Sokkelin lumetus? Kyllä vai ei?
Lumetatko talosi sokkelin talvella?
  • Äänestäjiä yhteensä
    7
  • Äänestys suljettu. .
Vanhat ihmiset teki sen aikoinaan kun oli "tuulettuva" alapohja mutta nykytalot taas kärsii ylimääräisestä kosteudesta ulkopuolelta
Talojen rakentamistapa on muuttunut radikaalisti viimeiset 20v ja talot ei välttämättä aina kestä lisäkosteutta sokkelin kohdalla
Itsellä vuonna 1985 rakennettu puutalo maanvaraisellalaatalla. Harkkosokkeli. Soraharjun korkein kohta ja salaojitukset kunnossa eli ei haittaa sulamisvedet tässä tapauksessa.
Taloa tehty rakennekuvista poiketen eri tavalla aika monesta kohtaa joten alapohjaneristykset on täys ❓. Samoin routaeristys ulkopuolella.
Sempä takia oon joka talvi lumettanut sokkelit ja eron kyllä huomaa. Lattianrajat paljon lämpimämmät tällä tavoin.
Toki materiaalin saannissa on ollu haasteita tänä talvena.
Ite näkisin että asia on hyvin talo/tonttikohtainen.
Onko vanha vai uusi. Alapohjan rakennetyyppi. Tontin korkeuserot. Eristykset. Salaojat. Ym..
Esim naapurin taloon en missään nimessä tätä samaa tekis joka on sellasessa pimeässä kuusimetsässä montussa johon kaikki vedet kerääntyy.
Olen harkinnut, mutta laiskana ei ole tullut tehtyä. Pitäisi olla pieni lumilinko siihen tarkoitukseen. Sokkeli siinä ei kastu enempää kuin kesän sateellakaan, koska parissa päivässä lumetuksen jälkeen lumen ja sokkelin väliin tulee parin sentin ilmarako. Keväällä kaikki lumi ei muutu vedeksi, vaan osa höyrystyy suoraan ilmaan. Tietenkin talossa on oltava toimiva salaojajärjestelmä.
Keli kun kestää pakkasella niin itsellä lumi kyllä kestää sokkelissa kiinni (korkeusraja silleen ettei ulkovuorauksen ilmaraot mene umpeen) mutta heti kun nousee nollan tuntumaan niin se parin sentin rako syntyy. Nopeesti se kivi itseensä lämpöä varaa. Ja tuleehan sitä tottakai sisältäpäinkin aina hieman.
Jorkkonen
Kun pitää sähkölattialämmityksen minimissä ja v. 2000 rakennetun talon mukavuuslämpö on puulämmitteisen leivinuunin/takan/hellan/saunan varassa, ei voi olla huomaamatta positiivista vaikutusta kun lumettaa seinänvierustat. Alimmillaan ollaan menty n. 5000kWh/vuosi, joten kaikki
säästökeinot on tullut käytettyä.
Juuei, en tee sitä. Alemmille sivuille pitäs varmaan 2m kasata, jos haluis jonkun vaikutuksen. Enkä haluu vettä siihen lähelle edes lumena.
Se on niin tapaus/kiinteistökohtasta. Eihän tuommosessa 2m vuoressa oo mittään tolkkuva ja muutenkaan jos on vähänkään vaaraa että sulamisvedet jää rakennuksen reunoille/alle niin ei tietenkään kannata tehä.
