Puukattilan rinnalle aurinkokeräimet
rotzi sanoi:
]No noki ei näy olevan ongelma sielläkään niinkuin se ei ole muillakaan, paitsi sam123:lla  8)
No nyt on ISO otanta. Tämän nokihamman voi siis unohtaa  8)
Tosi hyvät on nuo pampulan värit tuossa simulaatiossa, eli hyvät tuotot odotettavissa...
Tuttava laittoi tuon simulaation perusteella paneelit katolleen vaikka varoittelin naapurin puista. Insinöörismiehenä uskoi kuitenkin myyjän hienoja värikuvia. Ehdotin syvällä äänenpainolla että laittaa paneelit eri paikkaan jossa olisi ollut esteetön näkymä auringon suuntaan, mutta ei kelvannut koska tuo ohjelma näytti sille "huonompia värejä". Tämä johtui siitä että se oli tasakattoinen.
Tuotto on aivan luokattoman huono. Tuota palvelua siis kannattaa käyttää vain jos ei ole mitään esteitä auringon suuntaan.
edit: no eipä tuolla palvelulla näköjään ole edes viihdearvoa :) Tämä on helppo todeta kun klikkailee samansuuntaisia kattoja naapurustossa. Värit vaihtelee ihan miten sattuu.
Laserkeilausaineistossa puiden pitäisi kyllä erottua ja se aineisto taas on vapaasti saatavilla nykyään. Ottaako tuo simulaattori tietonsa jostain muusta, esim maaston korkeuskäyristä?
Sinänsä simulaattoriin on aika turha turvautua silloin, jos oma talo on käytössä muutenkin, eli paisteen tai varjon voi todeta suoraan katsomalla. Soveltuu lähinnä kauppamiehille, jotka osaavat ajoittaa käyntinsä hetkeen jona aurinko paistaa johonkin sopivaan kohtaan.
sam123 sanoi:
rotzi sanoi:
No tuolla viestilläsi on sitten vain se 'Viihdearvo'  ;D
Nokihomman voi unohtaa juu...siihen riittää tässä tapauksessa 1 otanta eli aloittajan toteamus ja kaikkien muiden toteamukset samanlaiset paitsi 'kitupolttajien'.
Kyllä juu näköjään palvelu sekoo kun tarpeeksi kauan sillä selailee, mutta sekoamisen näkee helposti eikä senhetkisiin tietoihin kannata luottaa ja varsinkaan tuoda sitä tietoa niinku päällimmäisenä esiin palvelusta, mutta sehän nyt kuuluu tietysti sinun tyyliisi esittää asioita.
Pääasiassa palvelun tieto on juurikin oikean suuntaista kun sillä naapuruston kelasin läpi.
Ja kuten D.D. tuossa totesikin niin parhaiten asia todentuu pyörimällä tontilla kun aurinko paistaa (vetämällä lumeen viivoja) ja napsimalla valokuvia niin kellonlyömätkin rekisteröityy.
Sinänsä aloittajan 'kattopampulat' näyttäis oikean suuntaisilta koska avonaiseltahan tuo edusta näyttää...
Täälläkin omat tyhjärit on liki suoraan piipun jatkona eli aamusta osa keräimistä jonkun aikaa jopa varjossa mutta tyhjäreissä tuo ei haittaa tuon kummemmin. Katolla kävi tila jo vähiin niin piti itse asiassa poistaa pari putkea kun aamusta tuppasivat varjostamaan PV paneleita kesällä.  Piipusta tulee sytyttäessä hetken savua ja sitten muuttuu sellaiseksi valkoiseksi höyryksi. Eipä ole putkiin mitään nokea tarttunut täälläkään.
Kärkkäisellä näkyy muuten olevan tyhjärit kuin myös PV panelit tarjouksessa vielä tovin.
Tyhjärit: https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/brightsolar-20-aurinkokerain-aurinkopaneeli
tengu sanoi:
Jos varjot vaivaavat, todennäköisesti tyhjiökeräimiä voisi boostata ihan tavallisella ikkunalla. Se kun heijastaa ir-säteilyn, vaikka läpäiseekin valon. Hintakin on suorastaan halpa jos vertaa ulkokäyttöön tarkoitettuihin peileihin. Naapurit voivat tosin ihmetellä, että mitä v:a taas.
Lumessa pyörimisen sijaan (voi hyvää päivää) lataa sun position appsin ja katselee ihan kotisohvalta miten aurinko sattuu tontille minäkin pvm tai kellonlyömänä.
On myös appseja joilla saa kännyä suuntaamalla suoraan kulmat ja pvm koska este muodostaa varjon kännykän olinpaikkaan. Varmaan se lumeen piirtelykin toimii 🤓
sam123 sanoi:
Parhaiten näkee paikanpäällä seuraamalla kuin kotisohvalta appsia tuojottamalla...
