Pidättekö kylppärissä lattialämmitystä aina päällä?
Vinsu
Hmm... Kone ihan suoraan sellaisenaan operaattorin tarjoamassa liitännässä kiinni :eek:
Pitää kyllä olla todella kova usko koneensa suojauksiin jos tuollaisen on mennyt tekemään - tai sitten täysin mitään tietämätön koko tietotekniikasta.
Luurien palomuurilla tosiaan menty. Jonkin verran tietotekniikasta luulen tietäväni mutta oppia ikä kaikki.
Reitittimissä menty muutama vuosi kerrallaan yhdellä laitteella etäohjauksen mahdollisuus poistettuna.
Vinsu
Sanoit vaan tuolla jotta
Ja jos tosiaan luurista on netti jaettu, niin WLAN:inhan se silloin ympärilleen muodostaa, eiköstä vain.
Voishan sitä joskus miettiäkin että miten lauseet muodostaa 😅 pahoittelen jos aiheutti ihmetystä.
Valokuitua ulkona olevasta kelasta tosiaan sisälle asti odotellessa ja asentavat samassa paketissa reitittimen että saa WLAN-yhteyden taloon joka on muulloinkin päällä kuin tarvittaessa. Luurista netin jako tahtoo viedä virtaa melkoisesti.
Helpompaa sitten kytkeä älyvehkeitä enemmän taloon kun on kiinteämpi WLAN-jako.
Vinsu
Parin päivän ajalta kosteusmittauksia saniteettitiloista vaihtelevista tilanteista kun oli vapaapäiviä ja enimmäkseen kämpillä ollessani kirjailin luuriin lukemat ylös silloin tällöin.
Noin 10 m2 suihkutila missä myös vessanpönttö. Lattia ja seinät laatoitettu, sisäkatto puupaneloitu. Kosteusmittari suihkua vastakkaisella seinällä 180 cm korkeudella vajaan kolmen metrin päässä suihkusta. Reilun metrin alueella kolme pyyhettä kuivumassa seinäkoukuissa mittarin ympärillä. Saniteettitilasta ovi saunaan jossa aina valmis kiuas ja lämminvesivaraaja lauteiden alla. Saunan ovi jätetään saunomisen jälkeen auki. Lämpötila tilassa vaihdellut 21-25°C välillä, korkeampana käynyt saunomisen aikana. Kosteusprosentti nousut aina hetkeksi muutaman pykälän muutamien minuuttien ekskrementti-istuntojen aikana ja laskenut hetken päästä. Lattialämmitys ollut päällä 25°C 22-07 ajalla.
22.9. 2024
22.45 Tunti saunomisesta ja huippari ollut täysillä. Kosteus 55%
23.00 Huippari kytketty pienimmälle teholle.
23.30 Kosteus 60%
23.45 Kosteus 55%, huippari pois yöksi.
23.9.
8.30 Kosteus 45%
12.00 Kosteus 42%
20.30 Huippari täysille ja saunaan. Kosteus 39%
21.30 Saunassa ja suihkussa juuri käyty hiukan tavallista pitempään. Kosteus 99%
22.00 Kosteus 72%
22.30 Kosteus 65%, huippari minimille.
00.00 Kosteus 60%, huippari pois.
24.9.
9.30 Kosteus 60%, huippari minimille.
10.00 Kosteus 56%
12.00 Kosteus 53%
17.00 Kosteus 49% ja huippari sammutettu.
18.30 Kosteus 52%
Pidemmän saunomisen jälkeen siis parempi jättää pidemmäksi aikaa huippuimuri päälle, vaikutti selvästi aamuun asti vaikka maltilliset kosteudet kuitenkin ainakin mittauskorkeudelta. Oli mielenkiintoista ja opettavaakin.
Ei ole kesällä päällä kv pumppu, sunnuntaina tuli pistttyä ku ruskareissulta kotiin palatessa oli 15 astetta sisällä. Kylppärissä on ilmankuivain joka yleensä pyörii 2 tuntia pyykinpesun jälkeen, kesällä harvemmin sisällä suihkussa tulee käytyä kun rantasauna on käytössä.
