Off Grid invertterin maadoitus
<blockquote data-quote="juhapumppu" data-source="post: 9504" data-attributes="member: 3118"><p>Tässä maadoitusasiassa on vielä sellainenkin ongelma että kyseinen "laatuinvertteri" Fraron, jota mm. Anterokin suosittelee.. antaa ainakin minun tapauksessa melkoisesti häiriöitä PC puolen mittauksiin. Laite taitaa olla käytössä myös Sam123:lla jos oikein muistan jostain lukeneeni. Onkohan muilla tälläisiä häiriöongelmia?</p><p>Skoopilla mitattaessa näkyy että laite aiheuttaa voimakkaita piikkejä ja vaihtosähköä nollan ja suojamaan väliin. Tämä vuotaa ja vaikuttaa PC:llä tehtäviin jännitemittauksiin akuilta ja itse vertin ohjaamiseen päälle ja pois.. </p><p>En ole tehnyt nollausta täällä piharakennuksen päässä jossa laitteetkin ovat. Ne tulevat 30m maakaapelilla päärakennuksen taulusta jossa on PEN kisko.</p><p>Nämä häiriöt tulevat huolimatta siitä onko laite AC tai invertteri -tilassa sekä myös silloin kun laitteessa ei ole mitään kiinni; riittää että se on yksinään päällä <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite3" alt=":(" title="Frown :(" loading="lazy" data-shortname=":(" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="juhapumppu, post: 9504, member: 3118"] Tässä maadoitusasiassa on vielä sellainenkin ongelma että kyseinen "laatuinvertteri" Fraron, jota mm. Anterokin suosittelee.. antaa ainakin minun tapauksessa melkoisesti häiriöitä PC puolen mittauksiin. Laite taitaa olla käytössä myös Sam123:lla jos oikein muistan jostain lukeneeni. Onkohan muilla tälläisiä häiriöongelmia? Skoopilla mitattaessa näkyy että laite aiheuttaa voimakkaita piikkejä ja vaihtosähköä nollan ja suojamaan väliin. Tämä vuotaa ja vaikuttaa PC:llä tehtäviin jännitemittauksiin akuilta ja itse vertin ohjaamiseen päälle ja pois.. En ole tehnyt nollausta täällä piharakennuksen päässä jossa laitteetkin ovat. Ne tulevat 30m maakaapelilla päärakennuksen taulusta jossa on PEN kisko. Nämä häiriöt tulevat huolimatta siitä onko laite AC tai invertteri -tilassa sekä myös silloin kun laitteessa ei ole mitään kiinni; riittää että se on yksinään päällä :( [/QUOTE]
