seconds
/ Switch on the router
/ Connect DC by using the DC switch („I“)
/ Connect AC
After that, check if your system is online in Solar Web again.
If the system is not online again or if you, for example, changed the router, connect to the Web Interface of the Datamanager and set up the internet connection. You can do this via Wifi or via LAN.
/Wifi: on the inverter’s display, go to Setup -> Wifi Access Point and activite the Access Point. Connect your smart device (Smart Phone, Notebook,…) to the Fronius Net (available as Wifi-Connection) “FRONIUS_2xx.xxxxx”. Enter the IP-address into the URL-line of the browser:  192.168.250.181.
/LAN: Put the IP-Switch on the Datamanager to the left into position A (small switch between the two front LED). Connect your PC/Notebook to the Datamanager via LAN-cable. Enter the IP-adress into the URL-line of the browser on your PC/Notebook: 169.254.0.180
Go to Settings -> Network. If you want to connect the inverter via Wifi to the router, choose "Wifi", select the network and enter the password.
Do not forget to save your settings!
Tein tuon ekan jutun mutta ei auttanut,olin kyllä sen jo kokeillut aiemminkin mutten muista oliko järjestys juuri tuo.
Tästä Wifi: on the inverter’s display, go to Setup -> Wifi Access Point and activite the Access Point. Connect your smart device (Smart Phone, Notebook,…) to the Fronius Net (available as Wifi-Connection) “FRONIUS_2xx.xxxxx”. Enter the IP-address into the URL-line of the browser:  192.168.250.181.
hommasta en ole ihan varma että kuinka se tehdään,voisko joku sen vääntää mulle rautalangasta.
Ensinnäkin (en viitti kaivaa jos se täällä on mainittu) @don, onko se Fronius kiinni wifillä vai kaapelilla siinä sun sisäverkossa?
Minkälainen netti ja reititin kyseessä?
mee kännykällä suoraan ton ohjeen mukaan setup'iin, laita/valitse verkon nimi ja syötä salasana.....lähtee tulille
nuo on sitten pirun hitaita, kun kännyllä yhdistät, malta odottaa.......reitittimestä näet heti onko se siellä.....siis näkyykö nyt siellä sisäverkossa.....onko reititin kantoetäisyydellä?
Olen mä onneton,en osannut.Tätä on osaa Connect your smart device (Smart Phone, Notebook,…) to the Fronius Net (available as Wifi-Connection) “FRONIUS_2xx.xxxxx”. Enter the IP-address into the URL-line of the browser:  192.168.250.181.
WIFIllä on invertteri netissä ja on pelannut aiemmin.
Langaton netti reitittimen kautta,reitittimestä tietsikkaan ja telkkariin piuhalla mutta hankala vetää piuha invertterille sen takia WIFI.
jos se näkyy reitimessä, niin pitäisi kyllä toimia, lähettää datat
kun en tiedä mikä reititin, yleensä niihin pääsee 192.168.0.1 tai loppuosa .1.1 tai 1.0 tai 256.0 tai 256.1 no siinä yleisimmät....siellä se pitäs näkyy
mut mikä reititin sulla on?
tonne purkkiin pääsee 192.168.100.1
siellä se pitäis näkyä lähiverkossa
jos einäy niin ei siihen muuten pääse kuin kännykällä helpoiten etsien 'hae wlan' ja sieltä sinne asetuksiin missä annat tuon huliviliwein ja sen salasanan, sitten käynnistyksen jälkeen pitäis näky
joku froniuksen omistaja antakoon tarkemmat ohjeet, en ole koskaan laitetta nähnytkään  mutta noin se pseudona menee
pere
don sanoi:
Jostain syystä ei pääse.
Linux ainakin löytää invertterin komennolla nmap,kaipa nmap löytyy windowsillekin jos sitä käytät.
nmap --script=http-title 192.168.8.1-255
Nmap scan report for 192.168.8.13
Host is up (0.030s latency).
Not shown: 999 closed ports
PORT  STATE SERVICE
80/tcp open  http
|_http-title: Fronius: {{daloState.systemName ? daloState.getDecodedSystemNa...
Minulla tuo fronius on tuossa osoitteessa kun olen sen siihen itse määritellyt.
Sinulla voi olla joku muu mitä reitittimesi käyttää wifi oletuksena.
Kuinka kaukana invertteri on reitittimestä? Voi olla että wifi ei toimi heikon signaalin takia.
Minulla on eri rakennuksessa 20 m päässä ja jouduin laittamaan välivahvistimen ennenkuin alkoi toimia.
Mulla matkaa reitittimeltä invertterille on n. 20 m ja välissä kolme seinää.Alussa ei Wifi toiminut mutta laitoin antenniin 8 m:n jatkokaapelin ja sitten alkoi toimimaan,Wifi toimi moitteetta n. kuukauden ja sitten se oli joskus poikki ja taas toimi ja sitten lakkasi vallan kuten myös mobiili sovellus.Ihan vieressä luurin löytää invertterin Wifin mutta sitten se hukkaa sen.
Minkälainen välivahvistin sulla on vai voisiko invertterin moduli olla särki?
Kohta mä pyydän jonkun joka tietää oikeasti näistä jutuista katsomaan tätä mysteeriä.
Ihme juttu kun tämä "parempi" tai monipuolisempi seurantasysteemi toimii vaikka matka on sama ja se toinen Wifi yksikkö on vähän lähempänä pannuhuoneessa,onko tehoilla jotain eroja tiedä häntä.
Onko jotain sovelluksia jolla voisi kokeilla Wifin "kantokykyä" tai että pitäisikökään se yhdistää.
Wifi analyser....Tuolla näkee jotain...niitä löytyy varmaa hyrymycket....
Speedtest lisäksi niin sekin voi jotain kertoa huonoudesta tai hyvyydestä...
karkeasti sen voi todeta kun kokeilet reitimen/antennin kohdalta kännykällä jotta saako sillä yhteyden
käännä vaikka varmuudeksi selkäsi verttiä päin, jos ei tavoita, ei se retitinkään
bilteman kaapelikela maksaa 44€ 100 metriä, sillä voi kiertää hankalat paikat
minulle on vieläkin epäselvä että pääsetkö kännykällä vierestä siihen invertteriin ja sen setup'iin elikkä havaiseeko kännykän wlan laitteen?
ihan vinkkinä vielä että jos selaimen välimuistia (esim kännykän) ei tyhjennä, ei hommasta usestikaan tule mitään, esim chrome vetää välimuistista viikkotolkulla ennenkuin toimii jos ei tyhjennä
Kannattasko kokeilla vaan tällasta  https://www.verkkokauppa.com/fi/product/0005/ghtst/TP-LINK-TL-WA850RE-WiFi-toistin?gclid=Cj0KCQjw1MXpBRDjARIsAHtdN-1hnEUJnmjULqq5AcU_c2NIOZMcylc6HWfciu8L370hOHsMQH9TqMIaAqtoEALw_wcB
jos sen laittas autokatokseen sateensuojaan mutta kuitenkin ulkotilaan ja näin se tulisi noin puoleenväliin laitteita,pelaisko tämä.
pere
don sanoi:
Minun on samantapainen mutta vanhempi malli. Eiköhän tuo toimi ja sijoitus puolessavälissä on ok.
