Tracer MPPT ja PWM samaan akkuu kiinni, mitä menee rikki?
Raksaaja
Ennestään 125W paneeli ja PWM-säädin. Nyt tulossa 275W ja MPPT-säädin.
Saisiko tuon vanhan hyödynnettyä sitten että kytkee sen samaan akkuun uuden kanssa, mutta suuntaa toisen panelin aamuaurinkoon ja toisen ilta-aurinkoon?
a.karppa
En kytke paneeleita akkuun vaan säätimet, jotka on tarkoitettu 12v akun lataamiseen.
Et tietenkään kytke paneeleita akkuun vaan säätimet. Mutta onko paneelit 12/24V voltin jännnitteellä?
ensin pitää kytkeä säätimet AKKUUN ja sen jälkeen paneelit säätimeen ja lopuksi kuorma = eli kulutus vai meneekä suoraan akuilta?
Raksaaja
No jos tuntuu, että tuolla on jotain merkitystä niin toinen paneeli on 18V (eli 12V) ja toinen on 31,76V (eli 24V)
Kaikki kuormat erotusreleiden ja sulakkeiden kautta akkuun.
Eli kysymys kuuluu meneekö jotain rikki vai toimiiko kaikki niin kuin junan vessassa ennen vanhaan...
hemaris
Tuon pitäisi onnistua. Olen jenkkisivuistoilla törmännyt pwm+mppt yhteiskäyttökysymykseen useamman kerran. Esim nopealla googlaamisella:
can i use a pwm and a mppt together?
Mixing MPPT and PWM on same battery bank?
Noiden ja muiden vastaavien keskustelujen perusteella tuosta on harvoin mitään kovin suurta haittaa. Hyväksi olisi jos säätimien parametrit olisivat mahdollisiman lähellä toisiaan - jos mahdollista niitä kannattaa manuaalisesti säätää. Sinulla paneelit osoittavat eri suuntiin joten voisi hyvinkin toimia.
