Sähkömittarin, verkon toimintaperaatteista..
jmm
Tervehdys..
Suunnitteilla laitella paneeleita kahden kiinteistön katolle..ja muutama mieltä askarruttava periaatteellinen kysymys :)
Miten tämä sähkön "siirtyminen" pelaa noin yleisellä tasolla? Kun paneelit kytketään mittarin omalle puolelle, niin mikä estää sähköni kulutuksen verkon puolella?
Voiko olla tilanne, että en saa omaa tuottamaani sähköä omaan tarpeeseen? Miten esim. alueellinen sähkökatkotilanne hallitaan yleisellä tasolla?
Toinen kiinteistä (talli) on sadan metrin päässä varsinaisesta talosta ja ajattelin laitella paneeleita kenties molempien katoille. Tuleeko tästä ongelmia..tallissa on sähkömittari ja matkaa taloon siis tuo 100m.
Verkkoon kytketty invertteri katkaisee paneelien tuoton sähkökatkon yhteydessä (lakisääteinen vaatimus). Sähkökatkon aikana et siis saa mitään, ellet tee erillistä, verkosta riippumatonta järjestelmää.
Pääsääntöisesti paneelit ja invertteri kannattaa laittaa sinne missä sähkömittarikin on. 100m päästä saat kyllä tasasähkön vedettyä paneeleilta invertterille, mutta hiukan se maksaa. Paneeleita pitää tietysti olla sellainen määrä, ettei jännite katoa jo siirrossa; eli mitään muutaman paneelin kenttää ei kannata kovin kauas tehdä.
Jos paneelisi tuottavat jotain ja käytät samaan aikaan sähköä, paneelien tuotto tulee sinulle. Jos ne tuottavat jotain ja et käytä sähköä, tuotto syötetään verkkoon ja saat siitä päivän pörssihinnan mukaisen korvauksen.
lmfmis
Onko invertterin liitos 230v verkkoon oltava sähkömittarin lähellä? Ei kai tälle ole perustetta?
Eikö riitä että kunhan liityy sähköverkkoon jossain paikassa verkkoa jossa johdot asialle mitoitettu? Ja saa lukittavan kykimen yms mahtumaan.
jmm
Eli mittarista löytyisi älykkyys siihen, että minun tuottamani sähkö ei valuisi mittarin toiselle puolelle ennen omaa tarvetta?
Se oma tuotantolaitoksesi on nimenomaan siellä mittarin talon puolella. Jos sähköä valuu verkkoon, mittari mittaa määrän ja saat siitä korvauksen. Ja sitä valuu täsmälleen sen verran mitä sinulta tuotannostasi oman käytön jälkeen ylimääräistä jää (oletuksella, että lakisääteinen vaihenetotus on yhtiössäsi jo otettu käyttöön).
Jos netotusta ei ole, verkkoon voi valua pahimmillaan 2/3 tuottamastasi sähköstä, vaikka käyttäisit sähköä saman verran kuin mitä paneelisto tuottaa. Tuo tilanne on esimerkiksi silloin, jos käytät 3 kW teenkeitintä ja paneelit tuottavat 3 kW. Silloin verkkoon valuu 2 kW tehoja ja joudut samaan aikaan ostamaan 2 kW verkosta.
pere
Olen yrittänyt miettiä sitä mihin se voisi perustua että ensin käytetään paneelien tuottamaa sähköä?
Luulisin että invertteri tuottaa hieman suurempaa jännitettä kuin verkon jännite.
Siksi olisi parempi että syöttöpiste on heti mittarin vieressä eikä vain jossain kohtaa kulutusketjua?
Johdoissa tapahtuu kuitenkin aina jännitehäviöitä.
Voin tietysti olla ihan väärässäkin!
Jos tiedät periaatteen niin etkö voisi vain kertoa sen?
niin että mitä pitäisi kertoa, en ymmärrä......no yritän jotain
mittarin kuluttajapuolelta luetaan virran suunta ja divertterillä sen mukaan säädetään kuormaa, silloin ei myyntiin mene mitään
oma tuotanto menee automatic omaan käyttöön kun se on kytketty kuluttaja puolelle
täytyy sanoa että kyllä ne opettaja ihmiset on erikseen, niin hankala on itselle päivänselvää asiaa selittää
pere
Tuota en tarkoittanut, se mittarin ja säädön toiminta on selvä asia.
Vaan se että miten se verkko- tai paneelisähkö osaa mennä sinne minne se menee??
Tuo Savoniuksen vertaus: "Eikös se ole vähän niin kuin "yhtyvät astiat", sinne menee mihin mahtuu"
lienee se lähinnä oikea.
Tuon voi ajatella toimivan todellakin samaan tapaan kuin propelliin perustuvan vesimittarin: Kaiken veden ajatellaan virtaavan mittarin kautta (todellisuudessahan toki vesi ei milloinkaan saa virrata vesijohtoverkkoon päin, mutta sähkön kohdalla tilanne on toinen). Jos omassa taloudessa tulee lähteestä tai toisesta yhteensä enemmän vettä kuin kulutetaan, mittari pyörii toisin päin kuin, jos taloudessa kulutetaan enemmän kuin tuotetaan. Vanhoilla kiekkosähkömittareilla tapahtuikin juuri näin, mutta uusilla mittareilla vastaava hoidetaan elektronisesti.
Sähkömittaus toki eroaa vesivirtauksen mittauksessa yksityikohdiltaan. Sähköhän kulkee pitkin kahta tai usempaa johdinta, mutta kuitenkin niin, että kumpaankin suuntaan menee aina sama sähkövirta kokonaisuutena. Samoin sähkömittari mittaa suuntaa tai toiseen siirtyvää tehoa, joten myös sähkön jännite on otettava lukuun virran ohella. Puuttumatta yksityiskohtiin, sähkömittari kuitenkin kokonaisuutena mittaa siirtyvää tehoa aivan samaan tapaan kuin edellisen esimerkin vesivirtausta, eli johdoissa kulkevista virranvoimakkuuksista, niiden suunnista (vaihejohtimissa ja nollajohtimessa) sekä vaikuttavasta jännitteestä saadaan mittaripiirissä selville siirtyvän tehon suuruus ja suunta. Kirjoitan tämän näinkin yksityiskohtaisesti, koska asiaahan monimutkaistaa se, että sähkö on vaihtovirtaa (jopa kolmivaiheista sellaista). Mittarin piiri kumminkin muuntaa siirtyvän energian aivan kuin kyse olisi vesivirtauksen siirtymisestä potkuri- tms. -mittarin kautta.
Näin olen sen pähkäilly: Invertteri mittaa verkon jännitettä tarkasti ja säätää tuotettavaa jännitettä aavistuksen korkeammaksi. Näin invertterin potentiaalijännite on korkeampi. Kulutukseen virta tulee aina korkeimmasta potentiaalista oli muistaakseni joku perussähkölaki lukiossa.
