Suomennus ohjeille
hemaris
Kyse on simulaatiomahdollisuudesta ns Demo-moodissa. Eli voit testailla eri parametreja ilman että muutat itse laitteen asetuksia.
Jaha !
Kuinka saa lataan tämän victronin agrekaatin kautta ? en tiedä ?
victronin ohjelman latasin mutta en ymmärrä mitään kun on ulkomaankieltä,
16a tulee ulos agregaatista .
Selvät suomenkieliset ohjeet tarvitaisi nyt !
hemaris
Kannattaa varmaan hankkia joku kieltä osaava kääntämään paikan päälle tai opetella Google kääntäjän käyttö. Menee turhan monimutkaiseksi foorumin kautta
Jaha !
Aika kauan siitä kun itse muutin noita asetuksia, mutta näyttää selvältä noissa ohjeissa:
Eli piuhat kiinni ja avaat ohjelman. Siinä alussa ilmeisesti pyydetään valitesemaan oikeat voltit sekä akkuihin että verkkovirralle. Nämä lienevät selviä juttuja vaikka ei osaa kieltä. Sen jälkeen näkymä lienee jotain tällaista:
Paina "Get settings". Tämän pitäisi ladata nykyiset asetukset Multista.
Sitten menet "charger" välilehdelle. Näkymän pitäisi olla tällainen:
Muuta latausvirta tuossa kohdassa 10. Jos sinulla tulee 16A aggresta niin tämä lienee maksimi. ehkä kannattaa asettaa pienemmäksi, jos epälee että tuleeko siltä oikeasti 16A. Ohjeen mukaan 10-20% akkujen maksimikapasiteetista. Samassa menussa on myös tuo kohta 2 "weak AC input". Eli jos aggren tuottama virta on huonolaatuista (ei kelpaa laturille) niin tuon voi mys kruksata. Varmaan olsi hyvä myös valita akun tyyppi (kohta 11). Siitä avautuu joku menu jonka sisältöä käyttöhje ei kerro tarkasti. Jos sinulla on perinteisiä lyijyakkuja niin heitän arvauksena että sieltä voisi löytyä "flooded lead acid battery". Jos on AMG niin se lienee myös selvästi tunnistettavissa.
Kun muutokset on tehty niin painetaan "Send settings". Mitään tietoja ei lähetetä enen kuin tuota on painettu, eli jos homma menee välissä solmuun tai et tiedä mitä tuli muutettua niin jättää vaan tuon vaiheen tekemättä ja vaikka lataa asetukset Multista uudestaan. Tuon napin painalluksen jälkeen ilmeisesti kysytää että "send all settings" tai "send changed settings". Eli lähetetäänkö kaikki asetukset vai vain muutetut asetukset. Kummankin pitäisi toimia, mutta valitsisin itse tuon jälkimmäisen. On varmaan nopeampi. En ole varma aivan tarkasta kieliasusta kun noissa ohjeissa ei ollut niistä kuvakaappausta. Jos oikein muistan siinä oli joku animaatio asetusten lähettämisestä ja sitten tavalla tai toisella oli selvää että homma oli ohi.
Jos haluat pelata varman päälle niin voit myös tallentaa asetukset ennen ja jälkeen muutosten: File - Save settings, jolloin asetukset saa tallennettua tietokoneelle. Vastaavasti tallennetut asetukset saa palautettua Load settings-toiminnolla.
Vasemmassa yläkulmassa on jännitteitten laatikko, kuinka siihen saa lukemat?
Muuten sain victronin lataamaan hyvillä ohjeilla !
hemaris
Kiva että homma onnistui.
En ole varma siitä laatikosta, mutta arvaisin että sinulla pitää ehkä olla kuormaa invertterissä tai sitten käyttää laturia tai ehkä molempia. En ole kiinittänyt itse asiaan huomiota. Näyttäisi että siinä on lähinnä sähkön laatuparametreja.
