Sähkönkulutusmittari omakotitaloon jossa aurinkosähköjärjestelmä?
Eli tällä kertaa kysymys olisi tälläinen:
Onko jollain tietoa mistä löytyisi näytöllinen sähkönkulutusmittari taloon joka ymmärtäisi sähkön kulkusuunnan? Eli ollaanko ostopuolella vai myyntipuolella?
Itsellä ollut käytössä about 7 vuotta Efergy E2 mittari, mutta nyt aurinkosähkön astuessa peliin se meni aika tavalla sekaisin, koska ei ymmärrä sähkön kulkusuuntaa.
Kyseessä aika samanlainen purkki kuin Wattson.
Tuo täällä jo mainittukkin OWL-PV ois ihan kätevä, mutta siinä ei ole omaa näyttöä eli pitäs aina olla luuri kädessä.
Kätevä ollut tuo Efergy kun on keskellä taloa ja näki aina paljon mökissä sähköä kuluu. Harmi ettei wörksi enää.
  Ei kai sitä näyttöä tarvitse koko aikaa vahdata ja luurista sen näet missä tahansa ja jos haluat näytön kotiin osta halvin tabletti jossa on wlan ja anna sen olla "Pöllön" näyttönä.
don sanoi:
Itseasiassa juuri tuota olin itsekkin ajatellut, koska hyllyllä pölyyntyy vanha Lenovon tabletti käyttämättömänä.
Näyttääkö se miten reaaliajassa tapahtumat? Efergyssä pysty säätäämään sen impulsivälin 3s-20s muistaakseni.
Joka on ihan riittävä kyllä.
Kiinnostaa vaan seurata tuota talon sähköelämää kun on kotosalla.  :)
Muistaakseni 12 sekunnin välein antaa uuden tiedon,lähettimien pattereiden kestoksi sanotaan 14 kk joka kai on riippuvainen siitä  kuinka usein antaa uuden tiedon.Vähän sitä joutuu odottelemaan kun kokeilee mihin vaiheeseen eri kuluttajat on johdotettu.Tiedä häntä sitten tiedon oikeellisuudesta kun meilläkin pohjakulutus on siinä 250 W kun käytössä on ainoastaan IV-kone ja kiertovesipumppu + muutaman laitteen herätevirrat (tietsikka,telkkari,reititin ja jokunen kello niin ja ulkovalo),kai noista sitten toi tulee.
don sanoi:
Elikkä hyvin samalla tavoin toimii kun Efergy, mut ei oo vaan näyttöä. Siitäkin piti lähettimen patterit vaihtaa kerran/pari vuoteen.
Pohjakulutus omasa mökissä siellä 100-150w välillä. Huippari pienellä ja muutamia laitteita valmiustilassa. Väillä käynyt alle 100w, mut tiedä sit mikä se on ollut.. Päivä ja kk-kulutus ollut kyllä melko samat mitkä löydän sähköyhtiöni nettisivuilta.
Mutta mutta...pitääpä tutustua Pöllöön viikonloppuna tarkemmin.
Kiitos vastauksesta!
don sanoi:
Tilaa se kuus kelainen ja niillä pienemmillä keloilla oliko ne 70 A:set.
Moi! Kun kerkeet/joudat/kehtaat niin linkkaatko tänne mistä mallista/setistä puhut? Malleja kun tuntuu tosiaan olevan useampia. 1-vaiheisia etenkin kun tännehän tarvitaan 3-vaihemittaus tsydeemit.
Tällainen  https://smartgreenshop.co.uk/intuition-pv-3phase-standard.html    tämä 71 A:nen varmaan riittää ja sitten valitset sen  Intuition PV Type 1 (Henley Junction Box) mallin,tämmönen mulla on ja pelaa suht hyvin,muutamana päivänä ei ole mitannut tuotettua kWh määrää oikein,jäänyt liian pieneksi.
don sanoi:
Tattis! Pitääpä tutustua tuohon lisää.
Muutamasta nettiartikkelista lukenu kanssa, että mittatarkkuus ei oo ihan mikään paras tuossa. Liitty jotenkin muuttuvaan volttimäärään.
Voiko voltit muuttua kun mulla "kytketty" ne mitta-anturit invertterin jälkeen mistä johdot menee talon sähköille ja toiset kolme kämpän syöttöjohtojen ympäri.
don sanoi:
Tjaa-a...niin ainakin ukkeli tuossa videolla selostaa:
https://youtu.be/pgNZmgmSCkY    4:40->
Mut komppaa tosin siun kertomaa, et suurimman osan ajasta se näyttää hyvin lähelle totuutta mut välillä sit ilmeisesti siitä volttimäärän heitosta johtuen vääriä tuloksia.
Vähän ikävä piirre sinänsä ihan pätevän olosessa laitteessa.
Voihan olla siinä mainitsemassani häiriössä syynä jolloin parina päivänä tuotettu kWh määrä on liian pieni sellainen että wlan yhteys ei ole välittänyt kaikkea tietoa sieltä invertterin päästä kun se on eri rakennuksessa ja vähän kauempana kuin toinen lähetin.Aika vaikea kai todeta onko mittaustulokset juuri oikein,mulla Froniuksen ilmoittama tuotto on vähän pienempi järjestään kuin tämän "pöllön" mutta ei se pöllömpi värkki silti ole.
Toi ottaa pattiin kun meillä Elenian siirtoverkossa ei ole netottava mittaustapa se kun pudottaa järjestelmän kannattavuutta paljon.
