Minkäkokoinen 12V lyijyakku riittää yhden tunnin ajaksi 1kW käyttöön?
vesioinas
Eli paljonko pitää olla ampeeritunteja?
Entäpä, jos kuorma on 400W tai jotakin muuta - löytyykö jotakin muistisääntöä.
Käytetty 55Ah kesti n. 10 sekuntia kilowatin kuormaa, jonka jälkeen invertteri alkoi pätkimään vuoroin päälle/pois kun napajännite notkahti tai palautui.
wepu
P=UI..............tuo 1kW on siis 83A. Eli purkausvirta tulee olla vähintään tuo yhden tunnin ajan. Purkausvirta ilmoitetaan akun tiedoissa parin standartin mukaan yleensä.
Mutta jos ajattelet saada tuota virtaa lyijyakuista myös 10v päästä, niin tuo 83Ah pitää olla vain 20% koko kapasiteetista. Eli minimissään pitäisi olla 415Ah akkupaketti, jonka siis tulee täyttää tuo 83A purkausvirta tunnin ajan.
hemaris
wepu sanoi:
Paitsi että normaalisti nuo kapasiteetit annetaan 20h tai 100h purkausajalle. Jos yhdessä tunnissa purkaa tuolla 1kW teholla niin sen akun kapasiteetti on ihan jotain muuta. Omien Rollsin akkujen mukan tullut tekninen tietoläpyskä:
https://www.dcbattery.com/rollssurrette_s605.pdf
nämä on 6V akkuja, mutta siitä ei kannata välittää, oleellista on tuo purkausvirta (83A)
Sen mukaan näillä kyseisillä akuilla tuollainen 83A purku pudottaa kapasiteettia 60% tuosta 20h kapasiteetista. Tämä on akkukohtaista.
Eli alkuperäiseen kysymykseen - saa olla aika isot akut jos mielii pitkäikäisiä. Ja purun jälkeen pitäisi vielä varata aika vikkelään takaisin täyteen kasiteettiin jos aikoo pitää akut hengissä.
vesioinas
Kiitoksia vastauksista. Ehkäpä litiumakuilla onnistuisi helpommin. Tai sitten on vaan käytettävä pienempää tehoa, ettei akusto kasva turhan isoksi.
Helppo vastaus: ei mikään kokoinen riitä  :D
Voihan se lyijyakku uudenuutukaisena jonkun syklin tehdä tuollaisella purkuvirralla, muttei kovin pitkään. Ehdottomasti helpoin ja halvin tapa lisätä kestoa on pienentää kulutusta. Toiseksi helpoin on korvata kulutus jollakin muulla voimanlähteellä kuin akku. Lähes kaikki laitteet, poislukien elektroniikka ja led-valot, saa toimimaan ilman sähköä.
hemaris
vesioinas sanoi:
Oletan että kyse on invertterikäytöstä eikä jostain systeemistä joka ehdottomasti vaatii 12V tasavirran. Isoilla lyijyakuillakin voisi pärjätä jos unohtaa tuon 12V jännitteen. Itsellänikin on 24V systeemi juuri sen takia että purkuvirta invertteriä käytettäessä ei tuie liian suureksi. Esim 48V systeemillä 1kW:n tehopyynti tarkoittaisi  enää noin 20A purkuvirtaa ja jos 400W riittäisi niin 8A purku on jo ihan normaalia. Molemmat vaihtoehdot ovat sellaisia että ne eivät välttämättä kuormita akkuja erityisen paljoa. Eri asia on on että millä hinnalla ja kuinka järkevää - akuston koko olisi joka tapauksessa aika iso.
Litiumakut eivät tähän välttämättä tuo mitään eroa, toki niihin voi soveltaa tuota samaa logiikkaa. Paljon oleellisempia kysymyksiä ovat että kuinka usein tuota purkua tehdään ja miten/kuinka nopeasti akut ladataan uudestaan. Ja voiko latausta ja purkua tehdä samaan aikaan. Esim itse olen pyörittänyt omassa systeemissä osasilppuria joka haukkaa keskimäärin yli 1 kW:n tehoja, parhaimmillan lähelle 2 kW. Yhdessäkin risukassassa meni 4 tuntia, mutta koska tein hommaa aurinkoisena päivänä sain paneeleista jatkuvasti 750W tehoa akkujen rinnalle, jolloin kokonaiskuorma akuille  jäi aika pieneksi.
Jos halvalla haluaa päästä niin aggrekaatti on tässä varmasti järkevin vaihtoehto kuten tässä ketjussa on ehdotettu. Jos akuilla haluaa pelata niin kannattaa varautua kaivamaan kuvetta.
vesioinas
Joo invertterikäyttö oli mainittu 1. postauksessa. Onko tuossa 48V akustossa mitään balanceria tasaamassa napajännitteitä?
Litiumin latauskemia on muuten ainakin kertaluokkaa häviöttömämpi lyijyakkuun verrattuna, mutta kWh-hinta on toki isompi.
hemaris
vesioinas sanoi:
Kyllähän noita balancereita on saatavissa, etenkin jos kokoat 12V akuista - tällainen 4x12V sarjaan kytketty akusto tosin tarvii kolme balanceria ainakin siinä esimerkissä jonka olen nähnyt.
Jos haluaa akuille pitkän eliniän, 10 - 15 v,  niin 80 A purkausvirta edellyttää 800 Ah;n 12 V akkua.
Akun energiasisältö on 800 Ah x 12 V x 0,5 => 4,8 kWh. Kerroin 0,5 tulee siitä kun akusta ei kannata enempää yrittääkään ulos. Purkaustasokin jäisi 10 % kinthaalle. Pienin mahdollinen akku voisi olla  170 Ah/ 12 V, josta teoriassa saisi 1000 Wh mutta todennäköisesti siinäkin jännite kyykkää alle invertterin tarvitsevan ennen kuin 1 kWh ulostettu, elinikä vuoden tai pari.  Perinteisen lyijyakun  ehdoilla tuo edellinen, vaikkapa 4 kpl tuommosia:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/900200/Sznajder-200Ah1100A-akku-P513xL224xK222
tai
https://www.motonet.fi/fi/tuote/900185/Sznajder-185Ah-vapaa-ajan-akku-P51xL22xK2022cm
noilla hinta jäis alle 1000€
Akku on hyvä virtälähde mutta huono ja kallis energiavarasto.
