Talon alapohjan tuuletus
Alaopohjan tuuletus on monissa kohteissa ainainen haaste. Tuossa kokeillut laittaa auringolla toimivia puhaltimia mitä käytetään mm. veneen tuuletukseen. Hyvin toimii kun eteläseinustalle kissanluukkuista tekee putken ylemmäs mihin puhaltimen sitten kiinnittää. Ilmaa mokomat siirtää 2-20m3/h riippuen vähän kuinka valoa saavat. Osa näistä puhaltimista on varstettu pienellä akulla ja osasssa on myös mahdollisuus vaihtaa suuntaa imeekö vai puhaltaako. Imevä on näyttänyt olevan tehokkaampi kuivaamaan alapohjaa.
Ainakin Motonetista löytyy yksi versio aurinkokennotuulettimesta. Nätä pystyy käyttämään monissa muissakin eri sovelluksissa.
Taloissa missä on liikaa kosteutta ne on todellakin tarpeen ja radonpoistossa melkein pakollisia
Meidän ryömintätilassa oli 3vkoa sitten 40cm vettä "lattian päällä" kun sademäärä oli suuri, ensimmäinen kerta yli 10vuoteen
Nyt siellä on pumppu...
Ja tietokoneen puhallin poistamassa ilmaa
On joskus katsottu ryömintäluukusta sisään kun työporukka rakentaa "kosteaan" ryömintätilaan taloyhtiöissä, ihan mukavat työasennot olla kontallaan taskulampun valossa rakentaen IV-kanaava tuuletusta varten...
Jos ryömintätilaan vettä pääsee niin kyllä vika on jo jossain muualla kuin tuuletuksen puutteessa.
Sehän tarkoittaa ympäröivän maan muokkaamista ja kaivamista pois päin rakennuksista viettäväksi mikä yleensä on riittävä toimenpide jo yksistään. Alavillamailla salaojituksen korjaamista tai sellaisen kaivamista rakennusten ympärille.
On kaivettu mitä pystyy, kallioon asti
Loput pitää tehdä dynamiitilla ja siihen en ryhdy enää
Talo kun seisoo kalliorinteessä silttikerroksen päällä ja vesi tulee halkeamia pitkin ja sorakerroksen alta
Väärin tehty perustamisratkaisu vuonna 1926, talon tekijät tiedossa mutta on epävarmaa jos takuu enää on voimassa:)
Kaido
insinöör
Onko halkeamat kaivettavissa näkyviin, eli perustusten ulkopuolella vai rakennuksen alla?
Aina voidaan injektoida halkeamia ja tehdä kosteutta läpäisemättömiä kalvoja, joilla useissa tapauksissa voidaan vesi ohjata pois kriittisistä paikoista. Tarvittaessa pumppaamo talon alle kosteuskuorman niin vaatiessa.
Tuuletuspaalut ovat hyvin yleisiä millä noita alapohjien tuuletuksia koitetaan korjata silloin kun sielä ei ole pulppuavaa lähdettä.
Tuuletuspaalut toimivat tietyissä olosuhteissa, kun paine-erot eri puolilla rakennusta optimaaliset.
