Morningstar TriStar TS-60 kytkentä apua
nyt toimii laitteet !
syy!  dipit pitää laittaa kaikki off sitten kytkeäjohdot kiinni ja sitten  säätää dipit ja sitten vasta virta päälle
nyt lämpöpuhallin kytkeytyy ja sammuu  oikea oppisesti
johan alko jännite akuissa laskea  laitoin arvoksi 59,20v  tällä hetkellä akuissa 64,2v
paneeleilta tulee ampeereita nyt 1,8ah ja aurinko pilvessä
seuraan nyt koko päivän tilannetta kuinka toimii että saan laitteisiin luottamusta !
ps toivottavasti lämpöpuhallin toimii ja kestää
lämpöpuhallin  on tämmönen
http://www.kaha.fi/category.php?cid=158&pid=68
lämmityslaitteet pdf  ja 7sivu
ja laite Sähkölämmitin MCC 290
voiko invertterin kytkeä suoraan diversiteettipuolelle ja käyttää 230v lämpöpatteria?
näin jäis akkuihin täys lataus .
No niin, nyt on saatu tristaareille kannettava tietokone !
Kysymys kuuluukin, että toimiiko ilman kaupallista adapteria väliin, että toimii tietokoneen kautta ?
Tässä malli
http://www.antennikauppa.fi/index.php/pc-meterbus-msc-adapter.html
vga kaapeli uros +uros ei maksa paljoa (3-10e )
totta koneestasi löytyy rs232 liitin eli yksinkertaisimmillaan sarjaportti? kaapeliksi ei käy vga-kaapeli vaan pitää olla rs232 kaapeli.
avensi sanoi:
Tässä malli
En nyt kairautunut kovin syvälle, mutta tuossa adapterissa lukee että se on eristetty ja että se on MeterBus -adapteri. MeterBus on taas sähkömittarien jne kyljessä oleva standardiliitäntätapa. Eli jos liitäntä on tunnettua standardia noudattava siihen voi kyllä kytkeytyä ilmankin tuollaista, MUTTA arvostan kyllä tuossa sitä eristystä.. ei kärise PC ihan niin helposti jos sattuu vähän jännitteitä menemään väärään paikkaan. Suurempi ongelma voi olla ettei PC:ssä enää juurikaan ole RS232 -liitäntöjä..  ja läppäreiden sarjaportit ovat usein aivan hanurista vaikka sellainen periaatteessa olisikin tarjolla . Voi olla ettei johto riitä vaan tarvitaan USB-sarjaporttiadapteri. Nekään eivät juuri vaivaudu RS232-standardia seuraamaan, mutta ei se yleensä niin nuukaa ole.
Jos säätimessä lukee 125v max,
niin voiko paneelit kytkeä esim 3paneelia 24v285w  aina sarjaan ?Toimiiko näin ?Eli ei olis haittaa esim max 120v jännite säätimelle?
Tällä hetkellä on 2kpl aina sarjassa
Säädin kun ohjelmoitu esim 60v, niin ylimenevä virta menee vastuksiin ?
AMERISOLAR PANELI 38,7V X 3PANELIA  =116,1V 285Wp Amerisolar datalehti
http://aijaa.com/my4JvY
Tällä hetkellä toisen tristaaarin plus johdon 60A automaatti sulake laukee kun aurinko paistaa ,
tämä on se joka syöttää vastukselle .
Mikäs ny on vialla ?
Eko
Taitaa olla liian pieni sulake vaikka laite 60a onkin. Taisi ohjekirjassa olla maininta suositelluista sulakkeen koosta eri sisääntulovirroille.
Kaveri ehdotti lasi tai normisulaketta , kun automaattisulake alkaa lämpiään ja laukee sen takia näin epäili asian olevan !
Täytyy kokeilla !
