rele: tuulivoimala projekti
rele
Kuvissa näkyy LG-pesukone osina. Tarkoitus olisi kyhätä näistä pystyakselinen mylly, H-roottori. Ylimmän kuvan muoviosan ajattelin sahata metallikeskiötä myöten pois. Alimmassa kuvassa näkyvä kolmisakarainen akseli toimisi H-roottorin lapojen kiinnityksenä. Varsia pitäisi pidentää mutta kuinka paljon? Sitten se isoin ongelma. Kuinka noi käämit kannttaisi kytkeä vai jätetäänkö ne ennalleen. Täältä http://www.thebackshed.com/windmill/FPRewire.asp löytyi kyllä jotakin tietoa. Ja ilmeisesti pitäisi olla jokin latausvahti (12 V). Roottorin lavat teen nyt ensin puusta tai vanerista, profiilina NACA0018 ? Tämä on mun ensimmäinen projekti ja yritän siksi pitää tämän mahdollisimman yksinkertaisena ja lisäksi toimia pienellä budjetilla. Ideoita ja neuvoja otetaan kiitollisena vastaan.
NdFeB
Jos tarkoitus on tuottaa jotain järkevää tehoa, niin unohda tuo pystyakselinen (vawt) mylly. Toki jos tarkoitus on vain pitää hauskaa, rakennella ja testailla niin silloin käy myös pystyakselinen.
Lisäys: Käämeistä. Käämit kannattaa kytkeä siten, että saadaan optimaalinen cut-in nopeus käytetylle roottorille, olkoon se sitten pysty tai vaaka-akselinen. Onko moottorissa nykimisongelmaa? Eli pyrkiikö roottori asettumaan aina tietylle kohtaa staattoriin nähden, ts. magneetit hakeutuvat rautasydämiin. Jos on, niin tilannetta voi parantaa varovasti staattorin napoja taivuttamalla.
R
risto.parikka
Niin miksi aina ropelli, ovat varmaan testanneet pysty jutskat loppuun asti ::)
Esim. pystyakseliseen saa moninkertaisesti enemmän pintaa mihin tuuli "ottaa" kiinni.
kysehän on siitä että wavtissa pyörimisnopeus laskee merkittävästi sitä mukaan mitä suurempi halkaisija on. pinta-alaa saa kyllä kasvatettua lisäämällä korkeutta mutta sitten tulee esille ongelmat kestävyyksien ja tukemisen kanssa. tästä syystä ei yleensä kannata tehdä yli 1 m² wavteja sillä suuremman hyödyn saa havtilla.
juu se voi olla hankala uskoa sillä wavteissä kehän pyörimisnopeus kuitenkin pysyy kytakuinkin vakiona. eli jos tuulta on 6m/s niin esim. winsiden kehän nopeus on 6m/s. tämä tarkoittaa 0,5 metriä halkaisijaltaan olevan wavtin kierrosnopudeksi n. 115 kierrosta minuutissa.
mikäli kyseessä on kohtalaisesti tehty havt jonka tsr on n. 5 saadaan pyörimisnopeudeksi samoilla mitoilla n. 575 kierrosta minuutissa.
mikäli wavtia (oletus 0,5 metriä halkaisia) suunnittelee generaattorista pitäisi käytännössä cut-in olla n. 3m/sek tuulella eli generaattorin pitäisi tuottaa vähintään tavoite jännitteellä jo 60 kierroksella minuutissa.
edit: laskentakaava on siis seuraava tuuli m/sek.*60/(tsr*halkaisia/m)=rpm
jos epäselvää mikä tuo tsr on niin http://windesol.fi/windesol/index.php/TSR
R
risto.parikka
No perskuta. Sitten pitää ruveta funtsimaan mistä tekis eli varastaisi eli hommaisi jonkinnäköisen potkurin eli ropellisiivet.
Ekaksi pitäis saada se motorikin.Kattelin tuolta linkeistä että valmiit myllyt on arvokkaita. Tulee siinä watille hintaa.
Meikää kun kiehtoisi hyödyntää tuulista paikkaa. Sitten kun itellä taito ja paikka missä rakentelis loppuu ei jää
kun ostovermeet ja niitä ei myy kuin teollisuuden rahankerääjät.Pirullinen paikka - eikö olekkin.
