Omistatko aurinkoenergiaa keräävän järjestelmän?
  • Omistan aurinkopaneeleita
    Äänet: 8 15.1%
  • Omistan aurinkokerääjiä
    Äänet: 15 28.3%
  • Omistan molempia
    Äänet: 1 1.9%
  • Olen hankkimassa/rakentamassa
    Äänet: 19 35.8%
  • En omista
    Äänet: 10 18.9%
  • Äänestäjiä yhteensä
    53
R
risto.parikka
Laitanpa jonkun kuvan tuosta, Alkaa olla niinkuin viittä vaille valmis.
Aurinko sais näyttäytyä niin pääsis testaileen.Nesteet on sisällä eikä vuodoista havaintoja
Niin ja sais se TDC:kin tulla maailmalta.(manuaalilla pystyy ajamaan)
Niin pitihän sitä metsuriakin leikkiä jossain vaiheessa. :D
Että näin tällä kertaa. 8)
Tänään näyttää sää suosivan keräintestejä.  ;D Ja näyttäähän Ristonkin keräimestä lämpöä tulevan.
Pistin itse heijastintyömaan alulle, saa nähdä miten rivolta se näyttää tuon keräimen päällä. Ja saako siitä lisäpotkua niin
paljon, että sen ulkonäköongelman voisi hyväksyä...
R
risto.parikka
27.03.2009 pe
Jo vain säädin TDC1:ssä on antureille korjaimet (tällä hetkellä S1=-3 ja S2=-1)sitten löytyy kokonaiskorjauskerroin ?? ja  se on -30% tällähetkellä
Säädin laskee kwh:t ja antaa tulokset deltta t:n ,käyttötunnit kokonais kwh. päivä/kk/vuosi tasolla niin ja lämpötilaerot.Samat kraaffisena
Virtaus on nyt 7 litraa/min ja startti 4 asteen S1/S2 erolla.
Anturi S1 on keräimen lämpimin paikka lähtevän putken lähellä (n.15cm) a:n puolella villapalan/teipin alla keräintä vasten
- " -  S2 on toisiopuolen alavesiputkessa anturitaskussa varaajan alaosassa
Pumput lähtevät yhtäaikaa startissa.Ovat kumpikin asennossa 2.
Ns. kierukka on "kuvan" keskellä Alhva-lavalin levyvaihdin(20kw)Virtaukset menevät ristiin.
Koteloiden kalvo/muovi on 2 X  Thickness 200 µ kun halavalla sain (n.2€/neliö) Ja sitä sais vaikka kuinka. Voin välittää.
Tiedä paranisiko pidot jos itse keräimeen sais kiinni esim. tinox:n suikaleita veden kohalle. vaimitäsenytoli, joku selektiivikalvo(nyt musta mattarosteksi)
Ei tuohon kerääjään oikein enää muita pintoja voi ympätä, huono terminen kontakti vesittää sen homman. Se selektiivinen
Tinox tms. pinta pitäs saada suoraan sen nykyisen metallin pintaan. Semmoista semi-selective maalia on olemassa, mutta jotenkin
tuntuu, että senkään ostaminen ei tuota hintaansa tehossa takaisin. Verrattuna ihan johonkin mattamustaan.
R
risto.parikka
Joo,- tuota miekin vähäsen hunttailin, että pyssyypä kustannusarvio pienenä kun ei lähe "riehumaan".
Sama on tuon keräinlasin kanssakin. On varmasti hyvä. vaan kun tuo min "muovikin" pelittää niin,- miksi, kysyn vain.
http://www.energiakauppa.com/shop/article_1014/ker%C3%A4inlasi
Säästyy rahaa tuulivoima projektiin.  Alku on matkassa siihenkin. ;)
Nuista lisäheijastimista tuli mieleen, että taian kerätä lähikyliltä kaikki rikki-peilit ja liimalla kiinni levyyn. Luulen että asiansa ajaa ja hyvin. :D
Poikkitaiteellinen näkemys peilimosaiikista. ;D Hetikohta parempi kuin folio.
