Muutaman vuoden hyvin toiminut kokoonpano, jossa 4*85W 12V paneelia rinnankytkettynä, kaikissa sisäinen estodiodi. Tähän asti tuottanut max. noin 20A, nyt ongelmaa ja ampeerit max. vain 15A. Kokeilemalla selvisi, että yksi paneeli toimii ok vain silloin, kun on ainoana paneelina (silloin max. normaali 5A ja jännite tasainen). Jos on muita paneeleja mukana, niin PWM-säätimelle tuleva jännite vaihtelee nopeassa tahdissa ja tämän yhden paneelin lisääminen ei nosta ampeereja. Olisiko paneelin estodiodi hajonnut? Onko diodi yleensä vaihdettavissa?
Voiko akkuun laittaa kiinni useamman säätimen? Olisi meinaan yksi PWM-säädin ylimääräisenä, tuon diodin vaihdon sijaan voisiko kokeilla laittaa ongelmapaneeli kiinni siihen ja molemmat säätimet kiinni akkuun? Eli toisessa säätimessä yksi paneeli, toisessa kolme?
