Päätin sit tehdä itse konesaumakatolle kiinnikkeet. Ja projektia jatkoksi.
Viimenen päivä ennen lumia ja pistin sit virrat pois Easunista, turha tuota on pitää tuulettamassa. Tänään oliskin sit jo puhdas nollatuotto ollu.
Aurinkotuotto on todella ollut surkea viime kuun aikana
Siitä huolimatta oma laite saa olla päällä, syynä on 5kpl kaivinkoneita, 2 kalliopora-alustaa räjäytyksineen ja lukuisia muita sähkökatkoja aiheuttavia koneita;)
b58
Meinasin tuollasen Easunin tilata, kun ovat hyvällä hintaa tarjouksessa, mutta ei vissiin toimi ihan kunnolla?
Nyt mulla on tuollanen Phocosin 48V 5kW hyrpiidivertti. Sen hinnalla sais melkeen kolme Easunia tai MrPoweria. Hitto ku tietäs mikä on hyvä. Paneeleja ei saa enempää tuon perään, siks meinasin toisen vertin laittaa lisäksi. Tuossakin on muuten bugi, ei irtoa verkosta ennen kuin akku on "full", vaikka vaihtaa asetuksista 50V, niin kun menee kahtomaan niin FULL taas lukee. Alajännitte pysyy asetuksissa, kun sen vaihtaa.
Yhtään Easunia en enää kokeile, edes eri mallia. Asenne siellä on jo heti ihan perseestä.
Katteles Must tai joku sinnepäin merkki, kovin olivat innokkaita kommunikoimaan ja vastailivat kysymyksiin. Vaan ei heiltäkään tonne mökille korviketta löytyny, niin piti korjata se vanha Voltacon.
Saatan vielä kiusata tota Easunia kevällä yhdellä tai kahdella lisäpanelilla, näkis mitä lisäjännä tekee sille. Tolla maks. 185V tasolla se on ainakin aika turha vehje heti syksymmällä.
Minulla on käytössä on Easun 24Volt versiot ja ne toimii ihan moitteetta, toki ovat olleet pidempään tuotannossa? Ohjelmisto 12-24-48V versioissa oletettavasti samat?
Oma Easun kiusaan jatkuvilla "sähkökatkoilla" ja latausjaksoilla, seuraan pörssisähkön vuoristorata-hinnoittelua tällä hetkellä kun paneelien tuotto on lähes nollilla
Vai onko tässä taas kerran eri tehdas joka valmistaa/ kasaa eri versiot ja päällä on sama väri ja tarrat??
easun on kaikkein herkkä lähtemään/tuottamaan virtaa
4.2kW x1 =60W
ea 5.6kW =160W
lukemat kiskomittaritarkkuutta todellista tuotantoa verkkoon samalla panelisetillä samassa paikassa
ei ne pimeellä anna mitään, mikään vertti, merkillä ei väliä
Piti käynnistää kiinniketehdas uudelleen, jos niitä lisäpaneleita hankkis täs keväällä. Itälappeen tila on vaan kortilla, pitäs laittaa pystyyn ne lisät ja samankokosia ei taida mahtua kahta peräkkäin. Voihan ne toisaalta olla pienempiäkin, sarjakytkennässä kun virta on oikeestaan ainoo merkitsevä tekijä...
Lumet sen verta vähissä et jo näky katolle tarkemmin. Meneekin aika ikäväksi panelien lisääminen varsinkin tonne itälappeelle. Käytettävissä olevat saumat ei nyt oikeen mitenkään osu helposti sillai ku kiskot vaatis. Äh.
Jos AB luokan 2" × 4" painekyllästettyä laittaa avuksi, niin paraneeko tilanne ?
Ylä- ja ulospäin (vesi) puoli niistä kannattaa maalata Vinhalla.