Samaa mieltä lasista, ei taida rahallisesti kannattaa. Onhan se tietysti "pro" näkönen.
Mulla oli hyviä peilejä, mutta kerkesin tehdä niistä liukuovet eteisen kaappiin. Joten pitänee nyt kokeilla sillä foliolla.
Sen paperitaustaisen folion kliimaamiseen ei taida oikein toimia mikään hyvin, se maalilla kiinnityskin meni vähän suteen.
Tahtoo tulla ryppyjä aina jossain vaiheessa. Vesipohjaisilla rypistelee heti, mutta liuotinmaalilla näköjään vasta kuivuessaan.
Kovin oli hieno heti levityksen jälkeen, kun kiristelin ja telalla rullasin kiinni.
risto.parikka sanoi:
joku sanoi että en saa rahojani ikinä takaisin  :mad: oisko se pitänyt sitten juoda toikin raha)
Olen kanssasi samaa mieltä. Kysyppä ensi kerralla että joko toinen osapuoli osti tauludigitv:n (tai uuden auton) ja että saako siitä enemmän rahaa takaisin.
Oli minunkin tarkoitus lämpöpattereista rakentaa, mutta ei ole aikaa. Patterit makas pihalla 2 talvea, kun eka lasi (jota oli tarkoitus käyttää) meni rikki. Rikki meni kun en saanut yksin nostettua sydeemiä riittävän varovasti. No ostin sitten valmiit puolalaiset 3 kpl 2m2 390e/kpl.
R
risto.parikka
maanma sanoi:
Melkein tasantarkkaan vuoden kesti tuo meikän projekti.Kustannusarvio jää noin 1200-1500 €:n paikkeille.
Pikku eristyksiä vielä ja yksi takaiskuventtiili.Joskus ehkä nesteenvaihto. Heijastimet/ovet/... no onhan nuita haaveita.
IsommatHaaveet ovat jo tuolla tuulen puolella.
Totuus on että jo on kateellisia käynyt pällistelemässä tuota.
petej
Alkaa tuo kaupallinen versio toimia,varaaja ollut kylmänä(ei lämmintävettä aamusta :) ) pitäähän tuota järjestelmäää kokeilla kun sää suosii...
30.4 varaaja alaosa n.32->56 tuottoa n.60kwh 1.5  ala n.26->54 tuotolla 67kwh toimii jotennii... ;D mut nyt puita kaminaan et pääsee kunnolla suihkuun...
R
risto.parikka
petej sanoi:
Selvitäppä tarkemmin että minkälainen, mistä,kuinka iso varaaja,millä sait kwh:t, systeemin hinta n., miksi vielä lämmittämään että pääsit suihkuun. Miksi toimii vain jotenniin.
petej
Mulla on tällainen 400m2 mökki joka viel tähän aikaan syö aika paljon lämpöä.Varaajaa vaan 2m3 ja keräiminä 8kpl euro c20-ar...
putkilinjat aika pitkät,ei oikein pumpussa teho riitä ja virtaus mittarikin ahdistaa. Hintaahan tuolla on +10K€ mut jos se joskus hintansa hankkis... :) Käyttövedenkierron kun pysäytti ja loppu nuo yö pakkaset niin näytti tänä aamuna olevan yli 60 lämmintä varaajassa vaik pojat vähän saunoi illalla... ;)
petej
Niin jos jaksais(osais) tehdä jonkunlaisen sivun mihin tälläis vaikka viikkokohtaiset tuotot,en tiedä olisko sillä keskituotolla mitä merkitystä/mistä sen ottais. vk 18 tuotti keräimistä kuitenkin reilu 236Kwh,sen jälkeen ollutkin pilvisempää... ::)
Kattilalämmön anturi pitäis lisätä,olis sit itsellä helpompi seurata lämmitys vaiheessa... ;D
