Panelien teline loivalle katolle?
pascat
Terve,
Aurinkoprojekti nytkähtää nyt eteenpäin. Panelit on tilattu ja kaveriksi pitää vielä tilata YC500 mikroinvertterejä EV-powerilta. Nyt sitten pitää pähkäillä että millaisen telineen teen tallin katolle. Katto on erittäin loiva pulpettikatto. Rakennus on lähes etelä-pohjoissuunnassa joten panelien teline tulee peltien suuntaisesti. Aurinko paistaa katolle käytännössä koko päivän eli siinä mielessä paikka on hyvä.
Nyt sitten on mietityttänyt että millaisen telineen noille kannattaa tehdä. Aluksi mietin että tekisin painekyllästetystä puusta jonkinlaisen telineen. Nyt sitten aloin miettimään tuota että pitäisikö siihen kuitenkin laittaa kallistuksen säätö ja siinä kohtaa sitten alkoi hiukan kiinnostamaan myös nuo valmiit telineet.
Millaisia telineitä alan kokeneet konkarit ovat tehneet? Ja kommentit tietty tuosta kallistuskulman säädön tarpeellisuudesta. Saako sillä oikeasti lisää tehoa vai riittäkö että keväällä kallistaa johonkin kulmaan ja syksyllä nostaa taas pystyyn ettei lumi jää paneleiden pinnalle?
Niin ja onko porukalla kokemuksia tuosta YC500 mikroinvertteristä mihin voi kytkeä kaksi panelia yhteen? Tuo ei ole vielä tilauksessa ja muitakin asiallisia vaihtoehtoja harkitaan.
ToniA
Mä tilasin viime vuonna kiskot Bau-tech2012 nettikaupasta. Sieltä saa myös telineitä joissa on säädettävä kulma: http://www.bau-tech2012.com/aufstaenderungen/module-1-00m-breite.html
YC500 näyttää varsin edulliselta, verrattuna AEConversion INV-500-PLC:hen (mulla on yksi sellainen, maksoi 333€ vuosi sitten). Eikä mitään keskuspurkkiakaan tarvita: http://www.ev-power.eu/GridFree-FAQ/ (kysymys 16). Myös tuo AEConversion toimii ihan yksinään.
Mulla paneelit ovat 1:2 kulmassa (27 astetta), suoraan etelään. Sain kasaan 0.95 kWh / Wp ekan vuoden aikana, kahdella 245 Wp paneelilla.
pascat sanoi:
Terve,
Kuinka paljon sitä paneelia on sinne katolle tulossa, ja mitä niistä saatavalla sähköllä meinasit tehdä?
pascat
Jeps, nyt on tarkoitus laittaa ihan kokeeksi 4kpl 265w paneleita. Jatkossa voi sitten lisäillä paneleita jos systeemi tuntuu toimivalta. Systeemi kytketään suoraan yhdelle vaiheelle missä jatkuvana kuormana ainakin kiertovesipumput ja ilmanvaihtokone. Talossa jatkuvaa kuormaa luokkaa 500-800w joten ajatuksena on että jos tuon saisi osittain katettua alkuun.
Jos homma toimii ja harrastekassaan kertyy sopivasti pelimerkkejä niin sitten voisi huitaista toisen mokoman paneleja katolle ja ehkä hommata tuossa vaiheessa jonkin härvelin millä ylijäämäsähkö saadaan tuupattua lämminvesivaraajan vastukseen.
Torsti
Yllättävän vähän vuosituotoissa on eroa kallistuksen suhteen.
Vertailin tällä laskurilla:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
Laitan lounaan suuntaiselle lappeelle paneelit ilman erillistä kallistusta.
Lappeen kulma on vain hieman alle 20 astetta.
Tuossa on vielä se etu, että paneelit nappaa tuottoa jo aamupäivällä.
Torsti sanoi:
Jos yhtään haluaa tuottoa talvikuukausina niin kannattaa laittaa enemmän pystyyn, etteivät paneelit ole lumen tai ainakin kuuran peitossa. Vuosituottoon lumella tuskin on mitään vaikutusta paitsi ehkä Lapissa, jossa hanget viipyvät kesäkuulle asti. Jotain puidenlehtiä/havuja/roinaa voi kyllä kerääntyä paneelien päälle etelämpänäkin, jos ovat kovin vaakassa.
pascat sanoi:
Eli verkkoon kytkennästä on kyse?
Mikä on verkkoyhtiö, onko netotus vaiheitten välillä?
Jos verkkoon kytkentä niin taidetaan tarvita se ECU yksikkö noiden Y500 lisäksi...