Vinsu
Se on luksusta kun pääsee rantasaunassa kylpemään. Ja edullistakin jos omaa polttopuuta riittää, samalla polttoaineella voi käyttövedenkin lämmittää. Tokihan omankin metsän puulla jokin rahallinenkin arvo on.
Täällä kirkonkylän kämpällä järvet kaukana talosta eikä naapurin tontin kautta kehtaa puikkelehtia joessakaan huljauttamaan. Kaupungin vesi- ja viemäriverkossa ollaan lisäksi kiinni niin slaaginhan ne saisivat jos muuta vettä käyttäisi peseytymiseen.
Vinsu
No juu, meilläkin just tällä hetkellä näköjään 27 kpl erilaisia vermeitä kotinetissä kiinni :p
Melkoisesti härpäkkeitä sit 😳 meillä tietokoneiden lisäksi vanha älyluuri jonka nakkasin seinälle pörssisähkön hinnoista muistuttamaan. Jossain vaiheessa kun jaksan opetella Android-laitteiden roottauksen (onnistunein lopputuloksin, siis) , laitan seinälle vanhan tabletin näyttelemään muutakin dataa. Tai sitten jonkin tuoreemman laitteen jos tulee ilmaiseksi vastaan, ei niin polttava tarve että haluais investoida persaukinen.
Vinsu
Miksi ihmeessä huoneilmasta pitäisi poistaa kosteutta. Kuivuudestahan yleensä kärsitään.
Todennäköisesti retorinen kysymys mutta saniteettitilojenhan kuuluu olla ennemmin kuivemmat kuin kosteammat. Oleskelutiloissa saa olla korkeammat kosteudet paremman sisäilman vuoksi kunhan ei pitkäaikaisesti yli 60% kosteutta. Tuli joitain viikkoja sitten hommattua simppeli kosteusmittari lähinnä mukavuuden ja turvallisuuden tasapainottamiseksi.
Se on hienoa jos on omavaraista energiaa enemmän kuin mitä lattiaan saa työnnettyä. Siihen asti kikkailen ympäri vuoden pörssisähköllä. Se vaan että vaikka olisi liki ilmaista yöaikaan niin siirrot on silti maksettava.
Jos otetaan korvausilma ulkoa ja siinä oleva kosteus on vaikka 10 grammaa kuutiometrissä niin ei se sisään tulevan ilman kosteusmäärä muutu ennen kuin tullaan ilman kylmetessä kastepisteeseen. Eikä veden määrä muutu sisään tulevan ilman lämmetessä.
Suhteellisen kosteuden arvo tietenkin muuttuu lämpötilasta riippuen.
HiTec
Eipä turhia höttyillä :)
No mm. noita etäohjattavia pistorasioita on "muutama" + valvontakamerat + viihde-elektroniikka + kaikki tietotekniset vermeet läppärit, kännykät, printterit, NAS:it... niin kertyyhän siitä :p
Klassinen jokakesäinen viileän kellarin ongelma :confused:
Vinsu
Hoksasin että kylpyhuoneen poistoilmaventtiilin tilalle minulla olisi saniteettitiloihin tarkoitettu, ajastimella varustettu poistopuhallin joka voisi ottaa virtansa katossa vieressä olevalta valolta eli ilmanvaihto tehostuisi kylppärissä valon ollessa päällä.
Syntyyköhän ongelmaa jos huippuimuri ei ole päällä puhaltimen kanssa samaan aikaan? Syntyykö painetta järjestelmään ja siten kerääkö vaikka kosteutta sitten jonnekin? Päästävätkö huipparit ilmaa ulos minkä verran yleensä ollessaan pois päältä?
Huipparin mallia en tiedä ja IV-jutut ovat itselle vain perusasioita raapaisevalla tasolla. Netistä en äkkiseltään löytänyt varmaa tietoa muuta kuin asennusohjeita imuriventtiileille. Sähkärin hommaa sitten johdon kytkeminen.
