Aurinkolämpö
Ohjaimen liittäminen automaaatioon
<blockquote data-quote="Torsti" data-source="post: 20148" data-attributes="member: 4969"><p>Minä laitoin kierreliitoksiin lämmönkestävää tiivistenauhaa joka oli ohuen langan näköistä.</p><p>Rosteriputkien liitännän tiivistys meni tiivisterenkailla.</p><p></p><p>Laitoin ylimmäksi katolle keräinten lähtöön automaatti-ilmaimen mutta hyöty taitaa olla kosmeettinen. </p><p>Hyvin sai ilmattua, kun porakonepumpulla kierrätti nestettä avoimessa saavissa.</p><p>Loput lähti pikkuhiljaa pumppuryhmän ilmaimella kuten pökö jo kertoikin.</p><p></p><p>Rohkaisen asentamaan itse. Opit samalla oman järjestelmäsi toiminnan.</p><p></p><p>Näin keväällä kannattaa laittaa ensin pelkkä vesi pakkasnesteen sijaan.</p><p>Liitoksissa on kuitenkin jossain vuotoja. Pääset vähemmällä sotkulla, kun vuotava aine on ainoastaan vettä.</p><p>Harjoittelet veden kanssa porakonepumpulla huuhtelua, ilmaamista, täyttöä ja paineistusta.</p><p>Syksyllä sitten vaihdat pakkasnesteet talveksi.</p><p></p><p>Tuskin enää kovia yöpakkasia tulee siinä vaiheessa, kun olet nesteitä laittamassa.</p><p>Säätimissä on monesti automaattinen pakkasvahti toiminto. </p><p>Jos lämpötila laskee asetusarvon alle, pumppu käynnistyy automaattisesti.</p><p>Virtaava vesihän ei jäädy <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite2" alt=";)" title="Wink ;)" loading="lazy" data-shortname=";)" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Torsti, post: 20148, member: 4969"] Minä laitoin kierreliitoksiin lämmönkestävää tiivistenauhaa joka oli ohuen langan näköistä. Rosteriputkien liitännän tiivistys meni tiivisterenkailla. Laitoin ylimmäksi katolle keräinten lähtöön automaatti-ilmaimen mutta hyöty taitaa olla kosmeettinen. Hyvin sai ilmattua, kun porakonepumpulla kierrätti nestettä avoimessa saavissa. Loput lähti pikkuhiljaa pumppuryhmän ilmaimella kuten pökö jo kertoikin. Rohkaisen asentamaan itse. Opit samalla oman järjestelmäsi toiminnan. Näin keväällä kannattaa laittaa ensin pelkkä vesi pakkasnesteen sijaan. Liitoksissa on kuitenkin jossain vuotoja. Pääset vähemmällä sotkulla, kun vuotava aine on ainoastaan vettä. Harjoittelet veden kanssa porakonepumpulla huuhtelua, ilmaamista, täyttöä ja paineistusta. Syksyllä sitten vaihdat pakkasnesteet talveksi. Tuskin enää kovia yöpakkasia tulee siinä vaiheessa, kun olet nesteitä laittamassa. Säätimissä on monesti automaattinen pakkasvahti toiminto. Jos lämpötila laskee asetusarvon alle, pumppu käynnistyy automaattisesti. Virtaava vesihän ei jäädy ;) [/QUOTE]
Aurinkolämpö
