Solaredge kokemuksia
Jalluwaan sanoi:
jolla sanoi:
jos kukaan muu kuin "puuha" ei tajua, mitä tarkoitin, selitän sen tarkemmin, muuten en vaivaudu
JalluWaan ei myöskään ymmärtänyt. Hän epäili että sinulla olisi ollut microvertit mutta panelit oli testissä kytketty sarjaan.
Voitko nyt ylimielisyydestäsi huolimatta ystävällisesti avata nyt vähän ettei kenenkään tarvitse arvailla millaisella kombinaatiolla, mitä olet halunnut testata, millä olet testannut ja miksi? Testistä saadun tuloksen voisit myös avata mikä on siihen vaikuttanut ja kulkeeko se teorian kanssa käsi kädessä. Mihin testituloksia voidaan verrata? Onko testitulokset vertailukelpoisia?
Ymmärsin mutta hänellä on optimoijat jotka tekevät saman kuin microvertit vähän eri tavalla.
jaa optimoijat...ovvai ;D
Jalluwaan sanoi:
jolla sanoi:
Ei ainakaan Jollalla. Eihän hän pidä optimoijia minään.
Jalluwaan
Jalluwaan sanoi:
jolla sanoi:
Sori sotkin miehet ja veneet.
Perusmies
Jalluwaan sanoi:
rotzi sanoi:
Onko noi SE optimoijat ja niiden invertteri jotenkin kimpassa, että molemmat tarvitaan jotta optimoijat toimii?
Eivätkö Optimoijat toimi itsenäisesti ilman SE invertteriä?
Nyt on myös IndOP mallisia optimoijia jotka toimivat minkä invertterin kanssa vaan. Tosin kaikkia hyötyjä ei saavuteta kuin SE invertterin kanssa. Esimerkiksi DC jännitteen tippuminen 1V/paneeli kun esim. sähkökatkos ja jokaisen paneelin monitorointi jää pois.
Joo, enpä tuota ollut sisäistänyt, että nämä omatkin palikat ovat IndOp-mallia. Ei sitä missään erikseen mainostettu, tai en osannut lukea. Hyötyjä jää pois muunmerkkisellä invertterillä, mutta "pelkkänä" optimoijana toimii. Jos esim 1-2 paneelia ovat osan päivää matalan auringon aikana ilmanvaihtohormin varjossa, niin näistä voisi olla kentän kannalta hyötyä. Jostain palikan täytyy ymmärtää, että antaa enemmän kuin 1 volttia ulos, kun on muunmerkkisessä stringissä kiinni.
Miten näiden kanssa sitten käy kun microverttien kanssa on kestossa ollut toivomisen vara? Vikaantuminen lienee pääosin korkeista lämpötiloista kiinni kun microvertit ovat paneleiden takana.
Jalluwaan
Näissä on ollut myös kestämisen kanssa ongelmia johtuen juuri korkeista lämpötiloista.
Eipä taida lyödä leiville optimoijat meikäläisellä kun katsoo menetyksiä invertterin 2 eri MPPT inputeista, itäpääty-länsipääty.
Menetys (hyvällä kelillä+keväällä aikaisin) varjojen takia aamulla ~1kWh itäpäädyssä illalla haisutappioita länsipäässä, nuokin menetykset katoaa kesemmällä ja kun on pilviä tai yleensäkin ei optimi päivä...eli puhutaan alle 100kWh/vuosi (max.10€). Optimoijat ei jatkoon...
Sinininen = yhteensä
Oranssi = itäpääty
Vihreä = länsipääty
Perusmies
Tänään oli mainio aurinkopäivä. Ohessa käppyrä tältä päivältä. Aamusta ja myöhäisestä iltapäivästä varjot haittaavat jonkin verran. Mallikuvissa puolet paneeleista on varjossa.
Osaako joku kertoa, mitä normi-mppt tuottaisi kuvan tilanteissa paneeleilta?
En ole edes yrittänyt laskea, kuinka pitkä optimizereiden takaisinmaksuaika on. Tee-se-itse säästi joka tapauksessa systeemin hinnassa ~puolet, niin ei ole niin vaarallista. Hyvä puoli tässä imho on, että voi tuohon stringiin vielä lisätä ne 10 paneelia, jotka tulevat pariin eri suuntaan + ovat eri merkkisiä/tehoisia.
Perusmies sanoi:
Se on tietty eri asia jos vielä lisätään paneeleita sinne sun tänne suuntiin, silloin alkaa optimoijat puremaan...
Missä se käppyrä on, tai siis tarkoitan onko paneelikohtaisia käppyröitä?
Olen nyt siinä käsityksessä että  12 panelia on samaan suuntaan mutta päivän aikana varjostus muuttuu.
Äkkiseltään näyttää ettei optimoijalla juuri saavuteta mitään käytännön etua kohteessa. Siis jos nyt tulkitsen käyrää oikein ja ymmärtänyt paneleiden asennuksen oikein.
Perusmies
Tässä vielä toinen kuva. Laitimmaisten paneelien tehot. Eilinen optimiolosuhde ja sekä 13. maaliskuuta. Ei-optimin käyrissä on enemmän heittoa.
Täytyisi perehtyä dataan tarkemmin, että saisi tolkkua, kuinka paljon ja missä olosuhteessa hyötyä on.
Tuosta nyt jotain näkee, tuohon oikean puoleiseen optimikaavioon olisi helppo piirtää mitä olet menettänyt äärilaidoissa.
