Paneelien lisäys
Jykelä
Voiko samaan akustoon laittaa toisen paneelijärjestelmän. Eli nyt on 3x90w paneelit etelään päin. Ja meinasin laittaa 100w paneelin iltaaurinkoa päin. Sotkeeko ne toisiaan kun virtaa tulee vain toisesta. välillä tai yhtä aikaa.
hemaris
Ilmeisesti sinulla on PWM säädin. Luultavimmin tuollainen rinnakkasikytkentä onnistuu. Paneelit saisivat mielellään olla mahdollisimman samalaisia, tässä tapauksessa voltit saisi olla mahdollisiman lähellä toisiaan.
juhe
Rinnakkain lisätessä kannattaa jokainen paneeli lisätä oman Schottky-diodin kautta, ainakin jos joku niistä voi jäädä enemmän varjoon. Se auringossa oleva paneeli voi syöttää sähkön sinne varjon puolelle eikä kulutuskohteeseen.
Tässä yksi esimerkki diodista https://www.starelec.fi/product_info.php?cPath=42_1102&products_id=17168 (siinä on kaksi diodia ja yhteinen pinni lähtee kuorman suuntaan).
Jos haluaa päästä halvemmalla ja tehdä pikkuisen käsityötä eli laittaa diodeja rinnakkain, niin esimerkiksi tälläinenkin malli käy https://www.starelec.fi/product_info.php?products_id=10694 kun vain summa virrankesto täyttyy. 100W ja 12V systeemissä kaksi sellaista rinnakkain, niin kestää varmemmin, kun 5A+5A=10A. Tuossa oli kohtalaisen pieni jännitehäviö.
Paneeleissa on nykyään ryhmän ohitusdiodit. Esim. 3 diodia syö kolminkertaisen määrän jännitettä. Koko paneelin ohitusdiodi syö vähemmän jännitettä.
hemaris
Mikäs näillä säätimillä on se ero. Kun on pwm ja mttp vai mikäseoli.
Oleellinen ero käyttäjälle on se että mppt-säädin sietää korkeampaa jännitettä kuin pwm. Tämän takia paneelit voi kytkeä sarjaan ja esimerkiksi sijoittaa kauemmas (korkeammilla volteilla piuhojen jännitehäviöt pienemmät). Paneelit myös tuottaa jossain määrin paremmin esimerkiksi pilvisellä säällä. Eli periaatteessa nuo sinun kolme paneelia voisi olla sarjassa mppt-säätimeen kytkettynä. Silloin sitä yhtä paneelia ei voisi lisätä systeemiin jo puhtaasti sen takia että voltit olisi erilaiset. Usein pienet muutaman paneelin mökkisysteemit on kuitenkin pwm-säätimellä toteutettu ja paneelit on kytketty rinnan. Veikkaisin että sinulla on pwm jolloin tuota paneelin lisäystä voi kokeilla.
Toinen tapa lisätä paneelitehoa on laittaa rinnalle toinen säädin jolloin paneelien eroilla ei ole merkitystä. Silloinkin säätimien (tai niiden latausparametrien) pitäisi olla mahdollisimman samanlaisia.
hemaris
Mulla on noille kolmelle paneelille mppt. Ja nyt tuolle 100w pwm. Eli ne voi kytkeä suoraa rinnan noihin akkuihin.
Jos kaikki paneelit on rinnan niin kyllä sekin onnistuu mppt:n. Toki silloin menetetään säätimen tuomia etuja, mutta jos sähköä riittää niin ok. Hyvänä puolena rinnan kytkennässä on että varjostukset haittaa vähemmän
Rinnan kytkennässä pienin ampeeri ratkaisee. Varjoon jäävä paneeli dominoi. Jos paneelit ovat eri suuntaan tarvitset kaksi säädintä. Voit myös tehdä siitä kaksi kahden paneelin ryhmää. Muutkin vaihtoehdot ovat mahdollisia. Se satavattinen muuttuu silloin 90 vattista vastaavaksi. Tarvitset siis kaksi säädintä jos paneelit osoittavat eri suuntiin. Ne voi kytkeä samaan akkuun.
