Mistä kannattaa laitteet tilata 2019
pilssi
Moro vaan kaikille.  :)
Nyt olisi ajankohtaista laittaa tuo 1800l kanttivaraaja lämpeemään auringolla.
Mutta mistä tällä hetkellä v2019 kanattaa laitteet tilata? kotimaasta vai ulkomailta? Tässä jotain mitä löysin:
1. Tyhjiökeräimet 40putkea https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/brightsolar-20-aurinkokerain-aurinkopaneeli
2. Haitariputkea https://www.ebay.com/itm/Solar-Tube-Pipe-Stainless-Steel-Corrugated-Solarpipe-Dn-16-20-10m-15-M/302810464486?hash=item4680e900e6:m:muUabZL8jOedKmL3ZPHVdmA&frcectupt=true
3. Pumppuyksikkö https://www.ebay.com/itm/Work-Station-of-Solar-Hot-Water-Heater-w-Pump-220V-WILO-pump-solar-water-heater/271225471781?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3Dd0421acedfca427595951e2b082f2b19%26pid%3D100675%26rk%3D2%26rkt%3D15%26sd%3D302810464486%26itm%3D271225471781&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Ad8aad5f8-67ef-11e9-8951-74dbd18024e9%7Cparentrq%3A586aa08216a0ad79491cb076ffff13ad%7Ciid%3A1
4. Aurinkokierukka https://www.taloon.com/kayttovesikierukka-aurinkokierukka-35-l-min-kiinnityslaipalla/LVI-5210120/dp?refSrc=LVI-5210010&nosto=nosto_0000_katsoimyos
Auriko paistaa  8)
Raksaaja
Paljonko tuollaisen järjestelmän maksimi lämmitysteho (W) Suomen olosuhteissa on?
Paljonko valonintensiteetillä 800w/m2? Entä 400w/m2?
Maksimituotto vuorokaudessa (kWh / vrk)?
Tyypillinen tuotto/säästö vuositasolla (kWh / vuosi)?
pilssi
Raksaaja sanoi:
::)Ööö, ei mitään käryä  ???
Mä kun vaan niitä laitehankintoja mietin  ::)
Raksaaja sanoi:
Lämpökeräimen huipputuotto on reilu 80-90% auringonpaisteen intensiteetistä.
Pelkästään etelään suunnatun tuotto on n. 2000 tuntia vuodessa. Absoluuttinen hetkellinen tuotto riippuu keräintyypistä ja paistokulmasta ja auringonkorkeudesta.
Raksaaja
maanma sanoi:
Raksaaja sanoi:
Oletko ollut tyytyväinen aurinkokeräimiin? Mitä mieltä olet Kärkkäisen mainoslauseesta:
"Säästät lämmityskustannuksissa: Käyttöveden lämmityksessä jopa 60% kustannussäästö, kiinteistön lämmityksessä jopa 35% säästö!"
Voisiko esimerkiksi meidän talouden lämmitysenergian kulutusprofiilillä päästä puoleen tuosta? (kuva kulutusprofiilista liitteenä)
Mitä lähikunnissa nähnyt tyhjiöputkikeräimiä talojen katoilla, niin suurimmasta osasta alle 10 vuodessa näkyvät poistuvan katolta.
Useimpiin jäljellä olevista on hankittu myöhemmin lisää keräimiä katolle. Oma arvaukseni on, että alkuperäiset tuotto-odotukset ei ole toteutunut kummassakaan tapauksessa.
Liitetiedostot
Iso varaaja tarvitsee kaverikseen pienehkön suorasähkö tulistusvaraajan, jolla käyttövesi nostetaan +55 vähimmäislämpöön. Sisään se ottaa esilämmitettyä vettä isommasta varaajasta. Jos isomman lämpö on riittävä, niin sähköä ei kulu. Samalla järjestely sallii isomman varaajan pitämisen alemmassa lämpötilassa.
Lämmityksessä pystyy hyödyntämään, jos lämmitystä tarvitaan myös kesällä esim. pesutilojen lattialämmityspiireihin.
Käyttöveden lämmmitysväite on oikean suuntainen, mutta vahvasti riippuvainen suihkuttelun määrästä.
pilssi
Raksaaja sanoi:
maanma sanoi:
Raksaaja sanoi:
Juu. Tilasin kärkkäiseltä 3 settiä keräimiä ja pumppuyksikön. Aurinkokierukka tuli taloon. commista ja rosterihaitariputki saksasta.
