Putinin kylmä lupaus
Putin lupasi, että Eurooppa palelee ensi talvena.
Oletteko varautumassa energiahäiriöihin ?
Seuraava luonnollinen jatko menneille tapahtumille on öljytoimitusten keskeyttäminen. Se voi tarkoittaa polttoainetuotannon katkoa Suomessa.
On varauduttu jo ajat sitten. Käytännössä klapeja on reilusti enemmän kuin muina vuosina, akustot ja agret on tuunattu toimimaan ym pientä säätöä. Toisin sanoen häiriöt sähkön-, kaasun- tai öljynjakelussa tai hinnassa eivät heilauta suuntaan eikä toiseen. Kaasunjakeluhan on jo valmiiksi poikki ja öljyntuonti keskeytyy kokonaan kesän lopulla. Öljyä on kuitenkin runsaasti varmuusvarastoissa ja tuonti muista maista toimii normaalisti, eli korkeintaan hinta nousee.
Ei Venäjän öljy enää virtaa Suomeen!
Jotain UPSia pitäis ehkä kattoo jotta kiertopumput pyörisi pari tuntia tjms... hyvin vähäisellä ajatuksen tasolla vasta.
Pitäisi olla kahdelle talvelle lämmitys turvattu fossiilisilla/ puilla kun tulevan vuoden lämmityksen hinta saattaa olla :eek: kaikille
Pojan talolle ostin just käytetyn pellettipolttimen, hänellä kun kaikki lämmitystavat on sähköllä...Enpä ostanutkaan-> Myyjä teki oharit...
Jokaisella on hyvä olla kolme eri lämmitystapaa josta yksi toimii aggregaatilla/ akuilla/ auringolla
Nykyisissä taloissa sähköriippuvuus on ihan patologista, joten siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Esimerkiksi WC-pönttö voi olla riippuvainen sähköstä (sekä veden tulo, että jäteveden poisto saattaavat vaatia sähköä). Samoin vaikkapa puulämmitys voi haluta sähköä säätöä, pumppausta tai puhallusta varten, mikä tietenkin kannattaa huomioida. Suomeksi sanottuna pitää varmistaa, että ulkoisesta energiasta riippumatta vettä tulee ja menee ja talo ei jäädy. Sitten vielä joku keittomahdollisuus; puuhella, kaasuhella, primus, etanolikeitin tms, niin saa sapuskatkin lämmitettyä.
Olen tästä asiasta kirjoittanut aikaisemmin:
Jos perheen nuoremman/ vanhemman väen taloissa/ asunnoissa on tiedossa ongelmia ensi talvena jos alkaa myrskykatkoja/ kiertäviä katkoja/ muutkin asiat jotka vaarantavat terveyttä tai asuntojen (vaikkapa lämmitysjärjestelmiä) toimivuutta voitte ennakoida tulevaa talvea hyvissä ajoin
Varautuminen (ennakointi on parempi sana?) ei ole kallista jos sillä saa estettyä isompi katastrofi taloudessa
Unohdin yksi asia mitä meillä ei ole:
Älkää jättäkö kesäasunto oman onnensa nojaan, se voi olla tarpeen jollekkin toiselle kellä meni asunto alta...
15kW akkuja, pitänee ostaa ehkä vielä lisää
Niin pitäisi minunkin. Akkupankkini 235Ah exide akut alkavat olla loppusuoralla. Vanhimmat vuodelta 2012 peräisin. Pistit linkin litium akusta joka alkoi kiinnostamaan. Sellainen 280Ah 24V olisi tähtäimessä. Hirvittää kuitenkin vielä kun ei tiedä kenenkään käyttäneen. Muutenkin tuolta netistä ostaminen saa vetelät housuun.
Et ole ainut joka selailee noita sivustoja ja sen verran joudun pitämään rahasta kiinni etten heti ole tilaamassa jotakin...
En usko että tuotteessa itsessään ole suurempaa vikaa jos lukee tarkasti mitä lupaavat ja tekee kaupat sellaisen kanssa johon muutkin luottavat, tuo maksun kohdemaa ja julmetun pitkä kuljetus sekä odotusaika on suurin haaste tilaukselle
Kotimaassa on useampi joka myy: Hinnat...
- https://www.electrotori.net/category/13/lithium-akut-12v
- https://www.peveko.fi/benergy-lifepo4-akut
- https://kosute.fi/c10414/lifepo4-ja-lto-akut
- https://sahkoperamoottori.fi/blogs/...kki/lifepo4-akut-versus-perinteinen-lyijyakku
- https://batteryempire.fi/lifepo4-ak...uautoille-lodz-aurinkopaneelit-foodtruck.html
Ja useampi muu
Ja kun vertaa suoraan itsetehdyn isokokoisen akuston vastaan valmiiksi tehdyn hinta oli hyvin lähellä toisiaan
Pikku-osaa menee ja aikaa
Tarkoitus varautua. Näin omaan akkusahan akkkiuihin tehdy invertterin. Tuolla pyörittää niin lataus- kuin kiertovesipumppua jonkun aikaa kun 2 akkua on olemassa ettei heti tarttee aggregaattia startata. Jääkaapit ja pakastimet ei ole moksiskaan muutaman tunnin sähkökatkoksista kun niitä ei ala aukomaan. Pitäs varmaan maakellari siivota ja ottaa käyttöön ku semmonen pihasta löytyy.