Alakaa mennä aika NASAn touhuks tuo noitten kosteuksien mittailu ja niistä murehtiminen. 😅
Noin 30 v okt-asumisen kokemuksella voi sanoa että kyllä ne omat aistit riittää oikein hyvin tulkitsemaan onko talossa/tilassa liikaa tai liian vähän kosteutta.
Joko se kosteus poistuu tai ei poistu tarpeeks.
Näkeehän se esim vedestä lattialla kylppärissä ja kosteutena ikkunoissa jos esim on illalla käyny suihkussa ja aamulla niitä molempia on. Sillonhan se ilmanvaihto/lämpö on riittämätön.
Ja mitä tulee huippariin niin ainahan sieltä vähän ilmaa pääsee läpite. Isoimman eron siihen tekee että onko kanavassa perhospelti eli ns takaisinvedonestin vai ei.
Esim itsellä ei tässä sitä ollut kun ostin talon. Leivinuuniin kun pisti pakkasella tulet niin jokaisesta kattoventtiilistä tuli pakkasilmaa niskaan oikein kunnolla.
Mutta summasummaarum: elä stressaa liikaa siitä kosteudesta. Kyllä sie opit sitä tulkitsemaan onko sitä liikaa vai ei. 😉
Vinsu
Kiitos vastauksesta ja vinkeistä. Mielenkiinnosta ilmanvaihdon tehostamiseen ja ilmanlaadun parantamiseen on tässä tullut kyseltyä, opiskeltua, tutkittua ja kokeiltua montaa asiaa jotka tuoneet mielenrauhaa aiheessa ja vaikuttaneet mahdollisesti tulevien terveysriskien minimoinnin lisäksi myös taloudellisesti tulevaisuuteen katsellen.
Suurimman osan elämästäni painovoimaisen ilmanvaihdon omaavassa lapsuuteni kotina toimineessa rintamamiestalossa asunut ja ilmanlaatu ollut yleensä hyvä. Seinät vetäneet sopivasti että tuuletusta ei ole tarvinnut liioin miettiä ja leivinuuni toiminut talvella lämmönlähteen lisäksi kämpän ilmanvaihtajana myös kesällä piipun pellin ollessa auki.
En ole aiemmin asunut talossa jossa koneellinen ilmanvaihto on omien valintojen takana ja aiemmin hieman heikosti tuulettuvassa koneellisen ilmanvaihdollisessa vuokrakämpässä asuessamme patjan pohjaan ilmestyi homepilkkuja ja emännällä sitten ollut lentsua tämän tästä.
Mieluusti minimoisin suoraan riskit tässä talossa jos vaan taloustilanne antaisi myöten lämmittää ylettömästi tiloja. Näitä NASA:n touhuja lyhyen ajan harrastaessani olen hoksannut monta asiaa jotka olisi voinut jo aiemmin tehdä toisin ja joita ei nyt tarvitse enää ajatella. Joitakin pieniä muutoksia vielä teen ja hoksaan toivottavasti vielä muitakin käytäntöjä joita muuttaa.
Viisaimmilta kysymisen lisäksi mieluusti jakanut omia mietteitä ja havaintoja silläkin uhalla että kaikki eivät niitä pidä jotain tärkeänä, uutena asiana tai muuna kuin maalaisjärjen mukaisena itsestäänselvyytenä. Täällä on monelta alalta ja monessa asiassa kokenutta porukkaa. Mieluusti otan oppia paremmin tietäviltä ja omia kokemuksia heitellessä parhaassa tapauksessa saatan antaa ideoita jollekin toiselle. Ja omat tyhmyydetkin ja tietämättömyydetkin hoksaa monesti helpommin kun ne sanoo tai kirjoittaa ylös. Kaikkea ei aina onneksi tarvitse oppia itse kantapään kautta terveyden ja rahapussin kustannuksella tai perse edellä puuhun. Oppia ikä kaikki.
