SolaX inverttereistä
Suomessa ei taida olla vielä edustajaa?
Onko VDE 4105-ARN 2018-11 yhteensopivuus serti?
Mitenkäs noiden asetusten tekeminen? Onko joku nettisofta vai millä?
Helkoo
Bergman myi aikaisemmin Solaxia, mutta syystä tai toisesta nyt näåkyy Froniusten rinnalla vain yksi iso malli.
Kyllä ne täyttää vaatimukset ja toimitetaan suomen asetuksilla.
Kilpailu noissa on repivää ja suomen hyvin pieni ja rajattu kysyntä rajoittaa tehokkaasti innostusta tarjontaan = ei lyö leiville
Myyntitavoista yleensä:
Hyvin kattavalla alueellisella kyselyllä markkinat ovat hyvin sisäänlämpiävät, en lähde retostelemaan tarkemmin muttaa tyyllin
- on vain tämä merkki, muita ei asenneta koska ne ei ole hyväksyttyjä (epätotuus)
- asennamme vain tätä, koska muut eivä toimi suomen verkoissa/olosuhteissa, jne (potaskaa)
- emme asenn muita merkkejä koska emme ole varmoja, z,x, = emme ota vastuuta kun emme osaa
- verkkoyhtiö ei vyväksy muita merkkejä = paskapuhetta
sitten vielä ryhmähankinnat
- osallistumismaksu kurssille, hitonmoinen summa saamatta yhtikäs mitään, kun arvostelin, hymyssäsuin, tässä myydään "koulutusta"
- x merkin laitteen korotetulla hinnalla
siis erittäin tehokkaasti ja röyhkeästi käännetään asiakkailta järjestelmällisesti taskut nurin
miksi tuon asiat esille
- minun käy sääliksi noita valheellisilla tiedoilla rullattuja, useasti eläkeläisiä , muuten vain tietämättömiä huijattuja ihmisiä
Mielessä on 1 vaihe 3kW boost, jossa voi asetuksella konfiguroida päästetäänkö ylituotantoa verkkoon. Onnistuuko asetuksen tekeminen lcd käyttöliittymässä?
Toinen mikä tuossa mietityttää on IP65, mutta silti suhteellinen kosteus on sallittu vain 95% asti (sateellahan se on 100%) ja käyttöaluean alaraja -20 sekä pakotettu jäähdytys (eli puhallin). Suunniteltu asennuspaikka on taivasalla tai korkeintaan lipan alla. Puhallin tuskin kestää laitteen koko ikää näissä.
maanma sanoi:
Conffi onnistuu sillä vertissä olevalla käyttöliittymällä
Laite on rakennettu täysin tiiviiksi kumitiivistein, myös kaikki liitännät, suljettu alumiinikotelo
en ole lämpöongelmia havainnut, kuumenemistakaan vaikkei noissa ole tuuletinta, suuret tehokkaat siilit
Jiitee
Minulla on ollut pieni 1.1 kW ~1 malli käytössä kohta vuoden. Tilasin suoraan Euroopasta kun en muuten saanut pohjakuorman leikkausprojektia edes paperilla kannattamaan. Ongelmitta on on toiminut, nyt heräilee kohtuulliseen tuotantoon. Asensin ulos pieneen suojaan enemmiltä tuiskuilta.
Taidan minäkin päätyä tuohon 1.5 x1 mini malliin kynnysjännitteen vuoksi. 4-6 paneelia tulossa kaveriksi.
maanma sanoi:
Mitä olet ajatellut tuon kynnysjännitteen hyödyntävän, jos vaikka 6*30v = 180v panelit tuottavat 70v tai 100V, ei sillä ole käytännössä mitään merkitystä mihinkään, no tietysti käynnissä jos virta piisaa mutta mitään ei tuota
minulla on kaksi solaxin 2.0x1 mini mallia ja toimineet hyvin, hieman aiemin alkavat tuottamaan kuin 4200 hybridi malli, ja kuten totesin, käytännossä niillä käynnistysjännitteillä ei juurikaan tuteta mitään
Tuollaisen 285W paneelin kuormittamaton jännite on hiukan yli 39V. Se tule paneelista  reippaasti ennen auringon nousua kirkaina aamuina. Pilvisinä hiukan myöhemmin. Tuohon paneelin nimellisjännitteeseen ei paljon valoa tarvita. Neljän tuollaisen sarjaan kytketyn paneelin  kuormittamaton jännite on noin 158. Tästä jännitteestä on kysymys invertterin käynnistymisessä.
250W paneelien kuormittamaton jännite on siinä  38V kahta puolta.
Tuo jännite ei ole oikein kiinnostava, vaan se millä se invertteri jää käyntiin tuottamaan jotakin. Tuskin se edes jaksaa käynnistyä ensisäteistä vaikka jännite hetkittäin olisikin rajan yli.
maanma sanoi:
Juurikin, virta on se joka sen tehon saa aikaseksi...ja valotehoa tarvitaan että syntyy sitä virtaa, jännite voi olla korkeakin mutta tehoa ei silti synny.
Savonius, rotzi: Suosittelette minua ottamaan mieluummin sen x1 boostin ennemmin, jolla voi ylituotannon ohjata varaajaan?
maanma sanoi:
Ei sillä x1 boostilla voi sinällään kun rajoittaa ylituotannon menemistä verkkoon, kaikkien inverttereiden ylituotannon voi samalla tavoin ohjata varaajaan, releviritelmät ovat sieltä ja syvältä, säätö on oltava portaataatonta jotta siitä etenkin pienissä järjestelmisssä  olisi jotain hyötyä
Kuvassa x1_2000 herääminen tänään aamulla, sanat eivät riitä kertomaan.
Ihan vaan todisteena että mikä ilo siitä on herääkö 90voltissa vai 200 voltissa.
Liitetiedostot
Juu. 2018-11 yhteensopivuutta en ole löytänyt x1 minille 4105 on mainittu, jopa 2018 viitattu, mutta 2018-11 en löytänyt.
