Paneelien kytkentä
Kyveri
Hei!
Mulla on 5kpl 90w 21V paneeleita ja kysyisin, että voinko asentaa noista 2kpl sarjaan(42V) ja loput 3kpl myös omaan sarjaan (63V) ja nämä sarjakytkennät sitten rinnan joko mppt tai pwm säätimen kautta 24V akustolle?
Ihan ei jännite riitä jo olemassaolevissa säätimissä mppt(max 90V) ja pwm(max 50V, että kaikki kytkisi sarjaan..
Vaiko kaksi eri kahden paneelin sarjaa ja yksi pan. jätetään käyttämättä?
Vai hommaanko mppt säätimen joka kestää yli 100V paneelijännitettä?
Paneelit vaan jo katolla asennettuna niin olisi hyvä saada kaikki mukaan tuottamaan.
Kiitos tietäjille!
hemaris
Hei!
Kiitos tietäjille!
Kahden ja kolmen paneelin sarjan kytkentä rinnakkain samaan säätimeen ei kannata, sillä siinä mennään alimman jännitteen mukaan. Käytännössä kolmen paneelin sarjasta tippuu yksi pois. Kaksi kahden paneelin sarjaa toimii jos säätimen teholeikkuri (maksimiwatit) ei tule vastaan.
Säätimellä joka kestää nuo viisi paneelia sarjassa saa tosiaan kaikki paneelit helposti kiinni akkustoon. Toinen vaihtoehto on käyttää alkuperäinen mppt-säädin kolmen paneelin sarjaan ja hankkia kahden paneelin sarjalle toinen pienempi mppt-säädin joka on mielellään samaa merkkiä. Nämä kaksi säädintä sitten kytketään rinnan akkuihin.
Netistä löytyy myös mainintoja että on kytketty mppt ja pwm säätimet rinnan samaan akkustoon - tämä oli ehkä se alkuperäinen ajatuksesi. Ilmeisesti tuokin voi toimia (näin väittävät) jos latausparametrit on suunnilleen samanlaiset. Itselläni ei ole kuitenkaan tästä kokemusta tai mielipidettä.
