Elektroniikka
Puuhan ajatus step-down hakkurin ja pwm-säätimen yhdistämisestä.
<blockquote data-quote="kotte" data-source="post: 16060" data-attributes="member: 112"><p>Siis paneelien optimaalinen kuormitus edellyttää, että teho puretaan tietyllä jännitteellä, mutta tuo jännitehän ei juuri muutu valaistusintensiteetin perusteella. Kun teho syötetään kondensaattoriin, ei sen koko ole kriittinen, kunhan kondensaattoria vastaavasti puretaan riittävällä pulssitaajuudella ja virralla (mitoitus on tehtävä jännitteen heilunnan ja virrankestospeksien perusteella).</p><p></p><p>Tuon kuormituspuolen ohjaus siis perustuu kondensaattorin jännitteen seuraamiseen (purkupulssi käynnistetään jännitteen nousun perusteella). Jos tähän sitten liitetään korkeamman prioriteetin säätö., joka estää purkupulssin käynnistymisen, kun syötettävän pään jännite on noussut liian korkeaksi, tästä seuraa yksinkertaisesti, että tulokondensaattorin jännite vain nousee paneelien kuormittaman jännitteen tasolle. Kun tehoa taas voidaan ottaa vastaan, kondensaattori purkautuu muutamalla pulssilla (säteilytasosta riippuen), jolloin paneelit taas pääsevät syöttämään kunnolla tehoa.</p><p></p><p>Ei tässä omasta mielestäni ole mitään tarvetta sen kummemmalle "yhteisälylle". Periaate on itse asiassa hyvin samatapainen, joilla monet hakkurivirtalähteetkin toimivat (lisänä vain säädön siirtyminen saatavilla olevan tehon mukaan säätyväksi sillloin, kun kuorma pystyisi imemään enemmänkin, mutta tuottoa ei ole enempää saatavilla)..</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="kotte, post: 16060, member: 112"] Siis paneelien optimaalinen kuormitus edellyttää, että teho puretaan tietyllä jännitteellä, mutta tuo jännitehän ei juuri muutu valaistusintensiteetin perusteella. Kun teho syötetään kondensaattoriin, ei sen koko ole kriittinen, kunhan kondensaattoria vastaavasti puretaan riittävällä pulssitaajuudella ja virralla (mitoitus on tehtävä jännitteen heilunnan ja virrankestospeksien perusteella). Tuon kuormituspuolen ohjaus siis perustuu kondensaattorin jännitteen seuraamiseen (purkupulssi käynnistetään jännitteen nousun perusteella). Jos tähän sitten liitetään korkeamman prioriteetin säätö., joka estää purkupulssin käynnistymisen, kun syötettävän pään jännite on noussut liian korkeaksi, tästä seuraa yksinkertaisesti, että tulokondensaattorin jännite vain nousee paneelien kuormittaman jännitteen tasolle. Kun tehoa taas voidaan ottaa vastaan, kondensaattori purkautuu muutamalla pulssilla (säteilytasosta riippuen), jolloin paneelit taas pääsevät syöttämään kunnolla tehoa. Ei tässä omasta mielestäni ole mitään tarvetta sen kummemmalle "yhteisälylle". Periaate on itse asiassa hyvin samatapainen, joilla monet hakkurivirtalähteetkin toimivat (lisänä vain säädön siirtyminen saatavilla olevan tehon mukaan säätyväksi sillloin, kun kuorma pystyisi imemään enemmänkin, mutta tuottoa ei ole enempää saatavilla).. [/QUOTE]
Elektroniikka