Aamuisin ja joskus iltaisin olen ruvennut tuulettamaan tehokkaasti lyhyen aikaa läpivedolla. Makkarin, kodinhoitohuoneen ja keittiön ikkuna auki aamulla siksi aikaa että olen keittänyt kahvit, sitten kuppi kädessä kiertänyt ne sulkemassa nyt kun ollut jo viileämpää. Muutama minuutti ei viilennä tiloja liikaa ja tuloksena parempi ilmanlaatu päivän ajaksi ja jos tarve, myös yöksi parempia unia tuomaan. Tuuletettua on tullut toki aiemminkin ja kesällä ikkunat olleet enemmänkin auki, nyt vaan otettu tavaksi vaikka ilma ei aamusta tuntuisikaan tunkkaiselta.
Saunan poistoilmaventtiiliä on tullut alettua pitämään tiukasti kiinni muulloin kuin saunoessa ja tilaa kuivattaessa. Jotenkin asiaan ei ole aiemmin kiinnittänyt huomiota mutta lämminvesivaraaja ja aina valmis kiuas kohtuullisen hyvin eristettynäkin hukkaavat lämpöä huomattavasti ja nyt lämpö ei saunan osalta mene enää niin paljoa harakoille. Saunan oven aukaistuaan tuntee lämpöseinän eikä sauna ole tuntunut kostealta vaikka muutaman tunnin päästä saunomisesta venttiili on tönäisty kiinni.
Huippuimuria olen pitänyt aiempaan tapaan auki täydellä teholla suihkun ajan ja kääntänyt pienimmälle teholle suihkusta tultuani. Huippari on sitten sammutettu ehkä tunteroisen päästä tai kun hoksattu. Ajastinkytkimen voisi laittaa imurin tehonsäätimen kaveriksi. Suihkuun lähtiessään painauttaisi nappia että huippari täysillä tunnin ajan. Pitemmän saunomisen jälkeen ei haittaa vaikka jäisi päälle. Ideoita ja mielipiteitä otetaan ilolla vastaan.
Saunan ovea ja kylpyhuoneen ovea kodinhoitohuoneeseen olen ruvennut pitämään saunomisen jälkeen auki. Tilat kuivuneet paljon nopeammin ilman huippuimurin huudattamista tuntikausia. Kylppärin lattialla ei ole ollut vettä kun se on yleensä lastattu pois suihkun jälkeen. Ikkuna ei myöskään ole ollut huurussa jonkin ajan kuluttua kun huipparia pitänyt täysillä. Kylppärin ovi on aiemminkin ollut yleensä raollaan mutta saunan jälkeen ovien sepposen selällään ollessaan koneellinen ilmanvaihto toiminut tehokkaammin kun kolme tilaa jakavat ilmanvaihdon. Aamullakin ollut kuivahko ja raikas ilma kylpyhuoneessa.
Makuuhuoneeseen ja olohuoneeseen miettinyt lämpötilan mukaan ohjautuvia korvausilmaventtiilejä seinään. Korvausilmaa saisi tulla reilummin, ensi kesän asennuksia sitten. Ehkä semmoista jossa venttiili menee kiinni ulkoilman viiletessä lähemmäs nollaa mutta nekin aika arvokkaita, kyttäillä jos käytettynä löytyisi jostain.
Kylppärin kattoventtiiliin sen kattovalosta virran ottavan poistoilman puhaltimen mieluusti asentelisin kunhan varmistun etten tee asennuksella hallaa. Takavedonestintä ei ilmeisesti kanavissa ole kun pakkaspäivinä uunin pellin ollessa auki havaitsin kuvailemasi efektin viime talvena. Liesarin kautta puskee myös hiukan pakkasilmaa vaikka pelti ei olisikaan auki.
Eli ehkä jaksaisi poistoilmapuhallin työntää ulos asti apuna kosteutta ja kylppärin vessan kukkaistuoksuja. Hiukan arveluttaa vielä yläkerran kämppä, sinne alakerran saunan kosteutta puskenut vessaan jos saunaan mennessä on unohtunut huippari päältä.
Tulevatko takaisinvedonventtiilit huippuimuriin kiinni vai voiko niitä asentaa jälkikäteen poistoilman venttiileihin? Mitä ongelmia ja huomioon otettavia asioita voisi olla?
Vähän venähti viesti niin että kahvi jäähtyi, uutta keittämään 😁