120x28 terassilaudasta noi olevat tein, ja sillä jatketaan. Ostin yöllä kaks Longi 505W panelia, ne on jo niin leveitä, et menee reunat just vähän yli kahdesta katon saumasta, niin saa pystyasennon noiden lautojen päälle. Kun vaakaan ei enää mahdu.
Tässä kun nyt aiheen kanssa on joutunu pelaileen, ja keskuskin on ollu auki vuoden verran odottamassa muutostarpeita aurinko-osan kytkentöjen osalta, niin tulipa jännä havainto. Tuli vanhoihin johtoihin se uusien bensaletkujen efekti, et ne paskiintuu kerrasta. Letkut tosin tekee sen usein jo vuodessa, noi johdot teki sen 70 vuodessa. Vuosi sitten ihan hyviä, nyt ei enää. Ei tarvinnu edes koskea johtoihin, niin eristeet oli tosiaan muruina lattialla, vuosi sitten niitä pysty ihan hyvin vielä liikutteleen.
Onneks tossa ei ole enää ku kaks ryhmää, jossa on vähän vielä niitä vanhoja piuhoja. Toinen talon eteläpäähän on nyt jo uusittu ja toiminnassa. Toinen keittiöön menevä vielä kesken. Kun joka rasiassa oli ainakin yksi vanha lähtö vielä olemassa, vaikka valtaosa jo uusittu. Neljänteen jakorasiaan pääsin, siinä vasta tuli tilanne, et oo enää pakko jatkaa...
Loppu päivä kesken, keittiössä on pimeetä.
Noita edellisiä asentaessa olin vähän sitä mieltä, että 450W paneli on jo turhan iso katolle. Tai ainakin yksin asennettavaksi. Ja nyt otin sit vielä isompia... Onneks ei oo ku kaks. Noissa vaan leveys osuu just nappiin katon konesauman kanssa, eli pystyssä menee sauman päälle nätisti, kehyksen puoliväli on sauman päällä. Nelisen kiloa lisää painoa alkaa tuntumaan tuossa koossa jo aikaslailla ikäukolla. Vaan eiköhän nekin katolle jotenkin mene.
Ostin noi jostain Joensuulaisesta kaupasta, jonka valikoiman laajuutta jo pikkasen ihmettelin. Tavarat tuli Onniselta Hyvinkäältä.
Vielä ei oikeen kelit oo innostanu katolle. Ja puuttuu vähän tarvikkeitakin vielä, kiskopuut pitäs mitotella ja porailla valmiiksi. Ja miettiä liukutasot, jolla hinaa länsipuolen möhkäleen sinne paikalleen idän kautta. Kun ei sen traktorin kauha yllä sopivan ylös ku toisella puolen.
Tänään oli nättiä keliä ja katolla jo vähän kuumakin. Pistin kuiten länsilappeen "kiskot" paikalleen. Nyt vaan miettimään, miten möhkö roudataan sinne paikalleen. Sit vasta pääsee tekeen itäpuolen valmiiksi.
Nostelin Vammashissillä panelit katolle. Länsipuoli on jo paikallaan ja kytkettynäkin. Johdot pitää vielä kiinnitellä.
Itäpuoli on vaiheessa, kun se yksi aluskisko puuttuu. Paneli on kyllä jo siin vieressä, mutta vanhan osan päällä, eli huomenna aamutuottoo ei taida olla...
ymmärränkö nyt oikein että sinulla on eri suuruisia paneleita vai onko ne eri paikoissa, mokillä/kotona tai eri inverttereissä
Oikein ymmärsit, vaan ei merkittäviltä osin erilaisia.
Alkuunhan tein siis neljästä 450W panelista kaksi settiä eri lappeille, eli kokonaismäärä 8. Ja ne kaksi sarjassa olevaa settiä suoraan rinnan. Huipputehoa sieltä sai kesällä reilun 1,8kW, mutta Easun ei oikeen halunnu nostaa virtaa yli 11A, niin siihen jäi. Tai sit vaan keskipäivällä kummankin lappeen kulma on niin huono, ettei sillä parempaa saa. Easunia epäilen, koska huipputeho leikkaantu samaan kohtaan myös aamu- ja iltapäivällä kaikissa olosuhteissa.