Silti ja vielä kerran haluttaisi tuuli vangita ommaan käyttöön.
Kun teette ja rakennatte niin vääntäkää vähäsen rautalankastakin että meikäkin vähäsenkään älyäisi missä mennään :D
Tuleva ilpisti
risto.parikka sanoi:
Hyvä ja edullinen paikka voisi olla vaikka joku ilmailumuseo, sielläpä niitä potkureita moneen lähtöön, jakoavain vaan takataskuun ja omakustannushinnalla ropeli kotiin ;))
lentokoneissa käytettäviä turbiineita ei kannata käyttää sillä ne eivät ole tarkoituksen mukaisia. ei lavan tekeminen itse ole niin vaikeaa mutta aikaa viepää se kyllä on. NACA4412 ja NACA4415 ovat suosituimpia profiileja tee_se_itse tuulivoimaloissa. kaipa kokemus on näyttänyt nuiden toimivan parhaiten.
Generaattoriksi käy periaatteessa mikä moottori hyvänsä. Suositten purkamaan tulostimen ja ottamaan estin aihioksi sieltä löytyvän moottorin. Liian iso ei kannata alkaa heti työstämään sillä se voi oikeasti tulla kalliiksi. Esim. Kovassa tuulessa siipi menee poikki ja lentää talon seinään pystyyn.
Tuleva ilpisti
Mites tuollaisen tulostimen askelmoottorin kytkentä, löytyykö siihen valmista kytkentäkaaviota?..Ei jaksa nyt kaivella
Generaattorista saatava sähkö on vaihtovirtaa tämä voidaan tasasuunnata 4 diodilla jotta saadaan tasavirtaa. Tätä voidaan nyt käyttää suoraan esim. Sormiakkujen lataukseen (myllyn tuotto pitäisi sitten tietää että osaa varata akkuja riittävästi sarjaan ja rinnan.). Tai toinen vaihtoehto on käyttää vaihtovirta heti lämmitysvastukselle (pitäisi olla sopivat ohmit vastuksessa) tai sopivan jännitteiselle lampulle.  tämä nyt näin lyhyesti.
säätimet tulevat sitten isommissa myllyissä ajankohtaiseksi. tosin jo akku toimii itsekkin säätimenä mikäli se on mitoitettu niin että myllyn tuotto on max 2% akuston amppeeri tunneista.
itse säätimistä saa joku eletroniikan taitaja kirjoitella.
tuossa sitten tuli mieleen se että tuollaisesta pesukoneen moottorista ei kannata odottaa kuin maksimissaan 200 watin tehoja ulos. ovat loppujen lopuksi aika heppoisesti tehty. mutta kuitenkin erittäin hyvä lähtökohta ensimmäiseksi myllyksi.
tilator
Meikäläiselle tämä puuha on ainakin toistaiseksi aivan uutta.
Kysyisinkin, että voisiko tavallisesta auton vaihtovirtalaturista saada sopivaa generaattoria? Kierrosnopeudethan niissä ovat suuria, mutta jos tinkii tehoista?
tilator sanoi:
http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=13.0
valitettavasti ko. keskustelu oli "piilotettu" alakategorian alle vaikeasti löydettäväksi. sielläpäs olisi syitä ja vähän kinasteluakin laturin käyttämisestä tuulivoimalassa.
suuriin projekteihin ei kannata alkaa ensialkuun vaan lähteä liikkeelle muutaman sadan watin voimalasta. näin säästyy monelta pahalta ja ärräpäältä. koska tuulesta saadaan hyvällä myllyllä talteen jopa 30% mutta pääsääntöisesti jäädään 20% pintaan ei generaattorissa kannata säästellä. sillähän se virta tuotetaan.  ;D
tilator sanoi:
Jos hyötysuhteella ei ole niin väliä auton osilla toki saa aika hyvinkin kasaan tuulella käyvän akkulaturin, joka pitää vaikkapa jääkaapin hengissä.
Siinä voi sitten keskittyä ensin hiomaan tuulenkaappausosuutta.
