Paneelien lisääminen
pere
Fronius Symo 3kW 3.0-3-S
Max. PV-generaattorin teho (P dc max ) 6,0 kWpeak
Max. lähtöteho (P ac max ) 3000,0 VA
Onko tietoa miten tuo invertteri käyttäytyy jos siihen liitetään
esim 16 kpl 285 W paneeleita (16 x 285 = 4650 w) ?
Meneekö jotain rikki vai kestääkö se joskus sattuvan ylikuormituksen?
Nyt minulla on kytketty 12 paneelia ja en ole huomannut että tuotto
olisi ylittänyt juurikaan 3000 W
Niin ja kaikki paneelit on sarjaan kytkettynä.
Ajatuksena on että paneeleita lisäämällä saisi osatuottoa suuremmaksi.
Siis silloin kun aurinko ei ole maksimissaan.
Voiko tuo ajatus toimia?
sundanic
Onko tietoa/kokemuksia että Froniuksen inverteri leikkaisi kuitenkin ylimenevän osan ? Näin ainakin minulle kerrottiin myyjän taholta joten paneelien lisääminen yli invertterin tehon on näin ollen turhaa. Paneeleja voi tietty olla sen 20% yli laskennallisen mutta invertteri ei syöttäisi kuin sen tehon eteenpän. esim .6,5kwh paneeleista niin todellista invertteri työntäää 6 kw ulos . Vähän tuota kyllä itsekkin eppäilen mut kysyn kuitenkin.. vielä en ole päässyt toetamaan kun 5,7kwh on maksimi mitä on tullut tänä keväänä.
Tuotto ei merkittävästi ylitä P max arvoa. Usein tuo ilmoitettu arvo on myös ns. tilapäinen huipputeho, jota ei pystytä tuottamaan jatkuvasti. Näin ainakin yksivaihe inuissa. EVT 560 P max on 700W mutta jatkuva teho 560W.
pere
Olisikohan sitten parempi tapa lisätä ne 4 paneelia yhdellä mikroinvertterillä
ja kytkeä tuotto siihen vaiheesen jossa sattuu olemaan eniten kulutusta?
Onko se kuinka kauan se 12kpl ollut eli näetkö Froniuksen historiasta 2019 hyvien päivien tehokäyrät?
pere
Ollut noin 2 vuotta ja esim. tänään tuli parhaimmillaan noin 3027W !
Siksi tuli ajatus lisätä kun katolla olisi tilaa sopivasti vielä 4 paneelille.
Liitetiedostot
No Juu...mutta olisko froniuksen käyrii?
Tapissahan tuo on jos nyt tuli 3027W, eli jos lisäät niin kyllä hukkaankin menee joinakin päivinä. Historia graaffeista voi arvioida mitä ehkä menettää.
Mikä estää kokeilemasta (jos Fronius kerran kestää ylikellotusta) ja jos tulee paljon suoraa 3000W viivaa historiaan niin laitat sitten tehden jotain...!?
Fronius
Minulla näkyy koko ajalta, kun laitteet on ollut käytössä. Fronius Symo 3kW 3.0-3-S inventteri paneelit 3420w. Ei koskaan ole näyttänyt yli 3000w. Paneeleita lisäämällä saa tietysti ne vajaammat päivät, illat ja aamut paremmalle tuotolle.
pere
Paneelien lisäämisen vaikutuksen laskeminen/ennustaminen?
Fronius Symo 3.0-3.S näyttää leikkaavan yli 3000w pois.
Mutta miten sen alle jäävä tuoton lisäys voidaan laskea?
Itse ajattelin että ihan yksinkertaisesti:
jos 12 paneelia tuottaa 900w niin
1 paneeli tuottaa 900/12= 75w
ja 4 paneelin lisäys 4x75 = 300w
siis 16 panneelia 16x75 = 1200w
Voiko tuo olla ihan noin yksinkertaista?
sundanic
Itse olen päätynyt lisäämää kokonaan toisen 3kw:n setin idän puoliselle lappeelle vertteineen päivineen kunhan jostain löytyy ensi sen vähän käytetty vertti. Sen verran paljon jää aamuauringosta käyttämättä.