Paneelit tuottavat aina hyötysuhteensa verran siihen osuvasta valosta, lämpötila huomioiden. Oli pieni tai iso paneeli.
Sarjaankytkettäessä voit kytkeä siihen myös pienempijännitteisen paneelin kunhan muistaa että pienin ampeeri ratkaisee. Pienempiampeerisista paneeleista voi tehdä rinnankytkemällä suurempiampeerisen. Esim. kytkemällä rinnan kaksi 17,4V 4,7A paneelia saa aikaan yhtä 17,4V 9,4A vastaavan paneelin joka taas sopii sarjaan 285W paneelin kanssa.
Tarkoitatko että pitäisi poistaa paneelien omat diodit ja korvata ne jollain virityksellä.
17-19 voltin paneeleissa on kaksi diodia. 29-32 voltin paneeleissa on kolme. Voi olla että on muitakin vaihtoehtoja mutta ei ole tullut eteen. Diodihan toimii niin että estää sähkön tulon estosuunnasta.
En tarkoita poistamista vaan kykentää uloslähtöjen väliin tai varjoon jäävän sarjan väliin jännitteen ja virrankesto huomioiden. Virrankestoa voi optimoida rinnakkaisilla diodeilla.
Diodi toimii myös niin että sallii ohittaa varjosta kärsivän sarjan.
ErkkiXC
Valakkarintalakkari
Jos tuo pitäis paikkansa, niin mm meillä mökillä ei akut latautuis ollenkaan, koska aina joku noista kolmesta paneelista on varjossa. Eli meidän mökki on pienessä saaressa ja rinnan kytkettynä on kolme 75-100W paneelia, yksi saaren itärannalla, toinen etelään päin mökin päädyssä ja kolmas iltapäivän aurinkoon päin saaren länsirannalla, maakaapelia 4x2,5mm² n 60m säätimelle. Akkuina kaksi 100Ah Puuilon Schnaideria eli tavan lyijyakkuja ja säädin Tracerin 20A MPPT joka kesä on virtaa riittänyt aina syksyyn asti eli niin kauan kuin mökillä yleensäkkään oleillaan. Kertaalleen akutkin oli talven yli paikoillaan ja lopputalvesta "älysin" hakea ne ladattavaksi ja olivat siinä vaiheessa aivan tyhjiä. Täältä jos olis kysellyt niiden kohtaloa, niin olis olleet entiset, kummasti vaan senkin jälkeen jo neljättä kesää noilla mennään.
kaihakki
Ei taida ihan pitää paikkaansa. Meillä on 2 x 50 W keskipäivän suuntaan ja virtaa tulee n. 6,5 A maks. Sitten on 90 astetta länteen yksi 50 W, joka toimii ilta-auringossa ihan ok. Vaikuttaa, että rinnan voi kytkeä useita kennoja ja aina vaan paranee.
Mitä tarkoitat sarjalla.
Normaalisti paneelissa schottsky diodi sallii läpäisyn kun jännitero päissä kasvaa riittävän suureksi. Läpäisystä seuraa 0,5-0,7V jännitteen alenema per diodi. Tämä tapahtuu useinmiten kennosarjaan kohdistuvan varjon vuoksi ja suojaa alijännitteisiä kennoja ylikuumenemiselta. Jos paneelin kaikki kolme sarjaa ovat varjossa jännite kulkee kolmen peräkkäisen diodin kautta ja jännitteen alenema kertaantuu.
Kolmen diodin rinnalle voitaisiin asentaa neljäs, joka ohittaa tarvittaessa kaikki kolme diodia ja jännitteen alenema olisi vain yhden diodin verran(kolmen asemesta). Tällainen rakenne on kannattava jos tietää tietyn paneelin joutuvan varjoon säännöllisesti.
Vastaavasti kolmen sarjaan kytketyn paneelin kytkentäpisteiden välille voidaan asentaa tällainen diodi, jos tiedetään niiden joutuvan varjoon säännöllisesti. Tällöin yhdeksän peräkkäisen diodin jännitteen alenema voidaan korvata yhdellä.
Näin olen asian ymmärtänyt ja toivottavasti joku oikaisee jos väärin meni.
Mukavaa on se ettei 15A 1000V schottskyt ole kalliita aliexpressissä.