Tuo setti vaan ei riittäny pilvisenä päivänä edes talon peruskuluttajille, niin päätin lisätä yhden panelin puolelleen. Siitä samalla näkis auttaako jännitteen nousu hyötysuhteeseen. Noi Longit on 505W ja niissä inan isompi virta kun edellisissä, jännitealue aika sama. Eli sarjaan kytkettynä ei pitäs olla mitään ongelmaa. Paljon halvemmat olivat... Istuivat visuaalisesti ihan hyvin katolle, kun olivat vain vähän leveämmät, muuten mustasta paksummasta kehyksestä huolimatta eivät erotu isosti. Kun kennojen väri ja näkö sama.
Tänään oli edelleen pilvipäivä, mutta tehot riitti peruskuluttajille. Paitsi, että tämäkään inve ei saa käytettyä sitä panelisähköä ottamatta koko ajan myös verkosta. Ei edes nyt, vaikka jännite lähenteli jo 240V parhaimmillaan. Parisataa Wattia katoaa kahteen kohtaan. Jos paneleista tulee mun mittauksella 800W, niin inve sanoo ottavansa 600W ja kun ulos lähtee 400W, niin vielä pitää 100W ottaa verkostakin. Pitää laittaa Easun takas paikalleen ja kattoo, mitä se tykkää isommasta jännitteestä.
ei hyvältä näytä, teoria ja käytäntö ei näissä asoissa kohtaa, liikaa epämääräisiä muuttujia
en nyt tunne tarkkaan invertterisi sielunelämää mutta esim easunin 5,6kW vaatii 6x250W toimiakseen ja ei kerrota mitä siitä sillä setillä irtoaa mutta käytännössä itse kokeiltuna ei juurikaan mitään
- panelien watit ei kerro juurikaan mitään, pinta-ala kertoo kaiken käytännön saannosta
- eri panelit toimivat erilaisissa samoissa olosuhteissa eri tavoin
- invertterit toimivat eri paneleilla, eri seteillä, sarjassa vai rinnan, eri lappeilla täysin ilman mitään yhtenäistä logiikkaa
pieni käytännön esimerkki tältä keväältä
testasi kahdella solaxilla missä molemmissa 2mppt 10x340W(34,7v) ja 12x270W(30,2v), toinen toimi mutta toinen ei kunnolla
laitoin em setit rinnan easuniin, tehot huonot
pudotin yhden panelin pois jolloin jännitteet osuivat kohilleen teoriassa, tulos huomattavasti parempi
pudotin toisenkin pois jolloin panelimäärät samat mutta teoriassa jännitteet eivät sopineet, paras tulos
tällä hetkellä seuraan 2x amer 10x270W 6vuoden ikäiset ja 20x yangze 10x340W 2 vuotiset, molemmat 5,6 igrideissä
siinä vaan intuitiiviset oletukset saa kyytiä
vielä verteistä
hommahan menee osimmoilleen että dc pitää olla luokkaa 325V kun se väännetään ac 220V mutkille
jos paneleista tulee 180V se todennäköisesti pyöräytetään akkuun ja sitäkautta hakataan sopivalle tasolle josta sitten se ac 220V
se imee sinulla sen teoriassa lasketun tuoton
igrid on tässä suhteessa hybridi, toimii myös ilman akkuja kuten aito grid vertti
nää on näitä, kunhan sotkin pakkaa
yöllä olikin tullut paneleilla tasainen lumipeite joten kävelin labraan ottamaan kuvat kuinka nuo em verrokit antavat lumen alla
20x340W elikkää 6.8kWp =412W
22x270W 5.94kWp = 246W
aika tasaväkisesti lumessa/paneliwatti