Selkeesti sulla on aamussa ja illassa puita jotka on edessä jossain kohdissa ja kaaviosta olisi laskettavissa mitä saisit lisää jos kaataisit ne naapurin puut ;)
Onhan tuossa selkeesti ajateltavissa että menettäisit jotain jos ei olisi optimoijia, mutta aika kova tehtävä antaa lukuja mitä se oikeastaan olisi vuotta kohdin.
Samalla kun poistaisit naapurin puut, poistuisi myös optimoijien tarve kokonaan... tuon kentästön kohdalta 8)
Perusmies
Tässä nykyisessä konfiguraatiossa ei varmaan optimoijista ole mahdottoman suurta hyötyä, kun paneelit ovat katolla parhaalla paikalla ja varsinkin aamuvarjon aikaan tehoja on muutenkin vähemmän saatavilla.
Tämän päivän tuottoa tarkastellessa (noin klo 14 tilanne) vähiten aikaa varjossa olleen paneelin tuotto on ~10% prosenttia parempi kuin huonoimmalla. Jos tuosta laskisi kentän tuoton huonoimman paneelin mukaan ja vertaa toteumaan, niin hyöty olisi ~6%.
Klo 10 aamuvarjo poistuu. Jos katsoi tilannetta klo 10, paras paneeli oli tuottanut 30% enemmän kuin huonoin. Huonoimman mukaan laskettuun tuottoon verrattuna kokonaisuus oli 16% enemmän.
Tietysti hyöty wattitunteina on pieni, kun ei ennen klo 10 tuottoa kovinkaan paljon tullut.
Tämän vuoden alusta kokonaistuotossa on paneelien välillä max 17% ero. Se varmaan tasoittuu kesällä jonnekin <5 prosenttiin.
Liitteessä tilanne klo 14.
b58
Mielenkiintonen keskustelu tuosta mystisestä mustasta kikkareesta...
Mutta asiaan, solaredge SE15k
Tähän myllyyn pitäisi saada joku kuormanohjaus, niin että saadaan varaajaan puskettua aina ku aurinko vaan paistaa. Kyllähän tuolta 8kW tuli vaikka pilviäkin oli...
Oon kahlannu manuaalit läpi, vaan missään ei oo oikeen ykselitteisesti kerrottu mitä palikoita vaatii. On ZigBeetä RS:ää ja täytys laittaa mittaria ym. kontaktoria. Voiko olla noin susi systeemi?
Taitas helpoin olla ku panis jonkun dlr:llä toimivan kontaktoriohjaimen ja luottas että ku paistaa, niin virtaakin tulee?
Perusmies
Helou, päivitystä.
Pari kokemusta lisää Solaredgen 1-vaihesysteemistä.
Laitoin viime kesänä mainitun "ylimäärän" paneeleita tuohon 3kW invertteriin kiinni. Toimii sinänsä ok kuten luvattu, tuottaa sen 3200W mikä on spekseissä. Potentiaalinen ongelma näyttää olevan kuitenkin ylikuumeneminen.
Maksimituotto nostaa piirilevyn lämpötilan yli 60 asteen, mikä ei pidemmän päälle liene hyvä. Invertterissä ei ole tuuletinta..
2800W tienoilla lämmöt ovat 15'c vähemmän. Tietty voisi siihen jonkun flektin virittää.
Monitorointiportaalista huomasin sattumalta, että invertteri oli käynyt kerran viikossa "internal error" tilassa ja pudonnut 5 minuutiksi verkosta. Valitin tästä supportiin. Laittoivat johonkin valvontaan(?) hetkeksi. Päivittivät sitten etänä firmwaren. Sen jälkeen (softa?)ongelma ei ole toistunut.
Harkinnassa vaihto 3-vaiheiseen invertteriin ja paneelien lisääminen. Tuon nykyisen 1-vaihekoneen voisi siirtää mökille. Tai sitten laittaa toisen 1-vaiheisen rinnalle.
Viime vuonna ei mennyt kuin 1000kWh verkkoon. Lisäpaneeleista ei ehkä juurikaan taloudellista hyötyä olisi. Mutta jotain harrastettavaa..
Perusmies
Päivitystä vanhaan ketjuun.. On tuo ylimäärä 22 kpl ~280w paneelia toiminut nyt ihan ok, ei ole tullut enää virheilmoituksia invertteristä. Lämmötkin max 50 astetta, kun laitoin sähkökaappiin keskipäivään ajastimella pienen tuulettimen, jotta ilma vähän kiertää.
Teho rajautuu invertterin takia 3,2 kilowattiin, niin osa paneelien tuotosta menee harakoille kesäaikaan.
Auto vaihtunee parin vuoden päästä täyssähköön, niin sitten täytyy päivittää invertteriä 3-vaiheiseen tai laittaa toinen 1-vaiheinen rinnalle + jokunen paneeli lisää.
Paneeleita oli se 16 kpl etelään hyvin loivalla pulpettikatolla kahdessä rivissä sekä hieman eri linjassa länteen 6 kpl - 3 kpl 15 asteen kummalla ja toiset 3 kpl ~45 kulmassa. Kaikki paneelit samassa stringissä.
Aamulla, aamupäivällä ja iltapäivällä on varjoa omista ja naapurin puista. Ja keväällä/syksyllä katolla hormeista jne.
Esimerkkipäivä kesäkuulta, kun teho leikkaa. Tämä päivä lienee ollut lähes pilvetön.
Varjojen aikana tulee ihan käyttökelpoinen teho:
