Pörssisähkö ja lämmityksien ohjaus?
Jos joku on itelleen jo rakennellu keskukseen pörssisähkön mukaan ohjautuvia kytkimiä (esim Shelly ja Themo) niin tänne vois kirjotella kokemuksia sen rakentamisesta ja toiminnasta.
Itsellä vanhaa sopparia enää jäljellä viimenen kk ja pitäs päättää mihin seuraavaksi siirtyisi.
Oon kääntymässä pörssisähkön puoleen koska vieläkin määräaikasetsopparit pyörii siellä 11-13snt/kwh hinnoilla ja pystyn ite kohdentamaan omia kulutuksia (lvv, lattialämmitys ja ilpu) halvemmille tunneille (aamuyölle) kello-ohjauksilla.
Nuo Shellyt kyllä kiinnostas hintansa puolesta mut niihin ilmeisesti mitäs itse ajaa jollain tavalla nuo pörssisähköhinnat sisään? Themo Din ois ilmeisesti valmis paketti mut 199€/kpl rajottaa ostohaluja kummasti.
Mietin vaan et onko nuo sinänsä hintansa väärtejä koska esim lvv:n voin laittaa suoraan lämpiämään yöllä halvimmille tunneille klo 02-04. Sama lattialämmön kanssa voin tehdä noston sinne ajoille.
Päivisin jos on aurinkosähköä tarjolla tarpeeksi niin vesivaraaja on jo lämmin teho-ohjauksella. Saman voi tehdä ilpun kanssa.
Loput pyykki/tiskikoneet ym pyörittelee sit sopivissa kohdissa kun on kotosalla. Yöllä en ala niitä kyllä kuuntelemaan.
Eli jos on kello ja teho-ohjaukset jo olemassa niin onko järkeä enää mitään tuollasia alkaa kyhäilemään siihen lisäksi?
Ne halvimmat tunnit kun yleisesti tuntuu olevan ne aamuyöntunnit.
Ne taitaa jättää kertomatta https://www.omavahti.fi/tuote/themo-din/ mitkä muut kustannukset on ja miten/ millä laite ohjataan...
Ei se 2hunttia niin hurja raha ole jos se tienaa itsensä takaisin yhden lämmityskauden aikana, ikävä on se että eivät kerro kaikki kustannukset...
Juuri tällä hetkellä pörssihinta ei anna aihetta ostoon
Tuolla olikin vähän jupinaa jossain toisessa ketjussa ei oo tarkkaa tietoa miten kyseinen purkki toimii ja että ei pysty säätämään niitä hinta-arvoja.
Taitaapi tosiaan jäädä tää asia hautumaan ja katella miten hinnat kehittyy.
Kohan nyt saisivat sen OL3sen joskus täysillä käyntiin. 🙄
vesioinas
Laitoin ajastimen ohjaamaan lvv:tä ja toistaiseksi ajat ovat kiinteät aikaiseen aamulla, keskipäivällä kun aurinko paistaa voimalaan ja illalla klo 22 jälkeen. Ajastin on merkiltään Orbis ja sille on myös BT-dongle. Ajastin siirtyy itsekseen kesä- ja talviaikoihin. BT:n avulla ohjelmoinnin voisi tehdä päivittäin kännykällä, mutta toimikoon noin kiinteillä asetuksilla.
arskal
Yksi mielenkiintoinen juttu pörssisähkö ohjaukseen on Home Assistant sovellus. Vaatii jonkin verran tietotaitoa. Kontaktoreita joka nurkkaan ja Shellyt lukemaan kulutustietoja. Kontaktorit räpisii joka nurkassa niin ettei saa nukuttua yöllä. :)
Itellä tuollanen perusmalli kahdella koskettimella. Toinen ohjaa sitä lvv:tä ja toinen huipparia. Makso 49€. Asennus itse.
Nyt kun tarkemmin rupesin miettimään niin millähän (tai mistä) tuo kapistus ottaa oikean kellonajan ja viikonpäivän? Sekä tekee tuon kesäajanvaihdon? Patterivarmistus siinä on mutta ei mitään tietoliikenne yhteyksiä mihinkään suuntaa ja silti se on aina pitänyt kutinsa minuutilleen ympärivuoden. 🤔
Ihan mielenkiintonen. Pitääpä tutkia asiaa ihan ajan kanssa. Mahdollisuuksiahan tuo ainakin antaa vaikka mihin (jos kärsivällisyys ja lompakko antaa periks😁).
hemaris
Rinnakkaisfoorumilla on aika paljon juttua erilaisista pörssisähköohjauksista HA:n kanssa ja ilman. Erityisesti Shellyjä käyttäen.
vesioinas
Mulla on invertterin dc-syötössä virranmittaus hall-sensorilla, jonka digitaalilähdön raja-arvon voi asetella vapaasti. Kun dc-virta nousee asetellun rajan yli niin ON-signaali lähtee eetteriin sääasemien jms. käyttämällä 433MHz-taajuudella puolen minuutin välein. Kun virta laskee rajan alle niin laite lähettää OFF-signaalin. Vastaanotinyksikkö ohjaa tällä hetkellä 400W lisälämmitintä ssd-releen avulla. Kytkentätaajuus on hertzin luokkaa, jottei rele räpsyisi liikaa ja lisäksi raja-arvossa on vähän hystereesiä. Lisävarmistuksena vastaanotin kytkee ssd-releen irti, jos mitään signaalia ei kuulu minuutin aikana. Kantama tuntuu riittävän hyvin yläkerran sisäparvekkeelta alakertaan. Rakensin ohjauksen ennen tuntinetotusta ja nyt se on jo kolmatta vuotta käytössä. Yleensä käytän sitä vain lämmityskaudella.
Tuossa tuli motonetissä pyörähettyä niin sattumalta eksyin lämmitinosastolle. Näköjään tuollasia etäohjattavia (wi-fi) pattereitakin löytyy jo aika huokeeseen hintaan.
Jos pörssisähkönhinta pysys erittäin matalalla ja aurinkosähköä ois tarjolla niin samahan se ois laittaa tuollanen pitämään kämppää lämpimänä.
-Teme-
Noissa Tuya laitteissa on se negatiivinen asia että ovat täysin pilvestä riippuvaisia. Kaikki ohjaukset kiertää jonkin internetissä olevan palvelun kautta.
Itsellä kriteerinä että pitää olla lokaali hallinta ja kaikki toimii vaikka blokkannut palomuurilla IoT laitteiden pääsyn internettiin.
Itsellä käytössä Home Assistant jolla ohjaan 2xLVV ja 11 eri lattialämmitys vastusta
Lattialämmitys termostaatit korvattu shelly 1PM+ add-on + DS18B20 komboilla. Shelly pro ohjaa LVV kontaktoria.
Node-Redissä tehty flowt jotka seuraa pörssisähkön hintaa ja rulet minkä perusteella lämmitetään.
Energianseurannasta havainnut että kylppärin lattialämmitys on suurin yksittäinen energiasyöppö, ILP seuraavana. Nämä yhdessä tekevät melkein 2/3 koko vuorokautisesta energiankulutuksesta jos ovat yksinkertaisella omalla ohjauksella.
Tuolla jossain nettisivulla olikin hieman parranpärinää noitten Tuay laitteiden pilvipalvesta. En oo ite asiaan enempää perehtynyt mutta jollain youtube-videolla ne sai muutettua liikuttamaan dataa vain kotiverkon/internetin kautta.
Itsellä noita Nedis Smart Life juttuja käytössä. Liekö niissä sama homma en oo ottanu selvää sen tarkempaa. Kotinetin ja aplikaation kautta onnistuu hyvin pistorasioitten ja valvontakameroiden ohjaus ym.
Mutta kaikenkaikkiaan tuo siun rakentama järjestelmä ja ohjaus vaikuttaa oikein hyvälle ja toimivalle. 👌🏼
Tuon tyyliset ohjaukset itselläkin mielessä kun siirryn pörssisähköön myös ostopuolella kuunvaihteessa. Millasia raja-arvoilla (snt/kwh) esim LVV:tä shelly lämmittelee? Mites backup jos arvot ei täyty eli hintahaarukka ei satu kohilleen? Joku kellovarmistus yölle vai vuorokauden halvimmanhinnan mukkaan lämpiää oli se sit mikä tahansa?
Turskis
Shellyyn jossa voi ajaa skriptejä on aika valmiit skriptit spot-hinta.fi palvelussa. Voi joko ajaa yöaikaan aina halvimmat X tuntia, mikä keskimäärin toimii LVV kanssa mainiosti.
Ja sitten on toinen skripti joka etsii koko vuorokaudelta halvimmat tunnit, ja on muutama lisäparametrikin:
Ja nuo skriptit käyttää rajapintoja, joiden avulla kaikki samat toiminnot voi tehdä myös millä vain softalla, jossa voi REST kutsun tehdä:
