Paneelisähkon vaikutus sähkölaskuun
Olen vouden 1999 alusta pitänyt kirjaa sähkönkulutuksestamme. Lukemat on pääsääntöisesti kirjattu kuukauden kolmantena päivänä. Mittarin takana kuluttamassa on 11x13,5 asuinrakennus, 1917 rakennettu hirsinen tuulenpesä. Vajaan 50 neliön autotalli remonttitila. Aittarakennus noin 30neliömetriä. Pihasauna/saunatupa 40 neliötä. Pihakellari 8 neliötä. Pihakaivon päällä mökki jossa  vesimittari ym teknistä vempainta mm. akut. Kaikissa sähkölämmitys jota käytetään tarvittaessa. Keittiössä on 60 luvun Leinolux hella jolla talo pääsääntöisesti läpiää.
Suurimmat säästöt syntyivät kun hellan palokaasuihin asensin kuparista tehdyn U:n joka yhdessä piippuun liimatun vanhan lämpöpatterin kanssa tuottavat lämmön noin 40 neliön lattialämmitysputkistolle. Muut tilat lämpenevät kun keittiön ylilämpö siirretään muihin tiloihin. Seuraavaksi suuempi säästö syntyi paneeleista jotka lämmittävät käyttövettä. Paneelimäärä on kasvanut vähitellen. Ensimmäiset Hongong versiot hoitivat pihavalot ja kesäaikana jääkaappien sähköntarpeen. Alun kolmen paneelin suoraan vastukseen syötetty on kasvanut kymmenen 240/245 vatin paneelistoksi. Lisäksi on vielä yksi 245W paneeli joka lämmittää lattialämmityksen vettä. Se säästää pelkästään polttopuuta mutta keväällä ja syksyllä se pystyy huolehtimaan muutaman kuukauden lattialämmityksestä yksinään. Lisäksi sähköä kuluu kompostin pitämisessä sulana ja toimintakykyisenä talvella.
Alla kuvat 2004 ja 2014 kulutustiedoista. [/img]
Ja niinkuin ostos-TV:ssä sanotaan, eikä siinä vielä kaikki.
Jonkin verran kilovattitunteja on säästynyt myös tuon toisessa telineessä olevien paneelien tuottaman sähkön ansiosta (560W). 45A Tracer lataa neljää 235Ah akkua josta kuvassa oleva Westech (24V) syöttää erilliseen verkkoon max 1000W siniaaltosähköä. Tässä erillisessä verkossa on kiinni kiertovesipumppu, tuuletin, tietokoneet, tulostimet, akkulaturit ja kesällä kaksi jääkaappia. Kun päivä vähän pitenee liitän siihen vielä viihde-elekroniikan.
Tuo Westech:n ominaisuus että se vaihtaa akusta verkkovirtaan on loistava. Vaihtamista ei huomaa mistään. Tuon kohdalla ainut harmi on että en ostanut 2000W laitetta. Olen valinnut että laite kytkeytyy verkkovirtaan kun akun jännite laskee 24,4V. Tämä siksi että käytössäni olevat akut ovat normaaleja lyijyhappoakkuja. Silloin yksittäisen akun jännite on ~12,2V. Kytkeytyäkseen akkukäyttöön akun jännitteen pitää nousta 28,4V joka edellyttää kohtalaisen pitkää paistetta koska akut lataantuvat paneelisähköllä. Invertteri toimii  myös valittaessa akkulaturina max lataus 35A  latauksen tehoa voi säätää kolmessa portaassa. Siinä on myös erittäin tehokas desulfatisointi.[/img]
Tulevaisuudessa jää nähtäville miten noiden kolmen 250W microverkkoinvertterin  tuotanto pienentää verkkosähkön sähkönkulutusta.
Kari69v
Ehkä se johtuu noista lisääntyneistä paneeleista. Se on vähentänyt vedenlämmitykseen menevän verkkosähkö (yö) määrää. Nuo yösöhkörutiinit ovat aika vakiot (vert heinä-lokakuu)ja kun vesi on lämmennyt pääosin paneeleilla ei se juurikaan muutu jos ulkolämpö pysyy miinus kymmenen asteen yläpuolella. Kun pakkanen yltyy kovemmaksi niin noiden piharakennusten, kellarin, kaivon, kompostin lämmpärit kytkeytyvät useimmin. Kun tänä talvena nuo pakkaset ovat olleet maltillisia talven aiheuttama lisäys on aika pientä.