Keräimet olleet katolla nyt tasan kaks viikkoa. Lähtölämpötila 1800l varaajassa oli 22c. Nyt pönttö kauttaaltaa 65c. Melkein alkaa pian toivoa pilvisiä päiviä :)
Lämpimän veden kulutusta ei kauheesti ole.
En osaa sanoa mitä Kwh yms., mutta olen kyllä tyytyväinen ja yllättynyt miten voi olla auringossa energiaa.
Aika näyttää miten kannattavaa puuha on. Toki pankkitilillä tuo raha tuottaa paljon huonommin kuin katolla.
Taidan olla väärä äijä kommentoimaan  ::)
Toisaalta itsetehdyillä a-lämpökeräimilla oli TMA jo monta vuotta sitten...
Kävin itseopiskelukurssin (en muista milloin) joka oli järjestetty https://www.energiakauppa.com/ toimesta ja en voi kritisoida
Keskiverto-arvot on 250Wm2/vuodessa kunhan huoltaa oikein
Kuumimmat päivät tuntituotto lähellä 3kW/6 m2
Lämmönsiirtoneste on kovilla, vaihdettava "usein", vettä kesällä:"glykoli" kielletty
Katolla oleva automaattinen ilmain vaihdettava joka toinen vuosi
UPS suositus!
500 Ultivaraaja käy joka aurinkoisena päivänä pohjaa myöten +70 vaikka on suoraan pohja-osasta otettu lattialämmitys-kierto, onpa kellarissa + 24 usein
Tämä ei nyt liity aiheeseen mutta edelliseen kommenttiin.
Kävin myös Timon pitämän kurssin n. vuonna 2001 Tampereella Ahlmanilla.Rakensin sen jälkeen kaksi keräintä jotka toimivat vieläkin moitteetta,Timolta ostin ne keräinputket joissa on ne lamellit ja lasit keräimiin sekä sen pumpu automatiikan termostaatteineen.Mulla ne kaksi kennoa lämmittävät käyttövettä 300 l:n varaajassa.
Ne aurinkojärjestelmään aidosti tarkoitetut ilmauskellot on sen verran kalliita, että itse päädyin laittamaan 6,5 l jäähdytysnestetilavuudella varustetun auton (avo)paisunta-astian, joka oli peräisin purkuautosta. On sitten täyttökorkkikin samassa.
Glykolit 10L (laimentamaton) kerralla ostelen nykyisin Tokmannin tarjouksesta.
Mulla muodostuu ilmaa talven aikan ,muodostunut alusta asti.Keräinsysteemiä tehdessäni tein katolta tulevaan putkeen T-haaran ja siihen pienen säiliön ja pienen palloventtiilin josta menee putki pannuhuoneeseen mehukatti pulloon.Keväällä kun pästää muodostuneen ilmalukon venttiilistä niin alkaa pelittämään ellei ole alkanut ilman ilmausta ja jos ruiskauttaa glygoleita vähän pois niin se valuu siihen mehukatti pulloon.Järjestelmä oli helppo myös ilmata tämän systeemin kautta.
pökö sanoi:
Ei tarvita ilmakelloa katolla ollenkaan. Pumppuryhmässä oleva ilmaus riittää mainiosti.
Juu ei ole tarvinnut tähän mennessä v2013 keväästä alkaen...
Jokohan nesteitä pitäis alkaa miettiä uusiksi, hmmm?
rotzi sanoi:
pökö sanoi:
En aio uusia nesteitä lähivuosina.
Ikinä ei ole ollut ilmaustarvetta, 2014 asennettu.
Sakarikk
Minulla tuli 10 vuotta täyteen Hewalexin keräimillä ja diy varaajalla. Ei mitään ilmausongelmia, nesteen vaihdoin samalla kun varaajaa alkoi myös vilppi lämmittämään. Mielenkiiintoista nähdä miten auringon ja vilpin yhteistyä sujuu, ei vaan ole aurinkoa näkynyt kuin parina päivänä. Muistelen että jossain on mainittu 8 vuoden vaihtovälistä nesteellä,itsellä nesteen
ulkonäkö ei ollut muuttunut miksikään ja kiertovesipumpun pesä oli kuin uusi. Kun koko linja on kuparia paitsi pumppu ja
keräinten yhdysputket rosteria niin ei siellä happi mellasta ja suoja-aineet toimii.