Hyviä seurantakelejä luvassa muutamaksi päiväksi ja ajankohta muutenkin hyvä arvosteluun...
sam123 sanoi:
Täytyy ottaa pari lomapäivää ja piirrellä lumeen.  Loistoidea  ::)
Kaikin mokomin, ota vaan jos ei haittaa kummassakaan päässä...win-win  ;D
Fiksumpi voi sen tietty tehdä lyhemmässäkin ajassa ilman työpoissaoloja, mutta jos tarvitset siihen pari päivää niin mikäs siinä... 8)
sam123 sanoi:
sam on vihdoinkin tajunnut ettei virtuaalielämä riitä, pitää hankkia myös käytännön kokemusta.
Kyllä yksi aurinkoinen päivä riittää, kannattaa kiivetä asennuspaikalle seuraamaan mahdollisia varjostuksia.
Näkee selvemmin mitkä puut pitää lyhentää jos kaataa ei saa.
VPJ sanoi:
Näkee muuten senkin, mitkä puut ovat tulossa tulilinjalle lähivuosina. Sekin erottuu, onko kyseessä talvella paljas lehtipuu tai vaikkapa koko vuoden varjostava kuusi.
Voihan tietysti mallintaa MSPaintilla lehtipuut ja poistaa niistä lehdet aina tilanteen mukaan ja laskea varjostusasteen vuodenaikakohtaisesti.
denzil dexter sanoi:
VPJ sanoi:
Niimpä...appsit ja muut palvelut ei osaa kyllä ennustaa tuommosia tuskin koskaan...
VPJ sanoi:
sam123 sanoi:
Ala-asteella jo opetettiin maapallon kiertoradasta ja päivän pituudesta + auringon kulmista. Yhtenä päivänä voi piirrellä lumeen kuinka paljon haluaa mutta se ei auta mitään jos haluaa hahmottaa eri esteiden vaikutuksen eri vuodenaikoina. Mutta saahan sen vaikeestikin tehdä.
rotzi sanoi:
No, oletus on aika voimakas sana. Sanotaan, että perustuu tieteelliset kriteerit täyttävään tilastolliseen analyysiin.
Onhan niitä yhtiöitä, jotka jopa netottavat.
No tuota, ompa se nyt vaikeata kryptiikkaa, rautakanki tarvittais semmoseen yksinkertaiseen asiaan että 'onko se faktaa'  8)
Rivienvälistä pitää nyt tulkita että ei anna lisätietoa aloittajalle, eli kysyttävä on sylttytehtaalta.  ;)
Tuli muuten tarkistettua. Ihan kuten oletin, koskee myös Lännen omavoimaa:
https://lannenomavoima.fi/aurinkovoima-aurinkosahkojarjestelmat/oma-mikrotuotanto
Lännen Omavoima maksaa tuottajalle hyvityksenä ylijäämäsähköstä Suomen hinta-alueen spot-hinnan (alv 0%) jokaiselta tunnilta jolloin tuotanto on ylittänyt kulutuksen eli kun kiinteistöstä on siirtynyt sähköä sähköverkkoon. Lännen Omavoima laskuttaa ylijäämäsähköstä tuottajalta välityspalkkiona 0,30 snt/kWh.
Eli tuolta(kin) osin taitaa kohta olla Suomessa jo täydellinen kartelli. Vai hyvittääkö vielä joku yhtiö 1:1 sähköstä, tai edes sallii vaiheet netottavan mittarin käyttämisen?
rotzi sanoi:
Niin tuostahan ei ollut kyse mitä LOmavoima maksaa ylijäämäenergiasta vaan siitä kuinka se mittaa sitä kulutusta ja tuotantoa eli netottaako vaiheet vai ei!
Mikään yhtiö ei ole koskaa hyvittänyt 1:1 sähköenergiasta, ne mitä täälläkin foorumilla on joku väittänyt on mainoslauseita ja huuhaata.
Ja kyllä löytyy netottavia mittauksia mm. Caruna, muitakin on mutta ei muista nimiä.
jokikallio
Äkkiä on vuosi vierähtänyt asioita pohtiessa ja nyt kun alkaa aurinko taas lämmittämään tonttia, niin tarttis alkaa tekemään tilauksia, että olis tavarat, kun on lumet sulannu.
Aurinkosähköön vaakakuppi kallistui ja nyt on tutkailut käynnissä aurinkopaneelien hinnoista suomessa ja saksassa.
Mietinnässä on verkkoon kytkentä tai olla kytkemättä. Minulle ei ole vielä selvinnyt eri invertterien ominaisuuksista se, että miten saisi mahdollisimman tehokkaasti nollattua sähkönkulutusta ja  ylituoton ohjauksen varaajan vastuksille.
Löytyykö inverttereistä jo tuollaisia ominaisuuksia?
Melkeinpä tarvitset invertteriin lisäkikkaroita jotta saat tarkemmin säädettyä ylijäämän varaajaan, jotain 'hybrid' inverttereitä + mittauselimiä + kytkentälaitteita
jokikallio
Äkkiä Googlailtuna tuollainen Fronius ohmpilot invertterin kaverina auttaisi siihen asiaan, ettei menee verkkoon ylimääräistä.  Tulee vaan ylimääräinen tonni hintaa tuohon systeemiin.