Tuossa paneelien lisäämisessä toteutuu hauskasti tuo kiinteään vastukseen (53 ohmia) liittyvä logiikka. 8 paneelin nimellisjännite kuormitettuna on runsaat 240 volttia  jolloin teho runsaat 1000W. 10 paneelin nimellisjännite runsaat 307 volttia ja saatava teho lähellä 2000W. Kymmenellä paneelilla tarvitaan lähes puolet vähemmän aikaa saman kilovattituntimäärän saavuttamiseen kuin kahdeksalla. Tälläisinä lyhyinä pilvisinä päivinä sillä on merkitystä. Todellisuudessa nuo jännitteet ovat hiukan korkeammat täydellä paisteella koska paneeleilla on tehoreserviä joka näkyy jännitteen nousuna. Parhaimmillaan 10 paneelin jännite kuormitettuna on ollut 333V. Kuormittamaton jännite olisi varmaan ollut lähellä 400V
T: Kari69v
Lisäys 5.3-15 Ei tuosta Tracerin 150V/45A säätimestäkään ole mitään pahaa sanottavaa johtuen siitä että mulla on laitteesta muutaman vuoden kokemus.
onkos nää akut ns rekka-akkuja ?
Kyllä. Exide 235Ah Oisko vielä Hevy Duti ym.
Vaikka määrä vaikuttaa aika isolta tuo 4x235 niin kun käytössä on tuo asetus että laite siirtyy verkkovirtaan kun jännite laskee 24,4 volttiin, niin pari samanlaista lisää ei olisi pahitteeksi. Tuo 12,2V alarajan uskon kuitenkin pidentävän akun käyttöikää.
K...
Eko
Tässä katsonut itsekin saman valmistajan invertteriä , aika kohtuuhintaisia vs. vastaavat muut .
Miten olet saanut asetettua tuon alarajan
kun käyttiksessä lukee 24,23 tai 22v  ? Haluaisin alarajan ylemmäs myös akun kestojen takia .
24 volttisen valintakytkimen vieressä on lappu jossa lukee  7< 24,4V  ; 8< 23,6V  ; 9< 23,0V
Samat arvot ovat myös saksankielisessä käyttöohjeessa.
Itse olisin tyytyväinen  jos olisi tuo 24,23V. Se olisi vielä turvallisesti 12 voltin yläpuolella. Isohkon kuorman kytkeytyessä menee mielestäni turhan helpolla verkkoon.
K...
Vielä tähän liittyen kuva Fortumin kraafista josta näkyy paneelien vaikutus ostosähkön määrään. Otin heinäkuun alkupuolella 2013 käyttöön  paneeliston joka sarjassa  olevat paneelit oli suoraan kytketty varaajan 53 ohmin  vastukseen. Ensin viisi paneelia, ~1200W noin 155V josta irtosi noin 450W. Sitten talvea kohti paneeleja lisäillen niin että marraskuussa paneeleja oli 8kpl joista 248 voltista tehoa irtosi noin 1000W. 2014 tein uuden telineen alkuperäisen taakse edessä olevaa korkeammalle välttääkseni varjon aiheuttaman tehokadon ja laitoin siihen kolme 240 vatin paneelia jotka tulivat sarjaan edessä olevan telineen paneelien kanssa. Runsaan 2400W paketista irtoaa nimellistehojännitteellä,307V, noin 1778W. Todellisuudessa kymmenen paneelin jännite nousee yli 330 voltin (2054W) vielä melko kuumallakin paneelilla.
Kun vertaa 2012 kulutusta 2014 kulutukseen saa melko hyvän kuvan miten paljon paneelit pienensivät ostosähkön määrää.
Paneelit olisivat tuottaneet tietenkin huimasti enemmän jos kyseessä olisi ollut MMPT säädin ja vastaanottajana verkko.
Kyllä tuohon tippumiseen 2014>2012 liittyy jotain muutakin tekijää kuin paneelit vastukseen ja käyttövesivaraajaan...olettaisin.
Tiputus näyttää tuosta kuvasta katsoen >3000kWh eli ~4 hengen vuoden käyttövesienergia...joko ihmisiä on muuttanut pois tai joku muu kulutus on poistunut/pienentynyt.
Et tainnut huomata lukea tuota "Eikä siinä vielä kaikki" Siinä saattaa olla selitys. Eiköhän tuon  Westeckin kautta ole tullut joku sata kilovattituntia. Siinä on vähennystä sekä päivä että yökulutuksessa. Tuossa kraafissa on esitettynä kokonaiskulutus vuodessa.