Complience with VDE4105 - you can set the parameters by gateway unit ECU.
Tuleehan tuon mukana sitten myös se paneeliston seuranta mahdollisuus...sehän on myös kiinnostava pointi  :)
Lappeenrannan yliopiston paneeleista, total 208,5kw, on 20Kw eteläisellä seinällä oleva paneelisto tuottanut maaliskuussa (24,5 päivää)1050Kwh. Muut tuottivat yhteensä 1149Kwh. Länteenpäin oleva tuotti samassa ajassa 535Kwh. Muut paneelit, suurin osa 17asteen kulmassa. 5Kw kääntyvä tuotti 397Kwh.
Turun Jyrkkälään  asennetaan kahteen kerrostaloon etelään oleville seinille, peruskorjauksen yhteydessä paneelit. 23 riviä päällekkäin ja oiskohan ollut kahdeksan rinnakkain. Toisen talon asennus on valmis.
(mitähän sille paneelien takaa tulevalle tulikuumalle ilmalle tehdään).
pascat
No niin nyt on sitten panelit tontilla ja telineen pähkäily kiihtyy. Alkuun oli ajatus laittaa panelit pystyy mutta nuo 164cm korkeat lätyt ovat aika hurjan näköiset pystyssä. Kumolleen asennettuna mietityttää nyt sitten järjestelmän laajennettavuus. Jos panelit laittaa kyljelleen niin laajennus pitää tehdä niin että uusi rivi tulee vanhan eteen. Kuinka lähelle tuo järkevää sijoittaa ettei matalalta paistava aurinko tee varjoja takimmaisen rivin paneleihin keväällä ja syksyllä kun aurinko paistaa matalalta? Tietty vaihtoehtona on että nostaa vain takimmaisen rivin pystyyn talveksi ja antaa etummaisen rivin olla esim. 45 asteen kulmalla.
Hyviä ideoita kallistuksen yksinkertaiseen säätöön kuunnellaan herkällä korvalla;)
Tuolla edellä oli viittaus AE Conversion 500:seen. Kannattaa huomioida että siihen ei voine liittää kahta 265W paneelia max teho ylittyy ja todennäköisesti virtakin. Auringon tullessa pakkaskelillä pilven takaa olen mitannut 245W paneelista yli 10A virtoja. Viissatasen max virta on 9A.
Olen kyllä uskotellut itselleni että se volttimäärä on se mikä tappaa invertterin?  Jos sinne yrittää tuupata enempi virtaa mihin se on speksattu, se ei vaan ota sitä, mutta ei se rikokaan tuota (kiinalaiset erikseen).  Siitä en sitten tiedä miten se vaikuttaa vekottimen kestoon, jos ajaa täysillä koko ajan.  Noilla laadukkaammilla (esim AEConversion) pitäisi kestää kyllä.
pascat
Moro, Panelilla tuo teho on max 265w mikä on sitten ilmoitettu jollakin tietyllä nimellissäteilyllä. Käytännössä tuohon ei varmaan edes normaaliolosuhteissa päästä (voin toki olla väärässä kun ei ole vielä kokemusta;)).  Invertteri on tosiaan tuo YC500 (kiinalainen?) ja sen spekseissä kerrotaan Micro-inverters convert DC electricity (30V to 40V DC) from a single solar panel (250Wp to 300Wp) to ordinary 230V AC electricity. joten sen mukaan nuo panelit (Hareon 265w) pitäisi olla käypäisiä kytkettäväksi. Mielenkiintoista on tosiaan nyt sitten nähdä miten panelit tuottavat kesällä ja missä vaiheessa ne vaipuvat talviunille.
Teline pitäisi vaan saada aikaiseksi mutta työkiireet hiukan jarruttavat nyt projektia muutaman viikon ajan.
pascat
tengu sanoi:
No niin eilen oli ensimmäinen ehjä tuottopäivä paneleilla. Paneleita tosiaan tuo 4x265 (Hareon) ja YC 500 invertterit. Päivällä max tehoksi osui silmään 1030w ja päivän saldo 7kwh. Mahtaako nuo tuosta mihinkään enää muuttua jos lähtee paneleita kallistelemaan hakien optimikulmaa?
Invertterissä on muuten maininta max virrasta mikä on 10.5A ja panelin tehosta max 310wp.
Electric parameters of MicroInverter DC-AC 500W
    Recommended input DC Power: 2 x 250Wp (up to 310Wp)
    Max. Voltage without load: 55V (Voc of module)
    MPPT voltage: 22-45V
    Max. Input current: 10.5A x 2
