Mistä masto?
A
antero
Tästä vaijerista;
Alempiin haruksiin olen itse käyttänyt Bilteman 4,8mm vaijeria ja näyttää olevan laadukasta, ei ole ruostunut täällä meren rannassakaan, nyt useiden
vuosien jälkeen. Vetolujuus 1680kg.
Löytyy; http://www.biltema.fi/  ja hakuun tuotenumero 19-075
Ylempiin haruksiin suosittelen tuota 8mm vaijeria ja järeitä vanttipultteja.
Jos mastoa nostetaan esim apumastolla vaijereiden varassa, pitää näiden nostovaijereiden olla kertoimella 2 vetolujuuteen nähden ja
vaijerilukot myös sitä mukaa ja tuplasti joka liitokseen.
Apumastolla noston voiman saatte tästä jutusta;  http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=287.0
Antero
laturi sanoi:
.Amkan sellaisen riippukierre johdon keskilanka on terästä kestää
mitä vaan, ainut haitta se on aika jäykkää murtuu jyrkkään taivutettaessa.
Minä olen luullut tähän asti, että se on alumiiniä. Kevyttä ja kestävää, tosin murtuu taivuttaessa, toisinkuin teräs.
Keskilangassa kulkee nolla, joten sen sähkönjohtokyvyn tulee olla hyvä. Teräs ei kelpaa. Etenkin kolmannet harmoniset voivat nostaa nollajohtimen virran suuremmaksi, kuin vaihejohtimen virran..
Luulisin, että se 1.4t kestävä vaijeri piisaa haruksiin 2kw myllylle, mutta älä tule syyttämään jos pettää ;)
Jos korroosiota pelkäät, niin voihan vaijerit korvata harjateräkselläkin + maalata, mutta tulee aika monta liitosta.
Sinkitty vaijeri kestänee aika pitkään.
Pajala
Maston koenosto meni hyvin, lähipuustoa pitää vielä sahailla,
kamera oli noston ajan maston huipussa
A
antero
Melko hulppeita maisemia saa tuulivoimala katsella  :)
Mastosi on hyvännäköinen ja sopii maisemiin, onnittelut !!
Kriittisin kohta harustuksessa, on mastossa viimeinen ennen voimalaa ja ne kannattaa laittaa niin ylös,
kuin siipien pituus antaa myöten.
Tästä kuvasta selviää.
Pääskyset muuten pitävät tuulivoimalaa mielellään tähystyspaikkana ja myös muut linnut, aina jos on tyyntä.
Antero
Pajala
Kiitos , kiitos  :)
Sen sitten näkee kun myllyn saa miten paljon siitä on hyötyä. Tämä harjualue on 200m merenpinnan yläpuolella ja kuvassa näkyvä 4km päässä oleva järvi on 60m alempana ja idässä maasto laskeutuu vastaavasti 5km matkalla 70m.
Pajala
Lisää pituutta saisi hankkimalla suurjännitelinjan 15m pylväitä kaksi vierekkäin ja niiden väliin vielä toisen samanlaisen 15m pylvään 3m limityksellä. Huipulle vielä putkisovite kevyelle 2kw myllylle.
Lisäksi rautavahvistusta liitoksiin ja 3 kerrokseen haruksia.
Samppa
Ketjua jaettu:
Voimalan liittäminen sähköverkkoon:
http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=608.0
Kokemuksia Exmork 2kW voimalasta:
http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=609.0
Hieman suuremmista voimaloista ja hieman muustakin keskustelua:
http://ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=610.0
PoLe
vande sanoi:
Jos ajateltaisiin käyttöön 5 kw myllyä, painanee parisataa kiloa.  Ja vartta pitäs olla se 24m.  Käsittääkseni voi olla puuta. metallia tai ristikkoa, mutta mistä toimittajat?  Mitä muilla on?
En lukenut koko threadia läpi mutta sellainen yritys kun Starkmatic tekee itseseisovia mastoja.
Liitetiedostot
  • MASTO 18M KOKOONPANO 1.pdf
    103.7 KB · Lukukerrat: 807
  • MASTO 18M KOKPANO_KARTIOMALLI.pdf
    34.3 KB · Lukukerrat: 666
  • MASTO 18M KOKPANO_MONIK_KARTIO.pdf
    103.9 KB · Lukukerrat: 668
  • MASTO JALUSTA_2.pdf
    42.2 KB · Lukukerrat: 771