Ei tässä lähimenneisyydessä mitään erityisen huomattavia muutoksia ole tapahtunut. Lapsetkin muuttivat omilleen 30 ja 25 vuotta sitten. Vesilaskun vesikuutiotkin ovat vuosittain hämmästyttävän lähellä toisiaan.
Keksi vaan uusia mahdollisia selityksiä koitan vastata. Sitten sun kannattaa alkaa miettimään sellaista vaihtoehtoa että tämä ei olisikaan pahaa unta vaan ihan asiallista totta.
Ps. Sinä kun olet hyvä laskemaan niin laskeppa miten paljon tänään kertyi kilovattitunteja kun 300 litran varaajan lämpö nousi 45 astetta. Loppulämpö oli 89 astetta Oletetaan kulutukseksi 4,5Kwh ja vaipan häviöiksi 1Kwh
grani
Viimeisen kuukauden aikana on sähkön "tasapaino" ollut seuraavanlainen:  Tuotettu 298KW  myyty 137KWh  ostettu 51KWh.
PS Minulle vaihdettiin uusi etäluettava 15.1.2013. Ostosähkön ja myynnin ero mittarissa on enää 143kwh oston hyväksi, mutta on vain ajan kysymys kun myynnin osuus menee oston ohi.
Tavoite alkaa lähestyä. Jouduin ostamaan päiväsähköä 98Kwh ja yösähköä 86Kwh huhtikuussa. Varaajassa vesi 90 astetta ja invertterit pukkaavat verkkoon 700 vattia.
Keksin juuri mitä voin tehdä tuolle vedenlämmityksestä vapautuvalle tasavirtasähkölle. Ryhdyn savustamaan sähkösavustimella. Tuo 1100 vattinen sähkösavustin on kuin tehty ylijäämäsähkön käyttämiseen. Ja voihan tuolla lämpimällä käyttövedellä kastella varhaisperunamaata.
I Love Paneelisähkö
K...
Kun moniin viikkoihin ei ole ollut tarvis turvautua verkkosähköön vedenlämmityksessä, seitsemän 240W tuotto on pitänyt veden vähän liiankin lämpimänä, niin vuorokautinen verkkosähkön kulutus alkaa lähentyä kohtuullista. Osatekijänä on myös se että suurin osa jatkuvan kulutuksen laitteista on akkusähkön varassa. Sen verran  kovaa on tuo, parhaimillaan 20 ampeeria  24V lähentelevä kulutus, että noin puolentoista vuorokauden jälkeen Westehc invertteri siirtyy verkkosyöttöön jos ei aurinko ollenkaan näy. Kulutus on tietenkin pienempi silloin kun tuo viihde-elektroniikka ja tietokoneet eivät ole käytössä.
Kuvasta näkyy myös microverkkoinvertterin, yht. noin 700W, vaikutus. Neljän ja kuuden välillä aamulla auringon valo tulee puiden takaa ja illalla aurinko häipyy puiden joukkoon hiukan yli kahdeksalta. Kyllä se sieltä puiden runkojen välistä jonkin verran vilahtelee. Muuten tulee taivaan täydeltä jos pilviä ei ole. Vuorokausikulutus tuona maanantaine oli ostosähkössä 3,48Kwh.
arinko 111
Savoniukselle;
Hyvät ja monipuoliset systeemit hyödyntää tuotettua !
Jos nyt tekisin oman systeemini uudestaan, tekisin juuri noin, kuin olet ratkaissut ! :)
Pelkkä akkusysteemi oli ainoa tuolloin aikanaan, kun omaa systeemiäni kasasin.
Omassa huushollissa on kaikki pyörinyt tuulen ja auringon voimilla jo monia vuosia.
Aurinkopaneeliteho 2750W ja tuulen voima 3kw ominaisteho.
Kaikki lataan akustoon ja käytän kahdella 3kw puhdas siniaalto invertterillä, pienen eläke taloni tarpeisiin;
http://www.fraron.de/wechselrichter/reiner-sinus/24v-auf-230v/swi3000r24vu-reiner-sinus-24vdc-230vac-3000-4200w/a-2562612/
Ylitehot ohjaan toisen invertterin toimesta vesivaraajaan, lattialämpöön jne, tällä  tasajännite valvontareleellä;
http://www.takowa.fi/fi/kauppa/1-vaihe-ac-dc/hrn-64
Ilmalämpöpumppu Mitsu Electric FH25 vasta täydensi koko systeemini ja saan lämmityksenkin luonnonvoimilla;
http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=1342.0
http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=1342.msg15684#msg15684
Antero
